Motor-Leistungsdiagramme für VW-Motoren
Moinsen Leute,
ich habe im Internet gegoogelt und finde nix. Ich suche Motoren-Leistungsdiagramme, also so teile, wo man ablesen kann, welcher Umdrehung wieivle Newton-Meter an Leistung vorhanden sind.
Im Prinzip reichen mir diese Diagramme für die VW-Motoren.
Nach was muss ich suchen, um diese zu finden?
Wie heißen diese Diagramme richtig?
Patrick
27 Antworten
www.leistungs-pruefstand.de/index.htm
www.bb-automobiltechnik.de/.../mvw_v_golf_v_20tfsi_200ps.php
Hiho,
Danke für die Links, ja genau sowas suche ich, aber leider kann man die Bilder über die Leistungsdiagramme nicht vergrößern. Man kann da nur sehr schwer unterschiedliche VW-Motoren vergleichen.
Gibt es sowas auch mit mehr Detail-Informationen?
Patrick
Doch, bei B&B mußt Du nur auf die kleinen Diagramme draufklicken...!
Klicke auf der Internetseite von B&B auf das gewünschte GolfV-Motorenmodell (linke Spalte) und dann nochmals auf das kleine Diagramm klicken, welches dann vergrößert wird. (Sie müssen den Nippel durch die Lasche ziehen...)
www.bb-automobiltechnik.de/.../dia.bild.php?...
Allerdings: das Anklicken geht nur bei den Dieselmotoren. Bei den Benzinern ist ja im allgemeinen nach dem Chiptuning unter 2000 U/min weniger Drehmoment und Leistung da, auch wenn das so keiner zugeben möchte, jedenfalls sieht das nicht gut aus im Verkaufsprospekt...
Hier noch ein Link: www.golfmkv.com/forums/golfgoodies/mk5golfengine.pdf
Wie klickst du bitte auf die kleinen diagramme drauf? bei mir is da kein link
Mit der linken Maustaste, aber Du hast Recht, die beiden Diagramme, die man anschließend sehen kann (Vorher/Nachher-Diagramme)
Sind genauso ungenau, wie die Vorschau.
Also probier mal immer "Leistungsstufe 1" oder "2" anzuklicken. Die "Serie" Bildchen lassen sich n icht klicken. Allerdings siehst Du die Seriendaten auch immer in den anderen Diagrammen!
ahh genau danke
Ich sehe jedoch selbst grad, dass es nicht fuer jede dort angegebene Motorisierung angegeben ist...
Ganz nebenbei sind die Leistungsdiagramme des GT TDI (also 2.0 TDI mit 125kw) falsch! Ich hab denen grad mal ne mail geschrieben, die Diagramme sind mit denen des 103kw (140PS) 2.0 TDI verlinkt...
Hmm nur keinen für den 1.9er tdi ;-(
Doch, aber nur im
Caddy😉
Original geschrieben von VW-Heizer
coole Seiteaber da haben ja fast alle Motoren weniger leistung als angegeben.😰
Die messen die Leistung am Rad und nicht die Motorleistung.
