Nachrüstung FSE RNS 510 ohne Low
Ich weiß, dass es schon etliche Beiträge zu diesem Thema gibt, aber je mehr ich lese, desto verwirrter bin ich. Und damit bin ich anscheinend auch nicht der einzige, wenn man sich die Beiträge dazu anschaut. 🙂
Mir sind auch noch ein paar generelle Sachen nicht wirklich klar, wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
- Was genau ist der Unterschied zwischen Low und Premium?
- Mein Passat CC (2010) hat lediglich eine Halterung für uralte Handys am Armaturenbrett, das bedeutet aber wahrscheinlich nicht, dass der Wagen bereits zumindest low hat, oder? Beim Drücken auf PHONE wird nur Audio stumm.
- Meine MFA ist weiß, woran erkenne ich, ob es die häufig genannte MFA+ ist? Beim Einschalten steht dort lediglich MFA. Also würde ich denken, wohl ehr nicht MFA+.
- Wie groß ist der Aufwand der Nachrüstung? Müssen Kabel komplett durchs Auto gelegt werden, oder "nur" das Steuergerät mit Kabelbaum eingebaut werden?
- Wie codiert man das RNS generell? Geht das mit entsprechend vorbereiteten CDs oder wird dafür extra Hardware benötigt?
- Hat das RNS 510 immer bereits ein Mikrofon an Bord?
Meine Anforderungen an das System wären wie bei den meisten:
- Nummern und Kontaktverzeichnis über das RNS 510 bedienbar (MFL nicht vorhanden, benötige ich auch nicht)
- Musikwiedergabe + Anzeige des Titels im RNS + Playersteuerung über RNS
- Musikwiedergabe von Internetquellen
160 Antworten
@ThomasV6TDI schrieb am 20. Dezember 2020 um 21:44:38 Uhr:
@Orlando78 schrieb am 20. Dezember 2020 um 21:40:54 Uhr:
Die beiden Drähte müssen an Pin 4 (-) und Pin 5 (+) des FSE-Steckers gezogen und an RNS-Pin 5 (-) und Pin 11 (+) angeschlossen werden.Ok, super.
Also reicht 2 adriges Kabel. Das werd ich die Tage mal ziehenVielen dank
Ich kann dir ein Kabel geben. Lass es mich auf PN wissen, wenn du willst.
@Orlando78 schrieb am 20. Dezember 2020 um 22:07:09 Uhr:
Ok, super.
Leider zu spät gelesen. Hab schon bei eBay bestellt. Trotzdem vielen vielen Dank
@ThomasV6TDI schrieb am 20. Dezember 2020 um 22:27:01 Uhr:
Ich kann dir ein Kabel geben. Lass es mich auf PN wissen, wenn du willst.Leider zu spät gelesen. Hab schon bei eBay bestellt. Trotzdem vielen vielen Dank
No problem 😉
Bist du zufrieden ohne PolarBT?
Bis jetzt ja. Titel Anzeige auf dem rns funktioniert nun auch. Musste aber erst das Firmware Update machen. Das ging aber problemlos.
Weist du auch warum er falsche Codierung meldet? Kann ich das irgendwie weg bekommen?
@ThomasV6TDI schrieb am 21. Dezember 2020 um 07:42:24 Uhr:
Bis jetzt ja. Titel Anzeige auf dem rns funktioniert nun auch. Musste aber erst das Firmware Update machen. Das ging aber problemlos.Weist du auch warum er falsche Codierung meldet? Kann ich das irgendwie weg bekommen?
Super!
Hast du Telefontastatur deaktiviert? Ich weiß nicht, ob sich etwas ändern würde.
Hallo Passat freunde, habe nun das Kabel gezogen, Musik Streaming läuft nun perfekt.
Allerdings hab ich noch ein Problem beim Telefonieren.
Angeblich versteht man mich schlecht über die Freisprecheinrichtung?
Habt ihr da auch eine idee? Wo sitzt beim Passat das Mikro?
@Orlando78 schrieb am 9. Januar 2021 um 11:56:34 Uhr:
Mikrofonposition und Mikrofoncodierung
Das hat wunderbar Funktioniert.
Bei mir war auf -6db codiert.
Hab nun auf +6db stehen, nun versteht man mich prima.
Hier mal ein kompletten scan.
Vielleicht kann @vwfan82 sehen wie ich das Steuergerät richtig codieren muss.
Freitag,15,Januar,2021,10:18:40:42599
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: AIB 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4513.4
Datenstand: 20201113 DS317.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62
69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E166377 Kilometerstand: 165610km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9970
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 75B61022B9CB50D3714-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776874385
Codierung: 0000267
VCID: 1F1A128A6BB7BA834B8-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CS HW: 3C0 907 044 CS
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 74B02D26B2B149DB46A-8020
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 94
Kilometerstand: 165197 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.12.30
Zeit: 10:40:03
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007990097
Codierung: EB8A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71BE2432CDA37CF3ADC-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 141107 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 170709 054 0402
Codierung: 00209069
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPRVM2MP
Codierung: 0012341
VCID: 3B22C61ADF6FC6A3470-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS655333487
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS643443347
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS66BO4SVNH
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6HKH5SVNH
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AT
Codierung: 0000312
VCID: 6FBA224ADB976A03BB8-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
Betriebsnr.: WSC 57344 000 157398
VCID: 2614076E34ED6B4B08E-8072
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 042 4709
Revision: 00042000 Seriennummer: 09021534000000
Codierung: 0031012
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 323CEB3E082507EB946-8066
1 Fehler gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P0810905A9
Codierung: F9817F4E422E022002
VCID: 23121E7A47DF9E636F0-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 392EDC12D553F4B355C-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H8010004
Codierung: 00000400040000020000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 372ADA2AEF47E2C3A38-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000013979216
Codierung: 0000183
VCID: 3C20C506DA61C19B4EA-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 75337 146 182895
VCID: 3536D022F94B10D3B14-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 18900A00D1030E763004941570084FCE707C01
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000539379202
Codierung: 0000182
VCID: 3D26C802C17BC893794-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000307357
Codierung: 0000057
VCID: 290E0C5225F3443325C-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Bauteil: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 3332EE3AF73F0EE39F0-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 186839968E99CDBB8A2-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000131962
Codierung: 0000144
VCID: 70B82136C6A975FBA22-8024
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H15 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000108704031
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E04FF4E101D230BF0E-807A
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 E HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H27001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000135382
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90640735501908
Codierung: 0010024
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 P HW: 7P6 035 730 P
Bauteil: TELEFON H15 4217
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007665780644
Codierung: 0101020000010110
Betriebsnr.: WSC 02739 790 50316
ASAM Datensatz: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3FDAB20AC7F7DA836B8-806A
1 Fehler gefunden:
13636608 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 94
Kilometerstand: 165614 km
Datum: 2021.01.09
Zeit: 10:14:38
Ende--------(Dauer: 01:44, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.0V)---------
@ThomasV6TDI schrieb am 15. Januar 2021 um 10:19:08 Uhr:
Mikrofonposition und Mikrofoncodierung1)Das hat wunderbar Funktioniert.
Hab nun auf +6db stehen, nun versteht man mich prima.2)Vielleicht kann @vwfan82 sehen wie ich das Steuergerät richtig codieren muss.
1)Super 😁
2)Vielleicht kann er dir helfen. Ich habe keine Ideen mehr, weil ich auf dieses Problem nie gestoßen bin.
0101020000010110 das ist deine. mach mal die
0100020100010110
este ist sprachsteuerung aus und das zweite ist normal Baceplate aus
@VWFan82 schrieb am 15. Januar 2021 um 16:40:12 Uhr:
0100020100010110este ist sprachsteuerung aus und das zweite ist normal Baceplate aus
Ich meine das hatte ich schon mal getestet. Ich teste aber noch mal. Dank dir.
ich habe mir den kompletten Thread nun zweimal durchgelesen und verstehe es leider immer noch nicht. Ich habe einen Passat von 10/2008 mit rotem Kombiinstrument und Multifunktionslenkrad und möchte gerne mein iPhone koppeln. Geht momentan noch nicht. Ich möchte damit telefonieren können und Musik streamen.
Muss ich nun das Steuergerät tauschen oder reicht es die Software auf dem RNS 510 zu updaten? Wenn Steuergerätetausch erforderlich ist, welches brauche ich dann? Es wird hier ständig von zwei verschiedenen gesprochen. Welches ist nun das Richtige?
Anbei ein Bild von meinem verbauten Steuergerät.
Brauche ich dann zusätzlich noch diesen Polar Bluetooth Adapter? Kann ich ohne Adapter alles sowohl im RNS steuern und in der Multifunktionsanzeige?
Das RNS 510 muss ja codiert werden. Gibt es eine Liste oder weiß jemand wer das im Raum Aachen machen kann?
Die Kabel werde ich dann vermutlich auch verlegen müssen, oder?
Sorry für die vielen Fragen, vermutlich steht hier alles drin, es ist aber sehr verwirrend. Ich hoffe mir kann jemand nochmal eine gute Zusammenfassung geben :-)
Gruß,
Lenny
