Motorausbau VR6 - und nun?
VW Passat 35i/3A
mein Block ist draussen. Beim Ausbau ist die Schraube am Lager hinten links mittig abgedreht. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Mein 141A hat ihn mit der Plattform von meinem Klaufix rausgezogen. Wie man jetzt gut sehen kann, beide Manschetten am ZF sind hin, die am vorderen Träger befestigte Leitung der Servo ist ziemlich vom Rost gepeinigt und manche Gummis an der VA sind bereits bröselig. Ich denke, dass es nicht schaden kann, alle relevanten Teile auszutauschen und Rostschäden an der Front zu beseitigen.
Am Motor- und Getriebeblock selbst sieht man die stark mit Riefen versehene Druckplatte der Kupplung was auch die Späne am Nehmerzylinder dokumentiert, am Einspritzsystem tritt Kraftstoff aus, im Bereich der Wapu...seht selbst.
Hhmmmmm, nur Dichtung der Wapu, oder auch ZKD ? Unangemessenen Ölverbrauch habe ich nicht.
Die Tage werde ich ihn erstmal waschen lassen.
Lima und/oder nur Getriebe vorher runter, oder garnicht und nur alle Öffnungen vorher gut verschliessen?
Update ZF Lenkgetriebe 🙂
Die beiden alten Rohre für das Servoöl werde ich nicht mehr verbauen. Sie werden die Tage neu aus Kupfer gebördelt. Ebenso die Druckausgleichsleitung welche zwischen beide Manschetten gehört. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
501 weitere Antworten
501 Antworten
Die Luft kannst Du mit dem Kupplungspedal rauspumpen.
Das Limakabel muß zur Batterie und Anlasser gehen.
Aber natürlich an den Magnetschalter und nicht an Masse! 😛
und das is der obere oder?
Das ist dort, wo das dicke Kabel von der Batterie angeschlossen ist. Sonst gelangt ja der Ladestrom nicht zur Batterie.😉
mhm also bei mir kommt ein kabel von der batterie und eins von der Lima und beide müssen am anlasser verschraubt werden oder? eig ja sonst hätte ich den bock ja net anbekommen XD
Ja, ist richtig, eins von der Lima und eins von der Batterie, beide an das kleinere runde Ding am Anlasser (den Magnetschalter). Masse direkt an den Block.
Was ist denn der Fehler? Als nicht VR6 Kenner sieht man das nicht??
Original geschrieben von aixcessive
oder ganz böse  du hast vergessen  den  geber auf die NW aufzuschrauben 😰
Eric hatte es wohl geahnt; für die ruhende Zündung von mauzz fehlt der Geber am NW-Rad.
oder:
verbaut wie gesehen...😁
das kommt davon wenn man sich die nocken vom verteiler reinschraubt XD
Ich bilde mir ein, dass dann da irgendwo aber ein Mitnehmer für den Zündverteiler sitzen müsste, den sehe ich auch nicht.😁
ja die vordere hab ich ohne rad bekommen und die hintere mit an der vorderen hab ich meins verbaut 🙂
Dann hättest Du mal besser an der hinteren auch Dein Rad verbaut.😁 So läuft Dein Motor weder mit ruhender noch mit Verteilerzündung, sondern gar nicht.😛
doch er läuft aber net schön 🙂 im STG sind ersatzwerte hinterlegt auf die er zugreift
so also auf dem bild erkennt man gut den fehler für das Hallgeber Problem *grins*
tja  Mauzz  arschkarte gezogen  ich hatte mir das  eigentlich schon gedacht das du das verpennt hast den geber aufzuschraubenwollte es nur nicht als erstes  schreiben 😁
tja   gehe nicht über los ziehe keine leistung ein   baue noch mal auseinander  nehme ansaugbrücke  und kettendeckel und wapu raus versuche   die hoffentlich mit locktite eingestzen bombenfestsitzende NW schraube wieder aufzubekommen  und baue deinen geber  an die hintere nocke und hole neue schraube  besser ist das 😁
machs ordentlich oder du  machst es nochmal
die kügelchen im Block haste aber schon vorher  auf festen sitz geprüft ?? ansonsten kannst da auch noch mal direkt drann  an der kurbelwelle😉
versuche   die hoffentlich mit locktite eingestzen NW schraube wieder aufzubekommen...
Eric, Du bist so schön gemein...😁
Kurz gesagt  einfach unsinn  der läuft nur im Notlauf der Vr läuft  auch ohne hallgeber der dient nur  zur positionsbestimmung zylinder 1 ot   😉 da kennt einer seinen Motor nicht
Ich habe Verteiler, bei mir würde er so wirklich nicht laufen.😛
