Motorausbau VR6 - und nun?
VW Passat 35i/3A
mein Block ist draussen. Beim Ausbau ist die Schraube am Lager hinten links mittig abgedreht. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Mein 141A hat ihn mit der Plattform von meinem Klaufix rausgezogen. Wie man jetzt gut sehen kann, beide Manschetten am ZF sind hin, die am vorderen Träger befestigte Leitung der Servo ist ziemlich vom Rost gepeinigt und manche Gummis an der VA sind bereits bröselig. Ich denke, dass es nicht schaden kann, alle relevanten Teile auszutauschen und Rostschäden an der Front zu beseitigen.
Am Motor- und Getriebeblock selbst sieht man die stark mit Riefen versehene Druckplatte der Kupplung was auch die Späne am Nehmerzylinder dokumentiert, am Einspritzsystem tritt Kraftstoff aus, im Bereich der Wapu...seht selbst.
Hhmmmmm, nur Dichtung der Wapu, oder auch ZKD ? Unangemessenen Ölverbrauch habe ich nicht.
Die Tage werde ich ihn erstmal waschen lassen.
Lima und/oder nur Getriebe vorher runter, oder garnicht und nur alle Öffnungen vorher gut verschliessen?
Update ZF Lenkgetriebe 🙂
Die beiden alten Rohre für das Servoöl werde ich nicht mehr verbauen. Sie werden die Tage neu aus Kupfer gebördelt. Ebenso die Druckausgleichsleitung welche zwischen beide Manschetten gehört. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
501 weitere Antworten
501 Antworten
so also ab 3.8.1 gibts nur 021 906 256 C welches durch 021 997 256 X ersetzt wurde
so also mit der 00002 codierung läuft er im kalten modus subjektiv besser aber im warmen net umbedingt. also ich hab alles vom ABV auser ansaugbrücke aber das sollte ja net allein der fehler sein das der so bescheiden läuft und ab 4500 bis 5000 abregelt.
hier noch mal MWBs mit 00002 codierung
Mwb-1
Mwb-2
Mwb-3
Der ist aber noch relativ kühl. ;-)
Additiv wird Einspritzzeit zurückgenommen (leerlaufnaher Bereich), multiplikativ wird angefettet (gegenüber dem gesamten Kennfeld). Schaut soweit ok aus.
Druckregler ist 3 bar?
😁😁😁...und die hohe Ansaugluft-Temperatur....😕...oder ist der mauzz gerade in Spanien...🙄
der 2.8er serien regler 🙂 ka gerade steht das oben drauf?
Hast schonmal nen VR im Sommer erlebt? Meine geht bei warmer Ansaugbrücke in Richtung 70°.
Steht auf dem Druckregler oben drauf.
hatte ich ihn auch schon gefragt welche pumpe drinnsteckt normal ist da 3 bar  drinn wenn mauzz nicht gefummelt hat
5  ist total draussen  zu klein   Lambda   im leerlauf nahen bereich  einspritzzeit stark verkürzt
sag mal deine einspritzventile sind aber alle okay ?
passt aber  weil du im leerlauf  misst und  wahrscheinlich zu wenig lernwerte  hast  musst auch mal fahren kollege bevor du ausließt
6 passt
7 oberer teilastbereich  einspritzzeit verlängert   aber minimal    geht noch okay  ursache wäre  benzindruck nicht ganz richtig oder LMM misst luftmenge falsch  den mal reinigen
8  zu wenig luft gerade noch  im level
zündzeitpunkt  bei 8 -10 vor
ansich passt das für die Motor temp  fahr den mal richtig
ist die lambda  alt
Wie kann das sein?
Vorallem wo der Geber im Luftfilter-Gehäuse vorm LMM sitzt...😕😕😕
ne benzin is orig da hab ich nix gefuscht düsen sollten i.o. sein hab die alle gereinigt etc
lamda joa is alt 🙂
Wie kann das sein?
ehm nöö der sitzt beim VR vorne in der ansaugbrücke kurz vor der krümmung und da isses nunmal warm bis eher heiß 🙂
Wie kann das sein?
dein kungfu ist heute schlecht  Schorsch  der misst nicht die temp  im LMM
bei mir war das  auch so  ansaug luft warm gefahren in dem bereich  abhilfe ist  tempsperren dichtung am Flansch  der brücke  das senkt schon mal um 10  grad    das ist ja das manko das die brücke ne luftheizung ist
und zusätzlich das ansaugrohr und der LMM  direkt neben dem koppp geführt ist
lamda joa is alt 🙂
wie hast du die ESD gereinigt ???????
sag mal welche MWBs wären für ne logfahrt interessant ?
so hab ich die gereinigt
du hast aber jetzt nicht dauerspannung auf die  spule gelegt und die schön lange anziehen lassenund die spule  getoastet  ?
durchsatz pro minute  geprüft ?
spritzbild ist geprüft?
pintle kappe ist drauf ?
dies dschungelmethode ist nicht gerade das gelbe vom ei  kann auch  zusetzen
so BDR is 3 bar
so heute mal ein bisschen rumgemessen und hab da was interessantes gefunden
der Impulsgeber ( Drehzahlmesser an der KW) soll laut VW 480 bis 1000 ohm haben meiner hat 1100ohm und ein neuer Bosch hat 870ohm
kann es sein das der sensor falsche werte liefert und der motor dementsprechend das gemisch falsch aufbereitet bzw ab 4000 upm einfach er is schon viel weiter und regelt deswegn ab?
