Motor ruckelt und knattert wie ein Traktor
Hey
Wie oben zu lesen knattert und ruckelt mein motor wie ein traktor. Der wagem stand jetzt seit März fast ungefahren rum. Wurde ab und zu kurz bewegt und der motor auch laufen gelassen (ist abgemeldet und steht desshalb rum) seit heute morgen als ich den motor starten wollte ruckelt er so ( bj 99 mkb ajq) er geht kurz an nimmt aber kein gas an sondern knattert ruckelt und säuft ab. An was kann das den liegen? Sind mor evtl durch die standzeit die kerzen und die zündspulen kaputt gegangen ? Geht das überhaupt? Ausserdem stinkt er extrem nach benzin was wohl darauf hindeutet das er wohl nicht richtig zündet..... hoffe das der motor nocht ganz den geist aufgegeben hat.....
22 Antworten
Schöne Bescherung. Kerzen und Zündspulen gehen durch stehen nicht kaputt. Haste vieleicht Besuch von einem Marder gehabt? Würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen . Alles andere ist rumraten. Frohe Weihnachten.😉
Frohe Weihnachten ja 🙂
Fehlerspeicher auslesen geht nomentan schlecht.....
Gehen die kerzen usw den kaputt wenn oft hintereinander die Zündung angemacht wird aber der motor nicht gestartet wird ?
Original geschrieben von kirschtahler
Frohe Weihnachten ja 🙂Zitat:
Schöne Bescherung. Kerzen und Zündspulen gehen durch stehen nicht kaputt. Haste vieleicht Besuch von einem Marder gehabt? Würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen . Alles andere ist rumraten. Frohe Weihnachten.😉Fehlerspeicher auslesen geht nomentan schlecht.....
Nein,das können die ab. Wenn du Optisch im Motorraum nichts ungewöhnliches feststellen kannst,dann must du halt warten bis du den F-Speicher auslesen kannst. Halt uns mal auf den Laufenden.😉
ich lad grad nen video hoch wie er sich anhört und da sieht man auch das der komplette motorraum wackelt.... hab sowas noch nie erlebt.....
so hier isses
Hört sich ja nicht gut an. Muss aber nix schlimmes sein. Würde erst einmal keine neuen Startversuche machen bis zum auslesen des F-Speichers. Unverbrannter Sprit ist nicht gut für den Kat.
Mhhh was vll noch seien kann.... ich hab die rückleuchten gegen welche mit led getauscht... seitdem blinken die blinker auch viel zu schnell wie wenn eine falsche birne drin ist....... zudem hab ich meinen k und n filter neu eingesprüht....... kann es auch an den genannten sachen liegen ??
K&N Filter eingesprüht? Vielleicht übertrieben?
Ich würde den Filter ausbauen und den Motor mal starten, oder wenn noch vorhanden
testweise den Orgi.Filter einbauen.
testweise den Orgi.Filter einbauen.Gruß
Das glaube ich auch... glaube nämlich das ich mir den lmm gekillt hab dadurch
In dem Fall ein guter Vorschlag.
Bringt es den was wenn man den stecker vom lmm abzieht und dann versucht zu starten um zu schauen ob der kaputt ist ?
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber Versuch macht klug.Lasse den FS auslesen,das bringt dir was. Alles andere ist rumraten.
Das wird wohl denke ich auch das beste sein. Morgen kommt nen kfz kollege von mir der nochmal so drauf schaut (vll findet er den fehler auch so) und wenn nicht muss er sowieso nochmal in die Werkstatt und da lass ich gleich alles auslesen . Das dauert aber leider noch bis ich ihn hinbringen kann
Kollege ist krank kommt wohl erst diese woche i wann...... in die Werkstatt kann ich ihn erst im januar anfang februar stellen........ bin selbst gespannt was es ist.... hoffe nicht das der motor den geist aufgegeben hat
