Mondeo V6 Motor im Cougar eingebaut, Motor springt nicht an!
Hallo erstmal an Alle!
Ich habe ein RIESEN Problem und kenne mich fast gar nicht mit meinen Auto aus! Undzwar:
Ich habe mir ein Ford Cougar 2.5 V6 gekauft, das Auto hatte mal ein Motorschaden gehabt! Der Verkäufer hat einen Ersatz Motor gekauft und gleich eingebaut. Das Problem ist, dass der Motor vom Mondeo ist und NICHT vom Cougar! Der Verkäufer dachte es würde passen, aber leider ist es so, dass das Auto nicht mehr anspringt????? So ein Mist!! Es tut sich das schon was, nur springt es nicht an??? 😕
Ich habe es mal der Werkstatt gebracht! Nur wussten die auch gar nichts!!! Sie haben versucht alles zu machen, aber leider zwecklos! Und ich hatte 500€ fort! 🙁
Jetzt dachte ich mir Ihr könntet mir ja vielleicht weiter helfen? ( BITTE BITT BITTE)
@ ALLE: Wer mir hilft und es klappt, der bekommt von mir auch eine kleine Belohnung!!! 😁
85 Antworten
kenn mich mit den nicht aus .. also der Crash-Shalter ist im Fahrer-Fußraum & Der Löst zB bei einem Crash aus aba kann auch andere Ursachen haben & verhindert das die Benzinpumpe weiterläuft bzw neu anläuft bzw Druck aufbaut.
Hab den Thread etwas unaufmerksam verfolgt (dank der Müdigkeit :P) & weiß nich ob die Bezinpume gesurrt hat wenn du die Zündung angemacht hast ?
Mfg Steven
Kommt aufs Modell an. Sitzmeistens in (also oben verlauf nicht innen drin) der A Säule bzw an der A Säule im Fahrerfußraum. Ist ein kleines Elektrisches Bauteil was bei nem Totalcrash ein paar System die zum laufen des Motors wichtig sind abschaltet. GROB Fassungen!!
Dähm zu spät ...
Doch das höre ich schon!
Jap genau war zumindest mal in meinem Essi .. bin glaubsch mal dagegen mit´n Fuß etwas ^^ naja & dann konnt ich halt nich mehr Starten, aber dank des Forum´s Habe ich des Problemchen gelöst..
So nun weiter zu deinem Problem..
Hast du noch nen 2 Schlüssel ?
Original geschrieben von root_
BEi nem Escort sitzt der meine ioh (BJ 91) in der Ersatzradmulde
meiner Bj96 A-Säule bzw Fußraum ^^
Ist ein kleiner meist aus Alu oder nem anderem Metall. Sind auch glaub 5 Kabel oder so die daraus gehen. So ganz genau weis ich es nicht. Weis halt nur was der macht und wo der i.d.R. sitzt. ist normalerweise 2 cm dick und max 5 mal 5 cm groß
kleines Schiss ding mit großer Wirkung. Aber da wär ich jetzt bei nem V6 nit drauf gekommen das der sowas hat oO
Original geschrieben von Tigaz
wenn´s geht kannst du mir ja auch morgen es schicken!
Ne merke grad die Zeitungen kommen für mein Brüder´chen xD die kann ich gleich mit rein holen ^^
Bis Gleich xD
Als du die ganzen Relais getestet hast, hast du dich da an beiden Sicherungskästen bedient? Und links vom Fahrer rechts vom Beifahrer sind auch noch Relais
