nach ha-wechsel jault das diff/antriebsstrang anders ?
hallo
habe unfallbedingt die hinterachse tauschen müssen.
vorher hat das diff oder sonstwas ab und zu bei 100-120 gejhault wenn ich vom gas gehe
auf der landstraße...is mir jedenfalls nich weiter aufgefallen. da is das auto ja auch lauter
jetzt hab ich das jaulen aber bei ~80 ! das nervt tierisch
hat jemand ne idee ?
35 Antworten
naja er meinte radlager
und ich daraufhin ABER NUR IM SCHUBBETRIEB ?
so wie: sicher dass es dann nicht auch bei last auftreten müsste
herr je
Original geschrieben von Lalelubär
Ob das Diff. im Eimer ist, das weist du ja erstmal noch nicht...😉(Im übrigen kommen da 0,9l Öl rein, also so an die €10,- für 2x 0,5l Castrol SAF-XJ75-140)
Nee, beim 323 kommen 1,7l rein (beim 316/318 glaube ich 1,1l). Hier braucht man also 4 Flaschen! Und eine kostet so ca. 9€.
Würde aber auch SAF-XJ nehmen. Habe dies bei meinem inzwischen zwei mal neu, beim vorletzten mal LM Getriebeverlust stop mit reingemacht. 🙄
Subjektiv meine ich das Heulen meines Getriebes ist leiser geworden.
Zumindest nervt es nicht (mehr) und wenn man nicht dran denkt, hört man es nicht.
und ich daraufhin ABER NUR IM SCHUBBETRIEB ?so wie: sicher dass es dann nicht auch bei last auftreten müsste
herr je
Oh Man, bist du manchmal kompleziert....😛
@onkelbobby
Jo, die Ölmenge für das Diff ist scheinbar abhängig davon, welches Diff. verbaut ist, also laut TIS gibt es dort 2 Getriebe.Einmal das 168N und einmal das 188N mit jeweils 0,9/1,1l und 1,4/1,7l Füllmenge...🙂
Der erste Wert ist die Füllmenge beim Wechseln und der zweite Wert jeweils bei Neubefüllung...🙂
Also 3x ~ €9 = €27,- und kleinere Summe...😉
Sollte er das Diff auswechseln, dann muss diese ja schließlich auch wieder befüllt werden, bleibt sich also gleich.Allerdings beim Austausch des Diff. dann noch + Ein und Ausbau, sprich gleich größere Summe...😉
kennt jemand die schlüsselweite des innensechskants ?
Entweder ist es ein 10er, 12er oder aber 17er, gibt wohl alle 3 Größen irgendwie...😕
Jedenfalls laut dieser Aussage hier:
www.motor-talk.de/forum/welches-getriebeoel-t839172.html
