Motorschaden durch Wasser im Luftfilterkasten - Aktion 24D0
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hi zusammen
mein T2 FL zeigte gestern 2 mal (1 x repro) folgendes Verhalten
Anfahren, dann kickdown - nix passiert, bleibt im 2. Gang, Drehzahl geht ganz gemütlich hoch und bleibt dann bei 4000 U/ min stehen...., keine weitere Beschleunigung - und nein es war nicht manuell der 2. Gang drin
Keine Fehler hinterlegt...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Luftfilterwechsel Touareg
https://youtu.be/C76el-MyTCc
686 weitere Antworten
686 Antworten
Neues Update: der Dicke tropft... was weiss noch keiner, ist ölig, klebrig.
Laut freundlichem kommts zwischen Motor und Getriebe raus...
Grrrrr, ich hab die Faxen jetzt wirklich dicke. ....
Himmeltraurig bei so einem jungen Fahrzeug!
Braucht jemand eihen T2 Fl , neuer Motor drin.....
@markusToe schrieb am 10. November 2017 um 22:34:16 Uhr:
Mein Beileid, ich tippe auf ein undichtes Kettengehäuse.
Danke für das Angebot, aber ich bleibe lieber beim V8 😁
Hast du noch einen Luftfilter? 😁
Nachdem ich die Story hier verfolgt habe und mein Luftfilter beim letzten Service nicht dran war hab ich das mal selbst in die Hand genommen....aber seht selbst...
Das kann doch nur fehlerhaft konstruiert sein, oder?
Unten im Kasten war ein richtiger Rotz! Und der Ablauf war dicht mit Dreck! Bin dann mit Druckluft dabei gegangen...werde das im Auge behalten müssen.
Gibts einen geänderten Kasten von VW oder eine andere Lösung?
Wow vielen Dank für die Fotos!
Ich werde drauf bestehen, beim 60TKm Service den Luftfilter zu wechseln und die Ablaufleitung zu reinigen mit schriftlicher Bestätigung!
Luftfilter wird bei 90TKm das erste mal gewechselt, so mein Freundlicher.
@markusToe @mindplayy
fahrt ihr beide oft abseits der Strassen?
Nein, oft eigentlich nicht, gelegentlich mal ein nasser Grasweg oder Schotterweg, mal durch eine Wiese, aber nichts mit tieferen Wasserdurchfahrten.
Habt ihr eigentlich auch den Filter mit dem extra Schaumstoff? Der neue hats bei mir nicht, soll ja eigentlich nur für besonders harte Bedingungen sein, oder?
So einer sollte bei mir drinn sein.
Bild-1
Ist der gleiche wie bei dir, habe ich bemerkt.
Hab mal grad geschaut, der soll für staubreiche Umgebung sein.
7P0 129 620 A Wird überall verbaut.
EU / USA / MEX / BRA / ARG / ZAF
Hat der V8 zwei Luftfilter ode nur einen?
Hab meinen bei der 60tkm Inspektions wechseln lassen.
Ja zwei mal 7P0 129 620 A
