Nachrüstung Anhängerkupplung/AHK
Audi A4 B9/8W
Suche zur Zeit einen gebrauchten A4 Allroad mit AHK.
Die interessanten Angebote haben leider meistens keine AHK, sondern nur die Vorbereitung.
Wie aufwändig ist es, am A4 allroad mit "Vorbereitung für Anhängevorrichtung" eine Anhängerkupplung nachzurüsten?
Kann das die Audi Werkstatt machen, oder braucht es dafür einen Spezialisten?
Ist an der hinteren Blende bereits ein Ausschnitt für die AHK oder muss dieser noch ausgeschnitten werden?
Wird der benötigte Querträger und die AHK von Audi bezogen, oder von einem Zubehörlieferanten?
Sorry für die vielen Fragen. :-)
als stiller Mitleser habe ich mich gestern dazu entschieden mich hier im Forum anzumelden, da ich eine AHK an meinem S5 montieren wollte.
Aufgrund der guten Ratschläger, die der User Technikeer hinterlassen hat, habe ich ihn gestern geschrieben, er hat sich direkt gemeldet und mir ein paar Tipps gegeben. Heute haben wir telefoniert und er hatte spontan Zeit mir meine AHK einzubauen. Bzw. er hat sich die Zeit genommen. Dafür möchte ich mich Nichteinhaltung herzlich bedanken, da er dies echt professionell und spontan gemacht hat!
Man muss ja auch mal positive Erlebnisse erwähnen :-)
1228 weitere Antworten
1228 Antworten
Ich habe gerade meinen Q5 80A aus usa bekommen und der hat ne richtige vorbereitung wie man sich das wünscht, alle kabel liegen hinten an man muss lediglich die ahk einbauen und kabel einstecken fertig.
Die Vorrüstung AHK ist ein Witz, Sinn macht das nur wegen dem Lüfter vorne.
Im Verkaufstext steht was von Steuergeräte sind schon verbaut.
Ich habe den Halter für das AHK Steuergerät, das AHK Steuergerät und auch den Sicherungshalter nicht in meinem A4 gehabt.
Auch der Kabelbaum ist nicht dafür ausgelegt, ich finde das echt schwach.
Bei Audi hätten die ja wenigstens den Kabelbaum Steckerfertig montieren können. Dann hätte man bei der Nachrüstung das Steuergerät in den Halter setzen können, Stecker rein Sicherungen gesteckt und fertig.
Das mit dem Lüfter kann ich mir so recht auch nicht vorstellen. Meiner hat keine Vorbereitung für die AHK. Beim originalen Nachrüstsatz ist kein Lüfter enthalten.
Die Vorbereitung ist das Loch in der Stosstange und das wars...
Das weiss Du doch nicht, wie der Lüfter und Kühler sonst dimensioniert ist.
Das sieht man nicht auf den ersten Blick...
Schon klar; aber wieso hat dann kein Nachrüstsatz ( original!) den Lüfter mit dabei?
Beim b8, da war das so. Lüfterpaket mit wechseln.
aktuell habe ich 2 Komplettpakete für den B9, alles dabei was für die Montage benötigt wird, falls jemand interesse hat PN 😉
Nachdem die AHK jetzt seit 1,5 Jahren in der Garage herumliegt ist es nächste Woche soweit und wir bauen sie ein ??Was mir noch fehlt ist die Halterung vom Anhängersteuergerät. Hat jemand zufällig die Teilenummer von dem? Danke!
Wollte mal wissen ob diese 8W0800491C die richtige ist für den Audi A4 Avant 07/2016 3,0 TDI Quattro
@WW124260E schrieb am 29. November 2019 um 16:40:40 Uhr:
habe noch einen komplettpaket da falls du die ahk noch nicht gekauft hast.
So die Anhängerkupplung ist verbaut und ordnungsgemäß codiert. Jetzt habe ich aber eine Fehlermeldung bei der Vorfeldkamera, welche sich mit VCDS nicht löschen läßt. Hat das Problem schon jemand gehabt? Kann es sein daß die Kamera neu kalibriert werden muß?
Danke u VG
Chris
Dann wurde evtl. falsch codiert. Hast du ein Protokoll nach der Codierung o.ä.?
Kalibrierung Kamera ist nur notwendig wenn der "Fehlende Grundeinstellung" Fehler abgelegt ist.
Nein es wurde richtig codiert, wurde 2 mal von unabhängigen Kollegen überprüft. Versteh nicht das die Kamera mit der Anhängerkupplung zu tun hätte!
Das ist jetzt Glaskugel und Kaffeesatz.
Ich/Wir brauchen ein Diagnose-Protokoll NACH der Codierung um zu prüfen, dass die Codierungen wirklich stimmen.
Protokoll hab ich keines kann nur aufzählen wie codiert wurde:
19-Diagnoseinterface
Adresse "69" Anhänger hinzugefügt
09 Zentralelektrik
Byte 13 Bit 4 auf 1 gesetzt
6D Heckklappe
Byte 1 Bit 7 auf 1 gesetzt
A5 Front/Vorfeldkamera
Byte 11 Bit 0 auf 1 gesetzt
17 Schalttafeleinsatz
Byte 14 Bit 5 auf 1 gesetzt
46 Komfortsteuergerät
69 Anhängersteuergerät
Codierwert 0110000202000000 eingegeben.
Hoffe das hilft weiter, sonst habe ich keine Assistenten.
Und was genau sagt der Fehlerspeicher? Schwenkbare AHK?
