Motorausbau VR6 - und nun?
mein Block ist draussen. Beim Ausbau ist die Schraube am Lager hinten links mittig abgedreht. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Mein 141A hat ihn mit der Plattform von meinem Klaufix rausgezogen. Wie man jetzt gut sehen kann, beide Manschetten am ZF sind hin, die am vorderen Träger befestigte Leitung der Servo ist ziemlich vom Rost gepeinigt und manche Gummis an der VA sind bereits bröselig. Ich denke, dass es nicht schaden kann, alle relevanten Teile auszutauschen und Rostschäden an der Front zu beseitigen.
Am Motor- und Getriebeblock selbst sieht man die stark mit Riefen versehene Druckplatte der Kupplung was auch die Späne am Nehmerzylinder dokumentiert, am Einspritzsystem tritt Kraftstoff aus, im Bereich der Wapu...seht selbst.
Hhmmmmm, nur Dichtung der Wapu, oder auch ZKD ? Unangemessenen Ölverbrauch habe ich nicht.
Die Tage werde ich ihn erstmal waschen lassen.
Lima und/oder nur Getriebe vorher runter, oder garnicht und nur alle Öffnungen vorher gut verschliessen?
Update ZF Lenkgetriebe 🙂
Die beiden alten Rohre für das Servoöl werde ich nicht mehr verbauen. Sie werden die Tage neu aus Kupfer gebördelt. Ebenso die Druckausgleichsleitung welche zwischen beide Manschetten gehört. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
501 Antworten
so heute block abgeholt nun kann ich ihn am we zusammen bauen 🙂*freu*
welch ein disturibia in meiner werkstatt
Und ich dachte, meine Bude wäre unordentlich 😁 Mauzz, findest du dich noch zurecht ? 😉
Wahnsinn, aber Du bist ja schlank.😁
zwei Fragen:
- hat die Oma schon das Chaos entdeckt, oder nimmst Du den Schlüssel immer mit?
- hast Du Dir schon eine neue Schubkarre zugelegt, Du musst das Ding ja auch wieder zum Auto transportieren?😕
Original geschrieben von the_WarLord
Was'n das für ne Ölwanne?
was wohl für eine kennste die etwa nicht 😛😁
V624v r32 etc
mauzz was für ne halle soll das sein das ist doch eher ein Saustall oder nen Müllkeller aber doch keine Halle 😁
haste dir ne neue kurbelwelle geholt
oma tolleriert das zum glück 🙂 nur wenn der motor drin is soll wieder ordnung sein XD
ne neue schubkarre hab ich net muss halt die vom nachbarn dran gluaben oder ich such was anderes XD
und zur ölwanne die is vom VR6 🙂 XD
@ aix: sind die triggerräder bei 12V und 16V gleich oder muss ich die noch um montieren?
Original geschrieben von aixcessive
was wohl für eine kennste die etwa nicht 😛😁Zitat:
Was'n das für ne Ölwanne?V624v r32 etc
Isch abe keine 24 Ventile. 😁
Mauzz lüg nisch
die ist nicht "vom " Vr6 sondern : die ist " am " VR6
"vom ist die "vom" V6 aber die billige "vom " inet "
kann mich noch gut an deine anfrage zur passquali erinnern und ob er dann schneller ist 😁😁😁
passen beide 1 zu 1 bei der r32 wanne kann mann noch schön zusätzlichen ölfüllstandsund tempgeber einbauen
das is doch kein V Motor das ein scheiß VR wie meiner auch nur halt mit 24 V 🙂 der hat sogare die gleiche KW drinne wie mein VR
auch der AUE hatte schon ölstandssensor drin vllt kann man das sogar sehn 🙂
das der net schneller wird war mir klar 🙂 hatte das eher aus anderen aspekten gemacht 🙂
sag mal lieber ob dir Triggerräder gleich sind🙂
