Nachrüstung Anhängerkupplung/AHK
Suche zur Zeit einen gebrauchten A4 Allroad mit AHK.
Die interessanten Angebote haben leider meistens keine AHK, sondern nur die Vorbereitung.
Wie aufwändig ist es, am A4 allroad mit "Vorbereitung für Anhängevorrichtung" eine Anhängerkupplung nachzurüsten?
Kann das die Audi Werkstatt machen, oder braucht es dafür einen Spezialisten?
Ist an der hinteren Blende bereits ein Ausschnitt für die AHK oder muss dieser noch ausgeschnitten werden?
Wird der benötigte Querträger und die AHK von Audi bezogen, oder von einem Zubehörlieferanten?
Sorry für die vielen Fragen. :-)
als stiller Mitleser habe ich mich gestern dazu entschieden mich hier im Forum anzumelden, da ich eine AHK an meinem S5 montieren wollte.
Aufgrund der guten Ratschläger, die der User Technikeer hinterlassen hat, habe ich ihn gestern geschrieben, er hat sich direkt gemeldet und mir ein paar Tipps gegeben. Heute haben wir telefoniert und er hatte spontan Zeit mir meine AHK einzubauen. Bzw. er hat sich die Zeit genommen. Dafür möchte ich mich Nichteinhaltung herzlich bedanken, da er dies echt professionell und spontan gemacht hat!
Man muss ja auch mal positive Erlebnisse erwähnen :-)
1228 Antworten
So ich habe die AHK heute nachgerüstet läuft auch alles habe ein 4m0907383b stg genommen parametrisiert mit D datensatz, ahk klappt aus usw, Fzg ist codiert auf ahk, allerdings kriege ständig ne fehlermeldung das die blinker vom anhänger defekt wären obwohl ich kein anhänger dran habe. Das habe ich noch nie gehabt. STG 69 ausgelesen stand da was von Steuergerät defekt Eprom fehler, ich tausche das Stg mal aus aber würde mich interessieren wie so ein Fehler zu stande kommt?? Retten kann man das ding nicht mehr oder?
Hallo liebe A4 Fans,
ich baue gerade eine AHK an. Es fehlen die "Füllstücke" und der passende Halter für das Steuergerät. Sind diese Sachen, speziell die Füllstücke erforderlich? Notfall drücke ich da so weiche Verpackungspakete auf die Ecken?
Ich bin ein "alter Mercedes-KFZ-Meister " . Ich wollte mir zu dem Anlass etwas neues zwecks Auslese / Codierung zulegen. Was empfehlt ihr? VCP, VCDS oder es gibt da noch eine billigere Variante (komme nicht auf den Namen).
Ich würde mich sehr über ein paar Antworten freuen
Gruß Fahr
Ich würde vcp mit codierfunktion kaufen dann haste alles in einem. Kannst codieren Flashen und Datensätze hochladen
Danke.
Wie geht das überhaupt, muß ich da jährlich verlängern oder Nachträge beziehen / zahlen, oder bin ich mit einmal kaufen fertig? Die Frage ist eh, wie teuer so was wird, und ob es sich lohnt so etwas an zu schaffen.
Ich habe vor Jahren mal "Delphy und Wow von Wyrt" etc. incl. PC gekauft. war weggeschmissenes Geld.
Die Kupplung habe ich eben angebaut. Es fehlt noch das spezielle Kabel vom Steuergerät zum Sicherungskasten. Kann ich den Haken auch schon ohne "Elektrik" probeweise auslösen?
MFG
VCP an sich zum codieren kaufst du einmal und das läuft dann ohne limit
was dann wieder kostet ist halt zugriff auf updates filemanager etc
Müssen dies Abdates gemacht werden? Oder kann ich einmal den Stand, passend zu meinem Fahrzeug, lassen? ( bis ich mir dann in 10 Jahren, sollte ich es erleben, wieder mal was neues kaufen?).
Wie sieht es mit der Leistung vom Schlepptop aus? Wird da, ein Virtueller PC geöffnet?
Ist das eine "einmalige Sache" oder ist alles auf einer DVD und ich kann ggf. bei defektem PC die Sache auch auf einem anderen PC auf-/umspielen?
OK, habe mal was gelesen, die meisten Fragen sind schon beantwortet. Also "laufen tut es ewig" nur keine neueren Sachen dann.
MFG
Hallo, ich weiß, ich bin lästig.
Aber hier sind die richtigen Profis!!
Was haltet ihr davon?? Ich könnte sogar meinen schönen Audi 80 Avant und den Golf 4 meiner Frau mit packen! Und der Preis ginge bei drei Fahrzeugen auch noch.
Am A4 B9 müsste ich aktuell die AHK codieren/freischalten?
Ross-Tech OBD II Diagnosetool VCDS® HEX-V2 USB 80312 3 Fahrzeuge
Gruß Fahr (Cöla Rivale?!)
Lese doch erstmal ausführlich nach was du genau brauchst und dann kaufen willst. Alles andere hat doch gar keinen Sinn. Hier gehts auch um was anderes als um das was du kaufen willst....
Lg beN
Hallo Technikeer!Hab jetzt meine Parameter aufgespielt wie bosprochen mit VCP aber jetzt kommt bei mir auch Fehler Blinker links und Blinker rechts Anhänger ausfall-hast du dein Stg Anhänger getauscht und funktioniert das jetzt?LG
So hab jetzt nochmal drübergebraten und sie da alles Tip Top vielen Dank Technikeer für die Hilfe!!!!Grüsse aus dem sonnigen Kärnten
