Nachrüstung Ambientebeleuchtung
Audi A6 C7/4G
So, da ich letzte Woche doch noch einen Bedienhörer inkl. Halterung ersteigert habe, musste der natürlich rein.
Dazu musste ich noch die Ablageschale neu bestellen, da darin die Halterung aufgenommen wird. Tags drauf habe ich mir dann gedacht: Wenn ich eh schon die Mittelkonsole auseinander nehmen muss, kann ich auch gleich Ambientebeleuchtung nachrüsten. Also habe ich mir für je 9,95 Euro noch die Lichtleisten inkl. LED für die Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole nachbestellt. Mittwoch war alles da und wurde natürlich auch gleich eingebaut :-)
Achtung: Ich musste diverse Fehlerspeichereinträge löschen (da ich die Stecker von der MMI-Bedieneinheit abziehen musste). Ansonsten liefen einige Systeme nicht mehr (Start/Stop, ACC etc.). Das müsst Ihr eventuell beim Freundlichen machen lassen! Die Fehler betrafen alle nur den Umbau (FreezeFrames bei der Kommunikation etc.).
Dazu habe ich erst den Ausstömer hinten rausgezogen (rechts und links ist ein Loch, in das man mit einem Haken reinhaken kann, dann kraftvoll aber vorsichtig rausziehen, Hinweise zum Beispiel hier). Stecker ab, Teil beiseite. Dann habe ich die beiden Schrauben links und rechts rausgedreht. Dann mit der Hand in die Konsole fassen und vorsichtig schräg nach oben rausziehen, ist unten geklipst. Stecker vom Klimabedienteil abnehmen. Dann Schraube für die Mittelarmlehne lösen, Mittelarmlehne raus. Dann vier Schrauben am Halter Mittelkonsole lösen (die, die mit dem Fahrzeug verbunden sind).
Dann geht es vorne weiter: Zuerst alles ein wenig mit Klebeband abkleben und so vor Kratzern schützen! Parkbremse feststellen, Wählhebel in D-Stellung. Dann Manschette vom Automatikwählhebel an den langen Seiten in der Mitte zwischen Chromring und Manschette mit einem kleinen Plastikwerkzeug nach oben hebeln und umstülpen. Dann mit der Hand unter den Drehknopf des MMI fassen und die Bedieneinheit hochziehen (ist wieder nur geklipst). Vier Stecker auf der Rückseite lösen (evtl. anders bei MMI ohne touch). Konsole beiseite legen. Dann das Klimabedienteil vorne raus. Dazu von unten (also zwischen Ascher und Bedienteil) reinfassen, kräftig nach vorne ziehen und beiseite "hängen" (habe die Stecker alle dran gelassen). Jetzt die zwei Schrauben am Aschenbecher lösen, Abdeckung und Aschenbecher rausnehmen. Jetzt vier Schrauben in der Mittelkonsole lösen: zwei vorne, unter dem Klimabedienteil, zwei hinten. Jetzt kann die Mittelkonsole raus. Dazu habe ich die Rücksitzbank umgelegt (Handtuch o. ä. hinten zwischen Halter der Mittelkonsole und umgeklappter Rücksitzlehne sowie vorne über den Wählhebel!) und dann die Mittelkonsole nach hinten rausgehoben (ging auch alleine ganz gut).
Jetzt konnte ich das Fach und die LED-Lichtleiste einbauen. Dann die Mittelkonsole wieder rein. Die LED-Lichtleisten habe ich an der Fahrer-Fußraumleuchte angeschlossen, die vier Leitungen vom Telefon wie folgt: rot (12V Dauerplus) / schwarz (Masse) / grau (12V Beleuchtungsplus) an die entsprechenden Leitungen in der Nähe (z. B. Klimabedienteil), die vierte Strippe muss auf Pin 9 an das MMI in der Mittelkonsole angeschlossen werden (Erkennung für Telefon in Halter).
Alles testen! Jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen!
Eine gute Anleitung für den Ausbau der Mittelkonsole findet man auch hier .
Wichtig: Ich hatte mir vom Freundlichen Originalwerkzeug geliehen. Nur eines hatte ich vergessen: das Entriegelungswerkzeug für die 12V-Steckdose (die muss vom alten Fach in das neue Fach umgesetzt werden). Dadurch habe ich noch einmal eine halbe Stunde verloren 😉 Dies solltet Ihr Euch besorgen, ich habe es mit zwei Schraubenziehern und einem kleinen Schraubenzieher dann ohne weitere Schäden auch hinbekommen, aber es war kniffelig.
Ich habe die Elektrik am Donnerstag durch den Freundlichen anklemmen lassen (Meine verfügbare Zeit war zu knapp und der Vorrat ab Leitungsdieben erschöpft 😁). Als ich die Ambientebeleuchtung am Abend dann sah, habe ich mich nicht schlecht gewundert: Ich hatte eine weiße Beleuchtung statt roter erwartet. Wie sich mittlerweile dank tatkräftiger Unterstützung durch Forenmitglied DVE herausgestellt hat, war die Polung der Lichtleisten verdreht - dann leuchten die rot! Also Polung noch einmal drehen...
Hier ein paar Teilenummern für die Telefongeschichte, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4F0 910 393 AE Telefonbedienteil/-hörer D ab 07.11.2011 (inkl. Akku) 621,00 Euro
1x 4E0 035 705 Auflage für Telefonhörer 236,50 Euro
1x 4G0 864 981 E 4PK Ablagefach soul (schwarz) mit 12V Steckd., AMI und Ausschnitt f. Telefonhalter 23,30 Euro
1x 4G0 971 178 A Leitungssatz für Telefon (braucht ihr, wenn ihr nicht viel basteln wollt!) 41,55 Euro
1x 8R0 973 605 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 0,85 Euro
5x N 106 258 02 Innensechsrund-Flachkopfschraube 1,00 Euro
4F0 910 393 AE, 4E0 035 705 und 4G0 971 178 A habe ich für knapp über 200 Euro bei e*ay geschossen.
Hier die Teilenummern für die Lichtleiste, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4G0 947 093 Lichtleiste links 9,45 Euro
1x 4G0 947 094 Lichtleiste rechts 9,45 Euro
2x 4B0 971 832 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 1,35 Euro
Anbei ein paar Bilder. Da ich das ganze zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr gemacht habe und am nächsten Morgen fertig sein musste, sind es nicht allzu viele. Fragen könnt Ihr gerne hier stellen.
Codiert werden musste übrigens nichts mehr. Habe vorher Innen-/Außenlichtpaket und Bluetooth online bereits verbaut gehabt.
Edit: Beitrag auf Wunsch des TE geändert (AndreeHagen, MT-Moderation, 23.01.12)
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+6
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+6
385 weitere Antworten
385 Antworten
Sooooo, ich hab’s jetzt hinbekommen. Strom vom Steuergerät geklaut. 19 und 20. von dort dann an die Kabel vom Ambiente.
Danke nochmal an jeden!
205f0972-1a92-4222-b3b5-e1053b17762d
5ac8da21-5d54-4031-a8cf-5217562c9c92
Danke für die Rückmeldung.
Ich hoffe mit Zwischensicherung...... und Stromdiebe sind eigentlich ickybaba
Das einzige Problem: ich muss es händisch ein- und ausschalten, da Dauerstrom.
Hast Du da jetzt einfach eine LED drangeklemmt oder einen kompletten Ambientesatz mit einem Steuergerät? Falls ja, welches?
Ich habe da das Ambientesatz von letronix verbaut.
Ach so, ich dachte Du hättest es ähnlich wie edi_spagedi mit Master und 4 Slaves in den Türen gemacht. Die Letronix Variante hat ja gar keinen Zugriff auf den (Comfort) CAN Bus des Fahrzeugs (und kann somit gar nicht wissen, wann es abschalten soll).
Genau, ich greife den CAN Bus ab und sobald ich das Auto aufschließe, geht nach kurzer Zeit bereits die Ambientebeleuchtung bei mir an. Also wie Lightningman es beschreibt aufgrund der Master/Slave Module
Ich habe jeweils pro Tür solch ein Modul. Dadurch kann ich auch jede Tür einzeln einstellen oder alle gemeinsam. Muss ich anscheinend damit leben, dass ich es immer ein und ausschalten muss. 🙁
Ohne eine Anbindung an das Fahrzeug (steuerungstechnisch) geht daß nicht anders.
Ich habe das Canbus Signal hinter dem Klimabedienteil abgegriffenere mein Mastermodul, welches dort sitzt.
So weit ich weiß haben die Letronixsätze eine Händy App, womit man sie steuert. Damit sind sie universeller einsetzbar, da dadurch nicht Fahrzeug spezifisch.
@edi_spagedi schrieb am 3. Februar 2023 um 09:14:16 Uhr:
Das ist beim A6 (vFL) ein bischen vom Baujahr abhängig. Bei Modellen bis 2013 läuft fast alles im Amaturenbrett über den Schaltafel CAN. Den gibt es ab Ende 2013 nicht mehr und wurde durch den Comfort CAN ersetzt. Bei frühen A6/C7 muß man mit dem Mastermodul also direkt ans BCM gehen und dort den Comfort CAN abgreifen.
@edi_spagedi schrieb am 14. Januar 2023 um 16:55:14 Uhr:
Hab alles erst hinter mir. Ich habe komplett alles auf RGB inklusive Farbspiele umgebaut. Kannst mir gerne schreiben bei speziellen Fragen.
Sieht richtig nice aus? Ist das das plug n play Set von aliexpress? Bei dem Verkäufer der unter anderem jetzt deine Bilder für seine Werbung benutzt? ^^
Hast du vorher schon Ambientebeleuchtung ab Werk gehabt (also die schwache weiße) ??
Ja tatsächlich, der Verkäufer nutzt mein Foto :-))))
Alles soweit Plug-and-Play! Nur den Stecker an der Tür muss du etwas modifizieren und kleine Rastnasen abknipsen, aber selbsterklärend und easy. Keine Leitung muss geschnitten werden oder ähnliches...
