Nachrüstung 6WA bzw. 6WB Kombiinstrument
BMW 5er F11
ich habe aktuell leider nur die normale Tachoausführung, aber immerhin mit HUD.
Ich kann entweder ein Kombiinstrument aus einem F10 bekommen mit HUD oder ein Kombiinstrument aus einem F01 ohne HUD. (beides Diesel)
Meine Frage ist, ist es entscheidend für das neue Teil, ob ein HUD im Wagen verbaut war und kann tatsächlich das Kombiinstrument aus einem F01 bei einem F11 passen?
Weiß jemand zufällig, was ein 6WB Umbau kosten würde? Ist sicherlich teurer, aber natürlich auch echt schick!
Danke & Grüße
Marco
Oh Gott 🙄
1313 weitere Antworten
1313 Antworten
@Simonaa schrieb am 1. Juni 2019 um 03:19:56 Uhr:
After that then error pop up, I updated psdzdata v4. 17.20, and connected esys, to create Cafd, but the Dkombi is missed and now I dont cant see Bkombi and Dkombi, do someone knows how to fix it?
I had a similiar problem.
I had to replug my 6WA - Change back the Fa - Do the Procedure.
Then start again with the 6WB.
@Keibir schrieb am 1. Juni 2019 um 08:22:22 Uhr:
And after that Dkombi appeared?
Hello!
Hmm, it would be much more easier if an user would have the chance to take a look via teamviewer onto your car and to show how to solve your problem.
If you never did it before it's hard to explain the correct way and the best solution to bring back your dkombi in the SVT.
Just a few words regarding your problem. The bkombi is connected via PT-Can, the dkombi via PT-Can and Most. The diagnostic gateway of the bkombi is 10 (the FEM_GW), the diagnostic gateway of a dkombi is 63 (the head-unit). So your car (in this case your VCM) should have this informations, otherwise the car will search the kombi via PT-Can under the diagnostic gateway adress 10 and cannot find a kombi (with your most cable you connected it to the head-unit and due to this the head-unit is the new gateway for the dkombi). If your VCM will knew this you can see dkombi after click on the button "read ECU" and everything will be as expected. Otherwise you would not see any kombi and only with "read VCM" you would see a bkombi which is not reachable.
CU Oliver
I connected old instrument cluster and after that I haved Bkombi, but when I conected 6wb cluster bkombi disappeared I try load Fa in to hu, but no changes at all. And in Fem_gw no cafd, can someone take a look via TeamViewer?
I would have offered it to you via TeamViewer, but I have no time else no problem. Furthermore, FEM_GW generally has no CAFD
@maruder007 schrieb am 28. Mai 2019 um 15:40:56 Uhr:
@atzebmw schrieb am 28. Mai 2019 um 12:18:07 Uhr:
Du bist hier schon ganz richtig.
Einen besseren Codier-Thread wirst du nicht finden.
Und 5er und 3er unterscheiden sich nicht so großartig beim codieren.
Edit: Ist ja garnicht der Codier-Thread.
Schreib doch mal bitte den geänderten FA ins VCM, also mach mal den Haken rein bei den Einstellungen.
Das Problem habe ich nämlich auch immer mal wieder, wenn ich z.B. das EGS flashe.
Dann ist plötzlich das DKombi verschwunden und das alte Kombi taucht wieder auf.
Wenn aber der Haken gesetzt ist bei "VCM aktualisieren", macht er alles richtig.
Okay, danke für den Tipp! 🙂 Werde es die Tage einemal ausprobieren und dann berichten - komme heute leider nicht mehr dazu.... .
Habe es gestern Abend noch einmal mit dem geänderten FA ausprobiert. Das 6WA ins VCM geschrieben, jedoch wird das KOMBI wieder nicht gefunden (Read ECU). Wenn ich Load VCM wähle, dann wird nur wieder das alte BKombi gefunden. Irgendwie sehr merkwürdig. Die HU wurde übrigens mit dem 6WA im FA codiert.
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die ich evtl. ausprobieren könnte?
@maruder007 schrieb am 1. Juni 2019 um 12:12:32 Uhr:
Ist denn unter Optionen --> Einstellungen --> Optionen der Haken drin bei "VCM nach TAL-Abarbeitung akualisieren"?
Wenn ja, dann lade mal den FA mit 6WA drin, markiere die HU und drücke den Button "Codieren".
Danach versuch nochmal Lesen (VCM) oder Lesen (Ecu).
Maybe someone knows why this happens? Then I try install psdzdata always shows this
Do you try to unpack this archive?
If it doesn’t work, try again to download it.
@atzebmw schrieb am 1. Juni 2019 um 16:06:31 Uhr:
I downloaded couple times, then I try unpack always shows this
@Simonaa schrieb am 1. Juni 2019 um 16:07:39 Uhr:
I sent you another link with newer psdzdata.
@atzebmw schrieb am 1. Juni 2019 um 16:10:24 Uhr:
Ok thank you
I have this version, cud be that this version is to new for my car, my car is 2014? I dont know what to do more to find dkombi and get working cluster, after yesterday I dont have kombi at all
@Simonaa schrieb am 1. Juni 2019 um 16:14:21 Uhr:
I think you should now take his help.
@milk101 schrieb am 1. Juni 2019 um 10:46:54 Uhr:
Hello!
CU Oliver
Hello!
All in all I would say, this problem will be solved in appr. 5 minutes with Teamviewer - more or less.
CU Oliver
