motor startet nicht! zu kalt?
VW Golf 2 (19E)
moinsen leutz mein golf (hk 1.3l)will nicht mehr starten. motor dreht durch und das war es denn, kein gestotter.. einfach garnichts....! ich dachte das es dem kleinen einfach nur zu kalt ist haben hier in NF ca. -11°C
naja vielleicht kann mir ja jemand nen tipp geben. :-P
vielen dank wie immer im voraus und allen eine schöne weihnachtszeit und einen guten rutsch
Wiiiiiieee zu kalt? Kann gar nicht sein, du fährst doch nen Golf...🙂
54 weitere Antworten
54 Antworten
Original geschrieben von JAno 1989
super läuft finger sind nu auf 0,5 eingestellt zzp stimmt auch haben danach noch nen oil und filterwechsel gemacht nen neuen luffi hat er auch noch bekommen und er läuft hammer geil! naja nu sind wir noch dabei den thermostat zu wechseln weil der auch nicht immer so ganz wollte wie ich. nur den neuen bekommt man da sehr schlecht rein da ist zwar eine kante wo der reinpasst aber von der fällt er beim loslassen gleich wieder runter. der thermostat hat auch noch eine pfalz rund her rum aber die ist komplett andersrum als bei dem alten! komische sache . sonn dichtungssatz haben wir auch dabei bekommen nur wie und welche dichtung da rein soll iss noch unklar eine die hat in der mitte ne riefe und kann komplett drum gespannt werden. eine legt man nur davor passt aber nich weil der genau so breit ist wie das thermostat und auch gleich runterfallen würde... und nen ohrring den kann man einmal komplett um den flansch packen. naja mal sehen wie wir das machen
vielen dank erstmal an alle die mir geholfen haben !!!!!
Ist ja schön zu lesen das der Wagen wieder läuft!!.Aber nun zum Thermostat,dieser wird Quer zur Fahrtrichtung eingebaut,das heist,der Messingfarbige Metallbügel,muss nach aussen und waagerecht stehn(Quer)!!,und die runde Dichtung dürfte ein sog.O-Ring sein,der kommt innen,in eine Nut des "Deckels den man aufs Gehäuse schraubt.Alles soweit verstanden?Wenn ja ists gut,wenn nein bitte fragen OK?
wie jetzt? ich kenn das nur so das der bügel (wo die feder drinne hängt) nach innen kommt!
Wie war der alte eingebaut?Bügel nach innen,oder wie von mir beschrieben nach aussen?Und stand der Bügel senkrecht oder Waagerecht?Achja,die "Gerillte Dichtung)bitte um den Blechrand des Thermostats aufziehn!!.Und die runde(normale)in die entsprechende Nut des "Deckels".
Gruß Edelschrauber01
ähm das iss es ja gerade iss alles so rausgefallen als wir das auf gemacht haben..das mit den 2 dichtungen ist aber schonmal eine gute idee. ist denn der schlauch der oben an dem kühler sitzt vor oder rücklauf von dem? dadran kann man ja sehen wie das thermostat rein soll
Der Schlauch,der vom oberen Kühleranschluss zum Thermostatgehäuse geht,ist der zulauf,der andere,untere Kühlerschlauchanschluss ist der Ablauf!!.trotzdem muss der Bügel quer stehn,steht aber auch so im Jetzt helfe ich mir selbst buch beschrieben.
Die kleine Dichtplatte muß Richtung Motor zeigen und der O Ring im Gehäuse reicht aus. Von Bügelrichtung habe ich noch nie was gehört, aber ist bei diesem Motor vlt. so..
doch Mr.Slate,bei diesem Motor ist es leider so!,steht auch genauso in dem Buch für diesen golf und BJ.beschrieben,und der "gerillte"Dichtungsring sollte auf den Blechrand aufgezogen werden,um ein "kippen"des Thermostaten und verkanten im gehäuseinnern zu verhindern!!.
Gruß:Edelschrauber01
OK wieder was gelernt.
Aber die Einbaurichtung sollte so stimmen, oder?
Soll Quer zur Fahrtrichtung eingebaut werden (Metallbügel)waagerecht!!Nicht Senkrecht!!.
passte nur einmal logischer weise naja und wir haben denn 2 dichtungen genommen. nu gehts endlich vielen dank nochmal!
einen guten rutsch ins neue jahr (und das nicht mit dem auto)
