Nachrüstung Kamera Heck
Kann man die Rückfahrkamera einfach nachrüsten? Was braucht es noch außer die effektive Kamera? Sind die SW und die Kabel am Heck vorhanden?
Martin
So, hier wie versprochen die Auflistung meiner verbauten Teile:
Rückfahrkamera 66539240351 60,00 € Ebay
Steuergerät Rückfahrkamera 66539302256 180,00 € Ebay
Nachrüstkabelsatz 61122360176 161,28 € Partacus
Taster Heckklappe 51247368753 21,41 € Partacus
Halter Steuergerät 66539232797 7,37 € Partacus
Versand Partacus 5,50 €
Versand Ebay 6,99 €
Gesamt: 442,55 €
Einbauanleitung im Anhang
66 Antworten
@ rosswell; würde mich auch für eine Nachrüstung interresieren, F31 mit Navi prof. Großer Screen und Touch Controller (Weiß leider die genaue Bezeichnung für das HU nicht)
@sun1986shine
PM ist raus. 😉
Weiß jemand ob die noch codiert werden muss? Ich habe einen BMW e91 lci Bj. 05-2009 mit Navi professionell und pdc hinten.
Auto Wayfeng® 2016 Backup-Cam Rückansicht Rearviewparkenkamera Nachtsicht-Auto-Rückkamera Fit für BMW E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E70 E71 https://www.amazon.de/dp/B01G307D5U/ref=cm_sw_r_cp_apa_jD.gAbPDWXKN8
@BMW-Touring-E46 schrieb am 27. November 2017 um 12:38:44 Uhr:
Weiß jemand ob die noch codiert werden muss? Ich habe einen BMW e91 lci Bj. 05-2009 mit Navi professionell und pdc hinten.Auto Wayfeng® 2016 Backup-Cam Rückansicht Rearviewparkenkamera Nachtsicht-Auto-Rückkamera Fit für BMW E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E70 E71 https://www.amazon.de/dp/B01G307D5U/ref=cm_sw_r_cp_apa_jD.gAbPDWXKN8
Erstens falsches Forum.
Zweitens gibt die Kamera ein PAl oder NSTC-Signal aus. Dein Monitor vom Navi Professional kann aber damit nichts anfangen. Also bräuchtest du einen Extra-Monitor für diese Kamera.
Drittens muss nichts codiert werden, da die Kamera sehr einfach und billig ist und dementsprechend nicht ins Bordnetz eingebunden wird.
Lt. der einen Bewertung ist sie aber einigermaßen brauchbar.
Hey,
ich hoffe ich bin hier richtig, bzw. kennt jemand das Problem?:
Ich habe seit fast 1,5 Jahren die Rückfahrkamera nachgerüstet und habe in letzter Zeit öfter das Problem, das kein Bild angezeigt wird.
Teilweise funktioniert es nach dem Neustart des Autos wieder und manchmal erst irgendwann wieder.
Kennt jemand das Problem und kann hier helfen?
VG,
Raik
Hallo!
Da müsste man sich mal den Fehlerspeicher anschauen. Kann diverse Ursachen haben.
CU Oliver
Ok, vielen Dank erstmal.
Ist jemand in der Nähe von München / Unterföhring / Erding, der sich das mal anschauen möchte und kann?
VG,
Raik
Also ich habe es in meinem F31 330D aus 2014 nachrüsten lassen und es war alles Ruck Zuck erledigt.
Alles zusammen dauerte so 3 Std. mit Einbau der Teile und Freischalltung, kosten lagen (glaube ich) bei etwas über 400 Euro. Allerdings braucht diese Kamera kein Mensch das war eine absolute Fehlinvestition, umdrehn und schaun wie ich es schon 35 Jahre mache ist billiger und genauer.
Die Kamera war auch innerhalb von kürzester Zeit nachgerüstet. Über Sinn oder Unsinn kann man sich streiten.
Sie hat auch fast 1,5 Jahre perfekt funktioniert.
Nur seit Kurzem hat sie eben diese Aussetzer.
@ rosswell
Ich interessiere mich auch für eine mögliche Nachrüstung der RFK beim F31 mit Navi prof. (K629784)
Mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
SG,
@atzebmw schrieb am 30. Januar 2016 um 18:58:42 Uhr:
So, hier wie versprochen die Auflistung meiner verbauten Teile:Rückfahrkamera 66539240351 60,00 € Ebay
Versand Ebay 6,99 €
Gesamt: 442,55 €Einbauanleitung im Anhang
ich habe alles eingebaut wie im Einbauanleitung nur die kabel am pin 51 und 52 bei A173*A8 waren nicht da so ich habe die kabel einfach eingesteckt.
Das problem ist nur das ich nach das ich 3AG codiert habe immer noch nicht die TRSVC ECU sehe.
Hast jemand hier eine lösung for?
Hallo!
Von wann ist Dein Dreier?
CU Oliver
@milk101 schrieb am 19. Februar 2019 um 11:03:34 Uhr:
Hallo!Von wann ist Dein Dreier?
CU Oliver
Ich habe eine 320d aus 08-2014
Hallo!
Dann passt das TRSVC bei Dir. Strom hat es und CAN ist auch nicht verdreht (grün an 51 und orange/grün an 52)?
CU Oliver
@milk101 schrieb am 19. Februar 2019 um 18:14:03 Uhr:
Hallo!Dann passt das TRSVC bei Dir. Strom hat es und CAN ist auch nicht verdreht (grün an 51 und orange/grün an 52)?
CU Oliver
Thanks.
I checked all the connections.
I have a Top Rearview TRSVC 66539245516. Could it be broken or not compatible and that this the reason why is not showing the TRSVC ECU in ESYS?
