ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Motorausbau VR6 - und nun?
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 1. Mai 2011 um 7:50
mein Block ist draussen. Beim Ausbau ist die Schraube am Lager hinten links mittig abgedreht. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Mein 141A hat ihn mit der Plattform von meinem Klaufix rausgezogen. Wie man jetzt gut sehen kann, beide Manschetten am ZF sind hin, die am vorderen Träger befestigte Leitung der Servo ist ziemlich vom Rost gepeinigt und manche Gummis an der VA sind bereits bröselig. Ich denke, dass es nicht schaden kann, alle relevanten Teile auszutauschen und Rostschäden an der Front zu beseitigen.
Am Motor- und Getriebeblock selbst sieht man die stark mit Riefen versehene Druckplatte der Kupplung was auch die Späne am Nehmerzylinder dokumentiert, am Einspritzsystem tritt Kraftstoff aus, im Bereich der Wapu...seht selbst.
Hhmmmmm, nur Dichtung der Wapu, oder auch ZKD ? Unangemessenen Ölverbrauch habe ich nicht.
Die Tage werde ich ihn erstmal waschen lassen.
Lima und/oder nur Getriebe vorher runter, oder garnicht und nur alle Öffnungen vorher gut verschliessen?
Themenstarteram 16. Juni 2013 um 19:19
Update ZF Lenkgetriebe :)
Die beiden alten Rohre für das Servoöl werde ich nicht mehr verbauen. Sie werden die Tage neu aus Kupfer gebördelt. Ebenso die Druckausgleichsleitung welche zwischen beide Manschetten gehört. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden.
501 weitere Antworten
501 Antworten
Das ist zwar wieder ein Bild vom Eiertelefon, man sieht aber schon, dass das mal ein Motorraum werden soll.:D
Viel Glück beim Test!:)
das hab ich 10 vor 9 bei bauscheinwerfer gemacht da renn ich net noch los und such die digicam XD
Wünsch auch viel Glück beim Probelauf. :)
Ist Oma's neue Schubkarre diesmal heil geblieben?
eine frage hab ich noch zum kettenspanner muss der nen genauen winkel in seinem loch haben damit der vom motoröl "gespannt" wird ? hab dem jetzt erst handfest angezogen und dann mit 30NM angezogen.
oder hat der so öllaufrillen? hab da jetzt net genau drauf geachtet.
und noch ne frage da der ja komplett leer war also kein öl drin soll ich den erstmal nur mim anlasser orgel damit der das neue öl verteilt oder reicht anmachen und gut ist ?
@ konsul hab die alte erstmal wieder heile gedengelt:) war ja nur die mulde zu tief :)
Ich bin zwar kein Motorenspezialist, aber bei der Mühe und den Kosten würde ich überhaupt nichts riskieren und den Motor mehrfach kurz mit dem Anlasser durchdrehen, damit das Öl an alle Schmierstellen gefördert wird.
mauzz, über ein kurzes Video über den ersten Start würde ich mich freuen :)
ER LÄUFT !!!! Video folgt :)
Herzlichen Glückwunsch mauzz zur gelungenen OP:)
wäre ja auch zu schön gewesen wenn ich keine probleme hätte :) die revedierte Lima lädnicht dementsprechend zu wenig saft und Hallgeber G40 steht im Fehlerspeicher
Und zu guter letzt nehmerzylinder kaputt -.-
Das ist natürlich ärgerlich, aber für dich wohl sicher kein Problem ;)
Die Lichtmaschine hatte doch Werkstattgarantie?:confused:
was steht im fehlerspeicher   signal unplausible oder kein signal
ersteres  würde  daraufhindeuten das er zum G28  verdreht ist
letzteres  entweder kabelbruc oder ganz böse  du hast vergessen  den  geber auf die NW aufzuschrauben :eek:
zum Spanner   : der braucht keinen definierten Winkel  der ölzug ist im Deckel
andere Frage   hoffentlich hast du nach dem bohren die Kugelventile  für den ölrückschölag im Block  kontroliert bevor du die KW eingebaut hast   die lösen sich gerne  beim bohren
merkst du dann am öldruck also nict so tragisch nur   halt noch mal viel arbeit
Denk dran der motor muss  neu eingefahren werden als o nicht wie ein blöder  den block verheizen
also kurzstrecjken vermeiden  kalt fahren vermeidenund wenn geht direkt mal  2 x 500 km langstrecke mit  den entsprechenden  Drehzahlintervallen   einfahren  und auch danach noch ein bissel piano
untertourig mit zugroßen Drosselklapopenwinkel ebenfalls   nicht das ei des kolumbus  immer schön   den richtigen gang wählen der zur Last pass und  nicht zu lange  immer nur eine drehzahl fahren
Rentnermotor willst du ja nun nicht zusammenfahren
am 29. Januar 2013 um 18:31
Zur Lichtmaschine ...
ist ggf noch der Sicherungsstift für die Schleifkohlen drin, der diese bei der Montage zurück hält ... ???
stift ziehen sollte selbsterklärend sein
bei der lima überprüfe   eregerspannung   limatest steht ja in den
FAq
Kabelbrüchen können  bei hwerztransplantationen immer ärger bereiten bei dem" billig kupfer"  was da in den 90igern von Lopez verlegt wurde
so also auf dem bild erkennt man gut den fehler für das Hallgeber Problem *grins*
mit der lima war ich heute direkt beim fritzen und aufem prüfstand funzt alles einwandfrei erregerstrom kommt auch an
mal ne dumme frage wo kommt das Pluskabel was von der lima kommt hin? an den anlasser oder? net das den strom sonstwo hinjagt XD
nehmerzylinder hab ich mir heute aufem schrott nen intakten geholt und wird morgen eingebaut. muss ich am bremssattel entlüften oder kann ich auch die luft mim kupplungspedal rauspumpen?
K-dsci0721
