Nachrüstung F30 M Lenkrad + M6 Paddles
Für all diejenigen, die gerne das neue F30 M Lenkrad in ihrem F2x haben möchten. 😁
Das Lenkrad passt Plug&Play, die Paddles müssen jedoch umgebaut werden. Und zwar muss die Elektronikeinheit der alten Paddles übernommen werden. Der Umbau geht aber recht einfach. 😉
Dank an Christian (Dante77 aus dem F30 Forum) für die vielen Tipps!! Wenn wir uns mal sehen dann geht das Bier auf mich!! 😁
Bild 1: Originales M Performance Lenkrad mit Serienpaddles
Bild 2: F30 M Lenkrad mit Serienpaddles
Bild 3: F30 M Lenkrad mit M6 Paddles
34 Antworten
Viel besser. Die M6 Paddles sind um einiges schwerer, weshalb sie auch von der Haptik besser sind. Einfach wertiger eben, da Metall und nicht wie beiden Serienpaddles Kunststoff verwendet wurde. 😉
Du hast da ja die tasten aus dem 5er drin. Geht das denn so alles? Normal gibt es im 1er und 3er ja nur entweder den limiter oder den Tempomat. Du hast aber da die limit taste, wo bei 1er und 3er die set taste ist.
Funktioniert beides. 😉
Aud der LIM ist hat die SET Funktion bei mir.
Du kommst echt immer wieder auf Ideen, die deinen 1er noch geiler werden lassen 😎
Was kommt als nächstes? Eine 4-Rohr Auspuffanlage vom M3? 😁
Nee. Der Perf. Topf ist genial. Den gebe ich nicht wieder her. 😁
Als nächstes wird wohl das Dach wohl foliert. 😉
Soundfile M Performance ESD:
http://www.youtube.com/watch?v=uQxPtz_b86I&feature=youtu.be
Original geschrieben von rosswell
Falls jemand M6 Paddles haben möchte, dann schreibt mich einfach kurz an. 😉
Sobald ich ein günstiges F30 Lenkrad finde, bin ich dabei 😁
Suchst Du ein neues Lenkrad (wie das auf meinem Bild) für den 3er oder 5er?
Evtl. kann ich Dir eines besorgen. 😉
Ich suche das wie auf deinem Bild mit den M6 Paddler für den M135i, welchen ich Mitte Februar erhalte. Hast du gute Beziehungen?
Ich werde auch mal im F30 Forum einen Thread platzieren, vielleicht will dort jemand tauschen.
Schöner Umbau!
Wenn wir einmal dabei sind...hat man dort die Chance gleich noch eine Lenkradheizung analog zum F3x nachzurüsten?
Ich hab gesehen, dass es das M Lenkrad auch mit Kabelstrang für die Heizung und dem passenden Taster gibt...
hier mal exemplarisch für 125d:
http://www.etk.cc/.../
Ja, das geht. Mann müsste nur zusätzlich den Schalter und die Verkleindung an der Lenksäule nachrüsten bzw. wechseln und zusätzlich das Kabel zur Lenkradheizung verlegen. 😉
So...Anfrage an BMW ist raus! mal schaun was es wird 😁
ich versuch aber erstmal das Sport-Lederlenkrad zu erhalten...1300 Taler allein für die Teile vom M Sportlenkrad sind mir dann doch e bissl happich.
