Nach dem Entfernen der Drallklappen Probleme mit dem DPF
BMW 5er E60
bekanntlich wird hier immer wieder beschrieben, dass dass Entfernen der Drallklappen zu keinen Problemen führt, hier meine Erfahrung.
Nachdem ich ja zuletzt die Vermutung hatte, dass das häufige (alles rund 200km) Abrennen des DPF durch 2T Öl verusacht wird, habe ich nun festgestellt, dass es keinen Zusammenhang gibt. Ein Zusammenhang scheint es eher mit dem Entfernen der Drallklappen zu geben.
Vor kurzem habe ich einen Fehlerspeichereintrag "zu häufige Regeneration" des DPF im System gehabt. (Bild1) Wenn man nun die BMW Fehlerbehebungsroutine startet, werden u.A. folgende Punkte als mögliche Ursache angegeben:
-DPF selbst (ist klar)
-Abgasgegendrucksensoren (sind okay)
-Defekte Drallklappen (AHA! Also doch nicht so ohne Bedeutung für den DPF)
-Klemmendes AGR Ventil (Getestet, kann ich ausschliessen)
-Probleme mit dem Luftmassensystem, dieses kann man jedoch nur mit FUNKTIONIERENDEN Drallklappen testen (Nochmals AHA!)
Wenn man sich die Luftmassen im Stand und bei niedriger Drehzahl (da sind die Drallklappen im Regelbereich aktiv) mal ansieht, dann fällt auf, dass die Luftmenge VIEL zu hoch ist. (Bild2) Das wiederum bedeutet eine unsaubere Verbrennung und einen verstopften DPF.
Ergo: Ich sollte einen neue Ansaugbrücke mit Drallklappen zur Behebung einbauen.
Der Luftmassenmesser ist ausserhalb des Drallklappenregelbereiches (also während der Fahrt und bei höherer Drehzahl) absolut in Ordnung. Auch passt der Wert wieder nach einem stärkeren Gasstoss.
Oder seht Ihr es anders, bzw. würdet Ihr den Fehler an anderer Stelle suchen / beheben?
Merci
Hallo MUC!
Man muss in diesem Fall klar differentieren:
Zum Einen sind Drallklappen natürlich aufgrund der Verwirbelung der Luft im Teillastbereich sehr gut für die Gemischbildung - das Gemisch ist hier besser vermischt und demnach ist der DPF auch sauberer, da weniger unverbrannte Kohlenstoffe (HC) zurückbleiben.
Beim Entfernen der Drallklappen ist es so, dass eben keine Verwirbelung der Luft auftritt - daher das Gemisch eben auch nicht so toll ist. Klar ist auch, dass die Drallklappen auch nicht so wichtig sind, dass nun der DPF dadurch verstopfen wird.
Ich bin der Meinung, dass bei dir der DPF nicht aufgrund der Drallklappen ausgefallen ist bzw. nicht regeneriert wird.
Ich nehme an, dass "defekte Drallklappen" eher heißen soll, dass die Drallklappen geschlossen hängen, also sich nicht öffnen lassen - dies wäre wesentlich schlimmer, als offene Drallklappen. Es gibt einige Fahrer, die ohne DK fahren und haben kein Problem.
Dass der Luftmassenmesser zu hohe Werte anzeigt, kann auch an anderen Sachen liegen - z.b. AGR-Ventil regelt nicht gut oder Luftmassenmesser hat ein Problem. Eher das AGR-Ventil. Da der LMM direkt mit dem AGR-Ventil in Verbindung steht und man durch die Regelung des AGRs auch die Luftmasse bestimmt, würde ich persönlich hier ansetzen.
Grundsäzlich sehe ich den Ausbau der DK nicht als Grund des Fehlers in diesem Falle.
Grüße,
BMW_verrückter
117 weitere Antworten
117 Antworten
Hat es sich beim Ansteuern auch bewegt? Wenn es zwar äußerlich sauber ist - innen sich aber verklemmt geht auch nichts 😉
Ich habe natürlich alles gereinigt und alles funkzioniert einwandfrei.
Hi Jungs - sorry die Frage aber ich überlege ein 635D Cabrio aus 2008 mit 110 tkm zu kaufen - sind da die Drallklappen ein Thema? Oder sind die Motoren inkl Automatik eher unauffällig?
Danke
LG Peter
Theoretisch bei nem 2008er kein Problem.
Wenn die ASB trocken ist, wird es wohl passen.
Meine ASB wahr total undicht im Bereich Drallklappen, die habe ich rausgenommen und gegen Zapfen ersetzt. Ich merke nur etwas lauterer Motor im Teillast sonst nichts. Es geht um eine 530D 218ps EU4, das sollte nicht schädlich sein oder?
Wo genau muss man hinsehen bezüglich Trockenheit ASB?
Hab jetzt einen 07er 635D E64 286 PS mit 55 tkm gefunden... sollte kein Problem geben - oder?
Danke!!!
Einfach mit einer Taschenlampe fahrerseitig am Motorblock schauen wie es aussieht.
@PeterAS8 schrieb am 28. Mai 2016 um 19:42:38 Uhr:
Danke
LG Peter
mit offenem verdeck hast du den geruch von faulen eiern stehts in der nase insbesondere wenn die asb anfängt zu siffen
Hallo kann eine kaputte Drallklappe zündausetzer verursachen?
Hab die Drallklappen auch raus und tatsächlich er regeneriert sehr oft!!
Ohne AGR regeneriert er viel viel seltener!!!
Genau. Und mit Benzin läuft er besser. Was für Tipps hier
Wenn er zu oft regeneriert sinds sehr oft defekte Injektoren oder Falschluft.
@MUC6666 schrieb am 15. Juli 2013 um 18:55:25 Uhr:
Merci
Ich habe genau das gleiche Problem mit dem verstopften DPF im 3,0 SD Diesel allerdings im X3
Alle 1000km ( alle 8 Wochen ) muß ich den Partikelfilter bei einer Fahrt zur regenration förmlich zwingen.
Er bricht die Regenartion nur nicht ab, wenn ich ständig mit dem Tester den Fehlerspeicher lösche.
Fahre den Wagen seit 2 jahren und ich habe den Fehler nie gehabt.
Erst seit ich die leicht "inkontineten Klappen" ausgebaut habe, und durch diese bescheuerten Stopfen ersetzt habe.
Bin jetzt eher der chillige Fahrer also mein Motor im X3 -> 3,0 SD lauft eigentlich zu 95% in Gaspedal Tip Betrieb.
Baue die Drallklappen jetzt wieder ein.
seit 25000km drallklappen raus. keine probleme.
740xd 165000km… AGR off. läuft! alle 600km regeneriert er problemlos. wenn der mal zu ist, dann wird der gereinigt und fertig
