Motorkontrolllampe *Sekundärluftsystem* Problem V8 3.7
ich habe mir einen A8 3.7 Bj 01 gekauft.
Leider leuchtet die Motorkontrolllampe auf. Es sind 8 Fehler gespeichert die alle mit dem Sekundärluftsystem und schließlich auch mit den Lambdasonden zu tun haben.
Ich habe mich hier im Forum schon schlau gelesen und habe die Fehler gesucht.
Fehler gelöscht und war nach 100km wieder da.
1. Fehler:
Unterdruckdose Stufe 2 defekt
hier war im Membran das Plastikteil gebrochen, dass die Stange hält --- Loch gebohrt und Schraube rein und wieder fixiert ---> repariert
Fehler gelöscht und war nach 100km wieder da. Dann ging er selbstständig wieder weg ....kam aber wieder
2. Fehler:
Alle Unterdruckschläuche waren alt und habe sie alle getauscht ---> repariert
Fehler immer noch da.
Was wäre die nächste Möglichkeit diesen Fehler zu beheben?
Bitte um eure Unterstützung.
Vielen Dank.
40 Antworten
Ja leider stehen da nur diese Zahlen in Feld 1 und 3
Was kann das zu bedeuten haben? Motor lief wie ich dieses ausgelesen habe. Habe auch öfter ausgelesen. Da standen aber leider nur diese Zahlen.
Für was kann das stehen?
das ist eine gute frage vielleicht ist die sondenheizung ja wirklich defekt ...
Ja kann gut sein, nur leider steht da Heizung EIN.
Naja ich tausche jetzt mal beide Sonden denke ich.
Falls es dies nicht ist beiß ich mir in A....
So wollte mir die Lambdasonden im Zubehör kaufen.....gibt es nicht. Komisch!?
Habe den Motorkennbuchstaben AKC.
Kann ich da auch andere verwenden oder muss ich die original kaufen?
--> Komisch ist zusätzlich , dass der Fehler jetzt von alleine wieder weg gegangen ist?
Was kann das bedeuten? Normal bleibt der Fehler ja vorhanden wenn er präsent ist.
Danke.
ist denn der fehler jetzt weg ? meistens kommt solch ein feheler nach dem 2. motorstart...
es gibt beim a8 nur 3 verschieden lambdasonden für 6,8 und 12 zylinder
deine sind: 077906265J Preis: 181,48 €
hast du denn auch keinen fehler mehr im steuergerät ?
Hallo also Fehler sind leider noch im STG. Immer noch die zwei.
Hab jetzt mal eine gebrauchte funktionierende Sonde gekauft.....mal sehen ob ein Fehler weg geht.
J
etzt hab ich zusätzlich einen im Getriebe gefunden.
18265: Error message from ECU
Was hat das zu bedeuten?
mögliche ursachen:
Vom Motorsteuergerät wird kein, bzw. ein fehlerhaftes Signal ausgegeben.
Fehler im "Signal für Motoristmoment" durch Motorsteuergerät diagnostiziert
Falsches oder defektes Motorsteuergerät
Falsches oder defektes Getriebesteuergerät
ich würde erstmal die fehler mit dem motor beseitigen das kann nämlich damit zusammenhängen
Ja versuche ich ja aber weiß leider nicht mehr weiter.
Wie gesagt hab jetzt eine Sonde gekauft werde die mal einbauen und sehen was er dann tut.
Fehler wird aber nicht mehr angezeigt.
verfolge doch mal die beiden lambdakabel die sollten dich eigentlich zu den sonden führen
wenn ich mich nicht irre sollte die linke die vorkatsonde sein aber ich weiss es nicht mehr 100%ig
