Motor läuft ein paar Tag und springt nicht mehr an ABS ???
Opel Astra F
in einem anderen Thread hier hatte ich schon geschrieben, dass mein C20xe nicht anspringt.
Ich kann den Fehler nicht Finden und die Werkstatt auch nicht.
Beim ersten mal stehen bleiben wurde ein Relais und Sicherung für die Benzinpumpe ausgetauscht.
Das Ruckeln bei gleich bleibenden Gas geben war damit beseitigt.
Nun ist er wieder 3 Tage am Stück gelaufen ohne Probleme, gestern Abend zur Weihnachtsfeier gefahren, Auto stand ca. 3 Stunden wieder eingestiegen Zündschlüssel herum gedreht und Motor sprang wieder nicht an. Selbst beim Anschieben wollte er nicht anspringen.
Was wir nun sehen konnten das mein ABS Kabel ( Fahrerseite vorne ) durch ist.
Kann es damit zusamen hängen, dass er nicht anspringt ?? Ich weiß echt nicht mehr weiter.
31 Antworten
Gibt nur eins. Warum ist eine gute Frage...
Also ein Relais funktioniert ja wenn ich es noch richtig weiß so ( grob gesagt ):
Bei Spannung wird durch ein Magnet ein Metallplättchen angezogen und ohne Spannung wird das Metallplättchen durch eine Feder zurück gehalten.
Wie sieht das bei zu geringer oder Überspannung aus ?
Ich gehe mal davon aus, dass bei geringer Spannung das Metallplättchen nicht ran gezogen wird.
Bei Überspannung ????
