Muss ein Türsteuergerät neu angelernt werden?
nach dem mein Türsteuergerät der Fahrerseite seinen Geist aufgegeben hat habe ich ein nagelneues verbaut.
Die Grundfunktionen wie Fensterheber etc laufen auch jedoch die Werksseitige Türgriffbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung unterhalb der Tür funktionieren nicht mehr. Auf der Beifahrerseite läuft alles einwandfrei.
Muss das neue Steuergerät (Teilenummern identisch) nun neu codiert werden ?
nicht 1zu1 aber die teil Codierungen ...
28 Antworten
Muss das bei Audi direkt gemacht werden oder kann das ohne Paremter zu kenn via VCDS gemacht werden ?
Kannst du bei Audi direkt machen, oder du nimmst beide Steuergeräte und gehst zu einem VCDS User.
Nachteil ist, dass das alte STG noch einmal eingebaut werden muss um die Codierung zu sichern und auf das neue zu übertragen.
Hat beides leider Nachteile...
bei Audi sind dann vermutlich durch den Soll/Ist Abgleich sämtliche Codierungen weg... (Die sind hier sehr unfreundlich im Bezug auf Fremdcodierungen).
Das Alte Steuergerät ist leider defekt durch einen Kurzschluss eines IC's. - Komm ich an Audi vermutlich nicht vorbei,...
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Info.
ich habe ja keinen vorhandenen Datensatz des Steuergerätes wie kann ich da mit VCSD das neue Steuergerät codieren ?
Nein leider nicht. Ist ein Nagelneues, welche nach recherche erst parametriert (?!?) werden muss. Was zur zeit sehr lästig ist da weder Spiegelblinker noch automatische Absenkung der Scheibe beim Türöffnen funktioniert.
@Scotty18 schrieb am 1. Dezember 2014 um 18:47:21 Uhr:
das alte muss nicht ausgelesen werden; einfach direkt auf das neue codieren -fertig
Ich habe nicht gesagt dass das alte ausgelesen werden
muss. Ich sagte, einfacher ist es. 🙂
@Moebelkoffer schrieb am 2. Dezember 2014 um 10:21:15 Uhr:
steht im fehlerspeicher was mit "datensatz ungültig" wenn ja kannst du mit vcds eh nichts machen;
codierung kannst aber erstmal 1zu1 reinschreiben
