Mopf Voll LED Rückleuchten
Mercedes C-Klasse W204
hallo freunde,
wir haben lange auf die serien led rückleuchten warten müssen. jetzt ist es soweit. wäre nett wenn leute, die in dieser richtung informationen haben oder erfahrungen machen in sachen softwareverträglichkeit oder überhaupt die möglichkeit der nachrüstung, diese infos posten und berichten. aussagen zum preis und der verfügbarkeit ( datum ) sind natürlich auch gern gesehen🙄
vielen dank schon mal im voraus...
mfg rico
Hm, ist ja bekanntlich alles Geschmackssache, aber was findet Ihr nur an dieser "Rummelplatz - Beleuchtung".
Für mich sieht das albern aus und geht in die Richtung Autoscooter!
Warum diese kleinen Funzeln in Reihe so beliebt sind bleibt mir ein Rätsel?
So richtig albern sieht das bei Audi aus!
So what, soll jeder selber wissen was er schön findet.
1031 weitere Antworten
1031 Antworten
Original geschrieben von Dipl._Ing._CHH
Ist doch ganz einfach: Die alten hatten ein Glühlampen-Schlusslicht, die neue haben LED-Schlusslicht. Dein Steuergerät wird (falls das Pinning überhaupt gleich sein sollte) ständig eine zu geringe Stromaufnahme erkennen und deshalb die Meldung "Schlusslicht defekt" im Kombi-Instrument ausgeben.
Wenn du es natürlich schaffst, irgendwelche Widerstände einzufrickeln, könnte es sein, dass du zumindest keine Fehlermeldung bekommst. Da dann aber die Spannung an der Leuchte nicht mehr passt, fährst du mit einem nicht zulässigem Umbau rum und deine ABE erlischt.
Ich denke jetzt ist alles klar, oder?
Ich bin schon gespannt, was der Kollege berichtet, wenn er die T-Modell Heckleuchten verbaut hat.
finde es so einfach nicht. denn das steuergerät erkennt ja die led kennzeichenleuchten vom W221 auch bzw hat mit dem geringen strom keine probleme. ich habe auch schon was davon gehört das es die option led im steuergerät geben könnte. du klingst so als wenn du alles schon genau weißt.
...wenn ich einen widerstand im stromkreis parallel zum verbraucher schalte um einen höhren stromverbrauch zu simmulieren bleibt die spannung am verbraucher gleich. gibt einen minimalen abfall aufgrund der gestiegenen leistung, kurzeitig vll 0,5V. davon jetzt mal abgesehen würde ich diese da natürlich nicht zwischenfummeln. entweder es funzt oder net.
mfg rico
Danke Rico,
das gleiche wollte ich auch gerade schreiben
Zudem passen auch die Heckleuchten mit dem LED-Blinker ohne Fehlermeldung und der Stecker ist (soweit ich es derzeit im chaltplan sehen kann) gleich.
Und warum sollte ein Online-Shop die Leuchten verkaufen wenn sie nicht passen sollten?
Wie gesagt, ich werde morgen mal schauen ob ich irgendwie an die Leuchten komme und dann sehen wir weiter.
Ich denke momentan mal positiv...zudem probieren kostet ja nix 😉
Markus
ACHTUNG ACHTUNG!!!!! :-)
Habe heute zwei Rückleuchten der Limousine bekommen!
Es passt und ohne Fehlermeldung!!!
Das sieht so Hammer aus!
Teilenummer:
A 204 820 18 64
A 204 820 27 64
Hab ich mir doch gedacht 🙂
Beste grüsse!
Markus
hey cool. daumen hoch...werde mal gleich nachfragen. :-) und bremslicht ganz normal wie vorher ja?
hab ich doch gewusst das es funzt 😛
mfg rico
Teilenummer:
A 204 820 18 64
A 204 820 27 64
Beste grüsse!
Markus
stimmen eigentlich die pins und der rest auch über ein? nur plug and play?
Japp, ganz einfach...kofferraum auf, Verkleidung abmachen...4 muttern von innen lösen, alte raus, neue rein.....fertig und freuen...
Es muss nichts geändert werden...
Wiedereinmal zeigt sich das probieren über studieren geht...:-)
Momentan ist aber nur Limousine lieferbar. Kombi momentan noch nicht zu bekommen. Teilenummern Hab ich ja gepostet...kosten ca 185 pro stück
gruss
Markus
Danke für die Informationsweitergabe!
So, nun wissen wir es bei den Rücklichtern.
Wer schaut nach den vorne?
(was muss da alles geändert werden?)
Gruß, Rudi (will endlich sein Abbiegelicht wieder haben 😁 )
Danke Markus. Rückleuchten sind bestellt. 🙂
Sind aber noch im Rückstand und nicht freigegeben. Artikelnummer hat sich auch eine geändert. Die Teilenummer A 204 820 27 64 wurde durch die A 204 820 58 64 ersetzt.
Preis liegt bei 168,- € netto, was 199,92 € brutto ausmacht.
hallo!
Die haben sich ersetzt?
Komisch...habe gerade eben noch zwei paar bestellt sollen morgen Mittag dabei sein...
Und zwei habe ich ja heute schon bekommen...
Nur die Kombi Rückleuchten sind nich Sperrbestand...
hallo!
Jetzt muß ich ja mal fragen,sind die Rückleuchten komplett Led und wie ist das wenn mal eine LED kaputt ist,kann man da was einzel tauschen ?
Gibt es da wieder einen Unterschied(Farbe) zwischen Classic und Avantgarde oder sind alle Leuchten gleich ?
ich lade gleich mal Bilder hoch dann könnt ihr euch das anschauen...
Rückwärtsgang und bremse sind keine leds...
Wenn eine kaputt gehen sollte dann muss die komplette leuchte neu...
So...hier die Bilder...
Quali ist nicht die Beste...sollte aber reichen...
Markus
Markus
Danke für die Bilder,sind das welche vom Classic oder Avantgarde oder gibt es nun nur noch eine Version.
Es gibt nur noch diese...es wird nicht mehr nach Lines unterschieden...
beim AMG gibt es auch keine anderen? da ja bei mastertuning solche drinn sind,und die sind teurer..
