Motorausbau VR6 - und nun?
VW Passat 35i/3A
mein Block ist draussen. Beim Ausbau ist die Schraube am Lager hinten links mittig abgedreht. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Mein 141A hat ihn mit der Plattform von meinem Klaufix rausgezogen. Wie man jetzt gut sehen kann, beide Manschetten am ZF sind hin, die am vorderen Träger befestigte Leitung der Servo ist ziemlich vom Rost gepeinigt und manche Gummis an der VA sind bereits bröselig. Ich denke, dass es nicht schaden kann, alle relevanten Teile auszutauschen und Rostschäden an der Front zu beseitigen.
Am Motor- und Getriebeblock selbst sieht man die stark mit Riefen versehene Druckplatte der Kupplung was auch die Späne am Nehmerzylinder dokumentiert, am Einspritzsystem tritt Kraftstoff aus, im Bereich der Wapu...seht selbst.
Hhmmmmm, nur Dichtung der Wapu, oder auch ZKD ? Unangemessenen Ölverbrauch habe ich nicht.
Die Tage werde ich ihn erstmal waschen lassen.
Lima und/oder nur Getriebe vorher runter, oder garnicht und nur alle Öffnungen vorher gut verschliessen?
Update ZF Lenkgetriebe 🙂
Die beiden alten Rohre für das Servoöl werde ich nicht mehr verbauen. Sie werden die Tage neu aus Kupfer gebördelt. Ebenso die Druckausgleichsleitung welche zwischen beide Manschetten gehört. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
501 weitere Antworten
501 Antworten
Original geschrieben von aixcessive
falscher film  Schorsch 😉
Nee Nee...Eric...ist mir in meinem früheren leben in einem 10er Kino-Center als Vorführer noch NIE passiert...😁
@ Aixcessive
Du hast oben die Bedeutung der 10 Anzeigen im Block 000 für den VR erklärt.
Hast Du auch die Bedeutung dieser Anzeige für den 96er ADZ ?
Dazu finde ich nirgends was.
Gerne per PN oder Mail um den Tread nicht kaputt zu machen.
Danke. Gruß Ronny
widerstand ist Zwecklos  sie werden in die Borg  intergriert
für mauzz laienverständlich zur messmethode von verschiedenen  sensoren damit er nix schrottet und frittiert 😁
also ab mit der karre ins ET labor und ein scoop dran oder was 🙂
wie sensoren aufgebaut uind funktionieren weiß ich eric ich studier den scheiß 🙂
und Prozessmesstechnik lief sogar gut 🙂
Original geschrieben von Ronny & Claudia
@ Aixcessive
Danke. Gruß Ronny
ich schau  nach  kannst dir aber auch einfach das labelfile  aus vcds holen  ist aber  denke mal im groben ganzen identisch
ansonsten mess dem 000  mwb nict zuviel bedeutung  bei  ist mehr sone generalübersicht
sinnvoller sind die einzel messwertblöcke   und  ein vernünftiges logfile einfahren
leerlauf ist nun mal nicht so  wirklic aussage kräftig
ich weiß    und will dich ärgern  und das funktioniert 😁
also setzt dic auf deinen  hinterbeine
erst mal messung mit multi reicht ob der überhaupt funzt  wenn da nich 30 -50 meg drauf sind ist er durch   wenn du es genauer wissen willst was das signal sagt oder ob verstümmelt  klar ans scope
Wenn die 3.8.1 auf 00002 codiert ist, liegt das ABV Kennfeld an...
MWB 004 steht hier noch nicht drin, da stehen die Lamdalernwerte drin. Einmal additiv und einmal multiplikativ.
Engine Load gibt's bei der Motronic 3.8.1 noch, aber der ist Block fehlerhaft.
okay  das heißt durch umkodieren   habe ich im 2,8 chip dann auch das  2.9  druff
heißt also habe beide kennfelder   drauf  auf den 3.8ter chipsatz und abv kennfeld und der rest gedöns ist nur im oberen speicher als startadress abgelegt
boh wie blöd ich bin  wie schön
inwiefern ist MWB  engine load fehlerhaft das ist dich ein gerücht was rumschwirrt
Steuergerät ist beim syncro und nichtsyncro (sowohl als Automat, als auch als Schalter) ab dem 96er Modelljahr das selbe verbaut: 021 906 256C.
Festgelegt in welchem Fahrzeug das Steuergerät steckt, wird's über die Codierung.
Steuergeräteprogrammierer bin ich aber keiner, theoretisch sollte es aber möglich sein, über die Codierung gar ein zweites Kennfeld (für bspw. E85 zu fahren), ich meinte, ich hätte in nem Forum mal was darüber gelesen.
Das mit dem Engine Load: Ich hab das ganze mal mitgeloggt, über 50% (wenn's überhaupt 50% waren, ich meine, es waren mit neuem LMM knapp unter 45%) kam ich noch mit keinem Steuergerät der oben genannten Teilenummer. Der gemessene Wert der Luftmasse ist nach der gängigen Berechnungsmethode (PSx0,8=g/sek) ebenfalls nicht richtig bzw. wird nicht richtig angezeigt, hier hatte ich mit einem neuen LMM den selben Wert wie mit abgestecktem LMM wie mit altem LMM. Das Laufverhalten im Leerlauf war mit neuem LMM aber definitiv anders.
bei den 16bit  kannst du  zwei kennfelder draufpacken und bestimmst dann  extren die startadresse   das geht
bei den 8 bit gehts nicht   aber da kannst du   so wie ich es gemact habe  den anderen chip huckepack  draufsetzen  und  legst  nur  den chip enable pin  bei beiden  raus  und kannst den dann umschalten
okay   das ist ja schön und ich seppel habe letztlich noch chip getauscht 🙄😠
aber  die frage ist ist  bei der 3.8  im chip  für  den  2.8 auch der 2.9 abgelegt   du schreibst ja
2.9ner sync und  frontkratzer und automat  sind  codierbar  nicht das der 2.8ter auf 2.9 codierbar ist
hätte ich mal vorher geschaut wie war das noch klar im vorteil der lesen kann oder so 😁
stimmt daran hab ich auch nciht mehr gedacht ich codier mal um und berichte wie der motor sich verhält
Warlord du hast recht  ab fin F 3A-T-000 001  ist da nur noch das x  bzw  das cx in den gus
der kanditat hat hundert punkte
davor  px hx  und der rest driss
mensch   ich arschloch 😁
also mauzz umkodieren   dann kannst du meine empfehlung in der PN   steuergerät umhängen oder chip tauschen ignorierenund einfach umcodieren
ist dann aber auf große Brücke  abgestimmt oder irre ic da aber das müsste er noch ausregeln können der 2.9 läuft eh schöner mit kleiner brücke
zum glück  bei meinen v624v ist es zum glück anders  sonst hätte ich mich tierisch geärgert
... machen diese 100 ccm so viel aus, das man ein anderes Kennfeld braucht ?
Oder hängt da noch mehr dran ?
Jop, andere Nockenwellen, andere Ansaugbrücke mit größerem Sammler, bei den Motronic Versionen vor 3.8.1 die Drosselklappe mit ner anderen Kennlinie, was den Betätigungswinkel angeht und keiner Teillastkante.
aixcessive: Kannst du bitte schnell die vollständige Teilenummer der Steuergeräte schreiben? X kenn ich nur vom Austausch. 😉
Eine kleine Ansaugbrücke ist mir an einem serienmäßigen ABV noch nicht über den Weg gelaufen, die hatten bislang immer die große. Schön Leistung obenraus. 😁
viele 2.9 fahrer bauen auf kleine 2.8 brücke um weil dann einen besseren drehmoment verlauf hast  okay  oben gehts ein bissel verloren
steuergeräte nummer hast du doch schon geschrieben
ab Fin 3A-T-000 001 wird nur noch das 021997256 X  als ersatz für 021 906 256 C gelistet für  EU  und das CX für cn und gus  für 021 906 256 D egal ob für 2.8  als auch  2.9 sync front und aut
bis   Fin 3A-S-050 000   das 021997258 PX als  ersatz  für 021 906 258 CG
und   3A-S-050 001} 3A-S-300 000   021997258HX
für den corrado und golf kuckst du jetzt selber nach  warlord 😛😛
