Motor geht während der Fahrt einfach aus
BMW 5er E61
heute auf dem Heimweg von der Arbeit ist der BMW einfach ausgegangen.
Es kam irgend eine Meldung im Display, mit gemäßigt weiterfahren, oder so.
Ich habe den Wagen ausrollen lassen, den Schlüssel abgezogen und dann neu gestartet.
Keine Meldung mehr.
Vorhin habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Vor 8 Tagen hatte ich auch schon mal das Problem.
Was ist das?
Hier das Ergebnis:
Drehzahlerfassung DDE
Zur Bestimmung der Motordrehzahl und der Position von Nockenwelle und Kurbelwelle dienen zwei Sensoren:
Drehzahlgeber Kurbelwelle
Anhand des Kurbelwellen-Signals berechnet das DDE-Steuergerät die genaue Motordrehzahl und erkennt die oberen Totpunkte der Kurbelwelle.
Hallgeber Nockenwelle
Anhand des Nockenwellen-Signals erkennt das DDE-Steuergerät, ob ein Einspritz- oder ein Gaswechsel-OT vorliegt. Nur wenn diese Erkennung in Ordnung ist, kann das DDE-Steuergerät den jeweils richtigen Injektor für die Einspritzungen ansteuern.
Für den Motorstart prüft das DDE-Steuergerät folgende Bedingungen:
die beiden Signale müssen fehlerfrei sein
die Signale müssen in einer bestimmten zeitlichen Abfolge erkannt werden
Dieser Vorgang wird Synchronisation genannt und wird nur beim Motorstart durchgeführt. Erst die Synchronisation ermöglicht dem DDE-Steuergerät, den jeweils richtigen Injektor für die Einspritzungen anzusteuern.
Ohne Synchronisation ist kein Motorstart möglich!
Drehzahlgeber Kurbelwelle DDE5.0/5.1
Der Drehzahlgeber ist im hinteren Abschlussdeckel des Zylinder-Kurbelgehäuses montiert. Das DDE-Steuergerät versorgt den Sensor mit Masse (M_KWG) und einer Versorgungsspannung von 5 V (U_KWG).
Funktion
Auf der Kurbelwelle befindet sich ein Geberrad, auf dessen Umfang sich 58 kleine Permanentmagnete befinden. Diese Permanentmagnete bewegen sich bei drehender Kurbelwelle am Drehzahlgeber vorbei und erzeugen so das Drehzahlgeber-Signal.
In der Spitze des Sensors befinden sich vier Widerstandselemente, die zu einer Brücke verschaltet sind. Wenn sich die Permanentmagnete am Sensor vorbei bewegen, ändert sich die Richtung des Magnetfelds, das auf die Widerstandselemente einwirkt. Diese Richtungsänderung erzeugt eine sinusförmige Änderung der Widerstandswerte.
Im Sensor ist eine Auswerteschaltung integriert, die die Widerstandsänderungen in ein rechteckiges Spannungssignal umwandelt. Das DDE-Steuergerät wertet dieses Spannungssignal für die Berechnung der Motordrehzahl aus.
Das Drehzahlgeber-Signal wird verwendet als Messgröße für:
Berechnung der aktuellen Motordrehzahl
Abgasrückführung
Prüfung der Startbedingungen
Berechnung der Startmenge
Spritzbeginnregelung
Prüfung der Abschaltbedingungen Klimaanlage
Prüfung der Abschaltbedingungen Fahrgeschwindigkeitsregelung
Gangerkennung
Berechnung der Begrenzungsmenge
Berechnung der Leistungsreserven für Ansteuerung des elektrischen Zuheizers (nur M47TU)
Berechnung externer Mengeneingriff
Glühsteuerung
Ladedruckregelung
Einspritzmengenregelung
Raildruckregelung
Leerlaufregelung
Laufruheregelung
Fehlerbehandlung
Folgende Fehler werden überwacht:
3E90, Drehzahlgeber Kurbelwelle, kein Signal
3E91, Drehzahlgeber Kurbelwelle, falsches Signal
3E90, Drehzahlgeber Kurbelwelle, kurzzeitig kein Signal
3E91, Drehzahlgeber Kurbelwelle, kurzzeitig falsches Signal
Zusätzlich wird die Drehzahldifferenz zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle überwacht.
Folge:
Motor stellt ab
61 weitere Antworten
61 Antworten
Ok,
aber bei defektem KWS würde er nicht anspringen, oder?
Er springt gut an. Geht dann aber wieder aus, einfach so.
Auch im Stand.
Wie ist das Fehlerbild denn bei defektem NWS?
Funktion
Abgasrückführung
Gangerkennung
Glühsteuerung
Ladedruckregelung
Raildruckregelung
Leerlaufregelung
Laufruheregelung
Fehlerbehandlung
Folge:
Motor stellt ab
Geht mich zwar nichts an aber DANKE für die ausführliche Beschreibung.
Hey,
Alle Achtung, das hört sich sehr schlüssig an. Werde das mit meiner Werkstatt mal durch sprechen.
der KWS wurde ausgetauscht, aber keine Besserung.
Der Wagen geht nach ein paar Sekunden aus.
Schreibt jetzt aber Fehler.
Einmal die 6 Glühkerzen
und einen Fehler in der Motorsteuerung mit 46D1.
Ist das Motorsteuergerät hin?
Was kann man jetzt noch machen, meine Werkstatt ist Ratlos.
Gühkerzen ist das Relai defekt.
Und anderer Fehler muss ich gucken.
Hoffe der KWS ist Original drin ?
46D1 -----> Steuergerät interner fehler.
Prüfe dein Motorsteuergerät Stecker ab und schauen ob alles sauber ist wenn ja dann Update vom Motorsteuergerät machen und dann testen.
Hey,
wollte den BMW abholen, aber er geht nach Sekunden wieder aus.
Auch auf Drehzahl halten klappt nicht. Drücke ich die Bremse und schalte auf D, schon ist er wieder aus.
Werde den Wagen morgen zu BMW abschleppen. Das ist ja kein zustand.
Hast du Inpa ?
Und Team Viewer zum anschauen direkt am Fahrzeug.
Ja,
aber der Wagen steht in der Werkstatt.
Bin mit meiner Geduld auch am Ende, der Wagen soll laufen.
Hm wollte mir das anschauen aber naja kann man nix machen.
BMW hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
Sie meinen der Fehler geht Richtung Getriebesteuergerät.
Kommt mir irgendwie komisch vor.
Kann ein defektes Getriebesteuergerät das Auto ausgehen lassen?
Hatte vorher auch nie ein Problem mit dem Getriebe.
Mein Gedanke war eigentlich, das vielleicht ein Injektorenkabel durchgescheuert ist.
Montag ist der Meister wieder da, hoffentlich klärt sich das dann.
Hey timi-6,
wie ist es bei dir ausgegangen?
Würde mich interessieren, unser 5er E61 ist die letzten Tage auch zwei mal ausgegangen, lässt sich aber problemlos wieder starten ... befürchte aber, dass es mit der Zeit schlimmer wird.
Hallo timi-6,
genau den geschilderten Fehler habe ich bei meinem X5 E70 3.0d. Der freundliche, Bosch-Dienst und eine freie Werkstatt wissen nicht wo sie ansetzen sollen.... Was war denn bei Die die Ursache?
Hey,
der Fehler wurde nicht behoben.
Ich habe den Wagen so in Zahlung gegeben.
Der letzte Stand war, das wenn der Wagen ausgeht,
ich ein Kabel abziehen sollte. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Kabel gemeint war.
DSC vielleicht, keine Ahnung, aber man konnte ihn so abziehen.
Hallo habe einen 530d e61 heute ging er einfach aus FS. ausgelesen kurbelwellensensor defekt wurde heute getauscht und der kurbelwellensensor auch gleich brachte leider nichts er springt einfach nicht mehr an kann da jemand helfen.Mfg
