Motorkontrolllampe nach fahrt
ich habe seit kurzem einen Golf 2 GL mit dem 1.8L 90Ps Motor
Jetzt ist es so seit ein paar Tagen leuchtet die MKL jedoch erst nachdem ich ca 10-15km gefahren bin und geht auch nach ca 5km wieder an wenn ich den Golf wieder starte.
Hat vielleicht jemand Tipps was das sein könnte?
Danke schonmal im voraus
8 Antworten
Ich kenn dein MKB nicht daher kann ich auch nix sagen.
Aber wenn du den FS auslesen läßt steht bestimmt was drin was es sein könnte mit der MKL.
Glaskugel haben die wenigsten. Ich hab keine.
Zitat:@PKGeorge schrieb am 10. August 2025 um 13:41:12 Uhr:
Ich kenn dein MKB nicht daher kann ich auch nix sagen.Aber wenn du den FS auslesen läßt steht bestimmt was drin was es sein könnte mit der MKL.Glaskugel haben die wenigsten. Ich hab keine.
Der MKB ist RP
@RustconaC schrieb am 10. August 2025 um 13:44:53 Uhr:
Der MKB ist RP
OK, da haben wir schon was.
Wie gesagt laß den Fehlerspeicher auslesen.
Das geht beim RP auch noch per Blinkcode.
Zitat:@PKGeorge schrieb am 10. August 2025 um 13:47:18 Uhr:
OK, da haben wir schon was.Wie gesagt laß den Fehlerspeicher auslesen.Das geht beim RP auch noch per Blinkcode.
Alles klar vielen Dank
Blinkcode auslesen, Ergebnis hier posten. Wenn die Lampe angeht, gibt's auch ein Problem. Das funktioniert beim RP sehr zuverlässig.
Also ich habe es versucht auszulesen aber es gibt mir keinen Fehlercode
Kann das daran liegen dass die MKL erst nach ein paar Km fahrt angeht?
Nein das geht immer. Jeder Fehler bleibt auch acht Motorstarts lang gespeichert wenn er nicht mehr aufgetreten ist.
Du hast vermutlich was falsch gemacht.
Also bei meinem RP bleibt der Fehler nur so lange gespeichert, bis ich die Zündung aus mache. Versuche es mal, wenn die Kontrolllampe leuchtet ohne den Motor auszumachen.
