Nachrüsten LED Rückleuchten
Hallo Audi A6 Freunde!
Habe einen Audi A6 4F Bj.06 mit normalen Rückleuchten.
Habe jetzt vom Kumpel orginale LED Rückleuchten bekommen.
Leider passt der Stecker nicht an die LED Rückleuchten.
Gibt es da einen Kabelsatz oder Adapter?
Danke im vorraus!!
Man baut auf LED Rückleuchten um, weil Glühobst nicht mehr Stand der Dinge ist und dazu
noch scheisse aussieht, ganz einfach ist das 😁 😁 😁
Original geschrieben von jackalligator
Wozu sollen die LED Rückleuchten gut sein ????? Frag mal den freundlichen Audi Partner, was der Ersatz kostet, wenn ein LED-chen kaputt geht und der TÜV meckert. Da kannst Du nur das ganze Teil erneuern. Im Alten schraubst Du nur ein neues Birnchen für 1,75 Euro rein, und schon geht er wieder.Zitat:
Original geschrieben von Wenzel36
Hallo Audi A6 Freunde!Habe einen Audi A6 4F Bj.06 mit normalen Rückleuchten.
Danke im vorraus!!
97 Antworten
Da bin ich wieder!
Habe die Rückleuchten nun verbaut. Codieren müsste ich nix, gingen auf Anhieb.
Habe dann sicherheitshalber doch mal die Codierung probiert und da ging's los, alles ausgefallen!
Codierung wieder auf High end gesetzt und geht wieder!
Nun noch ein kleines Problem!
Bei mir geht trotzdem nur die rechte (beifahrerseite) Rückwärtsgangleuchte. Die Linke ging auch bevor ich den rechten Scheinwerfer eingebaut habe.
Was ist falsch?
Es müssten doch beide gehen oder?
Und noch was!
Die kleinen teile in Bild 1 die hinten auf der Rückleuchte aufgeklebt werden, passiert mit denen nix wenn Wasser hinein kommt?
Original geschrieben von guntik88
Da bin ich wieder!Habe die Rückleuchten nun verbaut. Codieren müsste ich nix, gingen auf Anhieb.
Codierung wieder auf High end gesetzt und geht wieder!Nun noch ein kleines Problem!
Bei mir geht trotzdem nur die rechte (beifahrerseite) Rückwärtsgangleuchte. Die Linke ging auch bevor ich den rechten Scheinwerfer eingebaut habe.Was ist falsch?
Und noch was!
Die kleinen teile in Bild 1 die hinten auf der Rückleuchte aufgeklebt werden, passiert mit denen nix wenn Wasser hinein kommt?MfG
hast du xenon? und rücklichter mit brenslicht vorher gehabt?
bei mir war dass nämlich so dass die rückleuchten schon auf high end codiert waren und ich musste die quasi runter codieren auf low
weil die rücklichter ja für autos ohne led bremslichter gebaut worden sind
Ja hab xenon. Also in der Beschreibung von pro-Styling steht auch extra, dass die für original ab Werk verbaute LEDs geeignet sind.
An sich funktioniert auch alles, nur dachte ich das das licht für den Rückwärtsgang bei den pro Styling Rückleuchten auf beiden Seiten funktioniert:-(
Die Sind richtig eingestellt, denn wenn ich auf low codiere, dann leuchtet es bunt im KI das eine Lampe nach der anderen ausfällt.
so ist das auch.
Gruß Wolfgang
Normalerweise leuchtet beim Rückwärtsgang nur eine Leuchte, die andere Leuchte ist für
Nebelschlusslicht, so kenne ich das.
War bei Pro Styling oder Decante so.....
Original geschrieben von OpiW
so ist das auch.Gruß Wolfgang
Hast du auch etwas Spiel bei den leuchten, nach oben zum Kofferraumdeckel und zur Stoßstange?
Muss sagen die Optik ist bombastisch, hätte ich nicht gedacht! :-)
Hier mal ein Bild.
hab die auch von pro style und da stand extra nicht geeignet mit serienmäßig LED
aber ich wusste es halt dass es wegen dem codieren gehen würde
Ja solche hatte ich auch gefunden bis OpiW ( danke nochmals ;-) ) den link gepostet hat. Habe direkt dort bestellt, es stand auch dran, dass gerade die Rückleuchten für werkseitige LEDs sind.
Werde noch gleich die Schrauben einstellen dann ist alles in Butter.
Erfüllt jedes Komfort-STG die Parameteranpassung auf die LED-Rückleuchten.
Gab es das Komfort-STG nicht in einer Low- u. Highline Version? Nur mit der Highline-Version sollten sich doch die LED-RL codieren lassen. Falls dies der Fall ist würde ich gern wissen ab welchen Index es sich um ein HL Komfort-STG handelt? Hatte was von G gelesen.
Besten Dank
M.
Edit: Die TN vom Komfort-STG lautet: 4F0 907 289
ich hatte die Originnal - Led verbaut, (nur Bremslicht) nach dem Umbau aus dem Zubehör wurde nur auf Low-Line umgestellt.
Welches Steuergerät ich drin habe - keine Ahnung-- Bj. 05/2004 - meine Oma 😉
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
schade das du die Teilenummer bzw. SW deines Zentralkomfort-STG nicht weißt. Der Index würde mir schon reichen. Da du die LED-RL original verbaut hast, ist es auf jeden Fall ein Highline.
Vielleicht hast du noch einen Diagnosescan von deinem Fahrzeug, auf dem die TN hinterlegt ist. Falls nicht würde es mir auch ungemein helfen, wenn du in deinem Fahrzeug, Kofferaum hinten rechts, die TN vom Komfort-STG abschreiben und mir mitteilen könntest.
Vielen Dank und beste Grüße
M.
@OpiW schrieb am 18. Oktober 2014 um 13:06:30 Uhr:
ich hatte die Originnal - Led verbaut, (nur Bremslicht) nach dem Umbau aus dem Zubehör wurde nur auf Low-Line umgestellt.Welches Steuergerät ich drin habe - keine Ahnung-- Bj. 05/2004 - meine Oma 😉
Gruß Wolfgang
ich bin nicht zu Hause, meine Oma ist aber mit 😉
4Fo 907289 E
SW 4F 0910289E
Ich hoffe, es hilft.
Gruß Wolfgang
Top! Vielen Dank.
Dann wird es mein Index D wohl auch tun.
M.
@OpiW schrieb am 18. Oktober 2014 um 15:19:59 Uhr:
ich bin nicht zu Hause, meine Oma ist aber mit 😉4Fo 907289 E
SW 4F 0910289E
Gruß Wolfgang
