Nachrüstung Anhängerkupplung/AHK
Suche zur Zeit einen gebrauchten A4 Allroad mit AHK.
Die interessanten Angebote haben leider meistens keine AHK, sondern nur die Vorbereitung.
Wie aufwändig ist es, am A4 allroad mit "Vorbereitung für Anhängevorrichtung" eine Anhängerkupplung nachzurüsten?
Kann das die Audi Werkstatt machen, oder braucht es dafür einen Spezialisten?
Ist an der hinteren Blende bereits ein Ausschnitt für die AHK oder muss dieser noch ausgeschnitten werden?
Wird der benötigte Querträger und die AHK von Audi bezogen, oder von einem Zubehörlieferanten?
Sorry für die vielen Fragen. :-)
als stiller Mitleser habe ich mich gestern dazu entschieden mich hier im Forum anzumelden, da ich eine AHK an meinem S5 montieren wollte.
Aufgrund der guten Ratschläger, die der User Technikeer hinterlassen hat, habe ich ihn gestern geschrieben, er hat sich direkt gemeldet und mir ein paar Tipps gegeben. Heute haben wir telefoniert und er hatte spontan Zeit mir meine AHK einzubauen. Bzw. er hat sich die Zeit genommen. Dafür möchte ich mich Nichteinhaltung herzlich bedanken, da er dies echt professionell und spontan gemacht hat!
Man muss ja auch mal positive Erlebnisse erwähnen :-)
1228 Antworten
Fertig. Kupplung und Steuergerät aus Unfall-A5 im A4 B9 mit Kabelsatz von k-electronic eingebaut, FUNKTIONIERT!!
Die Anleitung des Kabelsatzes taugt nichts!!! Ohne zusätzlich in "ElsaWin" zu stöbern, wäre es nicht gegangen!!!
noch vorliegende Fehler: - die Nebelschlußleuchte am FZ schaltet nach Einstecken der Anhängersteckdose nicht ab
- Fehlermeldung, System " pre sens" außer Funktion, gelbe Fehler-Lampe bleibt an.
Jetzt muß noch ein VCDS oder VCP her. Bin mir immer noch nicht klar, welches Gerät das sinnvollste ist.
Würde mich über ein paar gute Tips von den Fachleuten diesbezüglich freuen.
Kennt einer zufallig die genaue Schraubenmaße (Länge) und Festigkeit der Kupplungsschrauben? Habe die Kupplung erst mal mit 8.8er Schrauben montiert, welche ich auf jeden Fall vor Inbetriebnahme gegen die richtigen austauschen werde.,
Schönes Wochenende
Wenn der Taster schon funktioniert, brauchst du kein VCP, weil sowieso nicht einsteiger-freundlich...
Hallo hadez16,
danke für die Antwort.
Was heißt, wenn der Taster funktioniert? welcher Taster?
Ich liebäugle sowieso mit VCDS, weil ich noch einige schöne Audi 80 TDI, einen Golf 3 GTD und einen Golf 4 zu versorgen habe. Auch mit dem neuesten VCDS soll das gehen?
Ach du hast eine abnehmbare Kupplung, ok.
Ja mit einem HEX-V2 bist du für alle Fahrzeuge gut ausgerüstet.
ne, ich habe die Westfalia Schwenkkupplung. Mit Taster meinst Du, vermute ich jetzt, den Auslöseknopf im Kofferraum?
klappt einwandfrei. Nur , wie gesagt, Fehlermeldung Pre Sens. Ein Kollege, den ich am Dienstag oder Mittwoch treffe, hat ein VCDS. Ich wollte Ihn dann mall bitten, es bei meinem Wagen einzustecken.
Kann mir einer mal sagen was dieser kunstoffring auf der AHK für eine funktion hat? habe hier eine AHK liegen für den B9 Komplettpaket mit allem was benötigt wird da ist mir das ding aufgefallen.
Hallo Experten,
ich habe auch vor eine AHK nachzurüsten und habe mir eine gebrauchte AHK mit Steuergerät gekauft.
Jetzt ist mein Auto BJ. 10.2017 und das Steuergerät hat die Nummer: 4M0907383B
Jetzt die eigentliche Frage:
Soll ich versuchen das vorher (vor dem eigentlichen Codieren)zu flashen (auf eine höhere Version) oder macht das keinen Sinn?
Nach dem Einbau müssen ja bestimmt noch ein paar andere Steuergeräte codiert werden, oder?
Da würde ich mir nochmal die 26 Seiten durchlesen, denn da gab es ja viele Hinweise.
Den Dongle von Kufatec wollte ich erstmal nicht kaufen für 179€ und für nur ein Auto.
Wenn die Spender-Hardware ebenso aus einem A4 B9 stammt, sollte alles problemlos klappen, nur eben codieren.
Hast du VCDS? Wenn du einen Auto-Scan hier einstellst sag ich dir welche Steuergeräte bei dir betroffen sind
Danke für die Antwort.
Ich habe noch kein VCDS nur ein Kumpel hat ein illegales ODIS, damit wollte ich erstmal starten.
Psst nicht weiter sagen.
Wenn er damit aber nicht klarkommt werde ich mir mal ein legales VCDS kaufen. Kann man doch öfters mal gebrauchen ;-)
