Mondeo MK1 ruckeln bei 195Km/h
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hallo Mondeofahrer,
bin eben auf der Autobahn gewesen (längeres Stück). Zu anfang bin ich so 120-160 gefahren. Nach 10Km hab ich dann auf ca.195(Tacho210) beschleunigt und fuhr einige Kilometer so. Irgendwann fing er dann das Ruckeln an. Tank war halb voll. Bin dann auf 160 runter und fuhr ca. 5Km so weiter. Dann war auch ruhe. Manchmal fängt er auch beim starken Beschleunigen das Ruckeln an. Liegt das am benzinfilter? Danke im Vorraus für eure Hilfe
Ghia02
Ich frage mich, ob ich mir es leisten soll auf ernsthafte Diskussion mit Ghia02 einzugehen, weil er wohlmöglich aus MT rausgeworfen wird.
Ich gebe ein Hinweis warum: Mein "Fachwissen" konnte ich aus der Praxis erlernen, bei Ghia02 ist es stures lesen und schreiben (copy& paste).
Das ist typisch beratungsresistenz: kommen die "profis" und erzählen was, hört der Laie nicht darauf.
Soviel dazu, warum ich mich hier verziehen sollte 😕 🙄
80 weitere Antworten
80 Antworten
Vielleicht ist der Tacho aber recht genau! Mein Tacho ist mit meiner akt. Reifengröße, recht stimmig. Bei 200 keine 10km/h daneben!
Hallo !
Unser Tacho vom Mondeo MK ll 1,8 Liter Benziner zeigt 190 Km/h an und lt.
Navi sind es jedoch nur 176 Km/h.
Adler
Kommt ja auch auf die Bereifung an. Mit Winterreifen ist es bei mir auch nicht so genau. Aber dennoch besser, als bei dir. Bei meinem Mk.I sind zwischen den 16"/205ern und den 15" Winterreifen, auch einiges mehr gewesen.
Zumal die Abweichung nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit wächst, danach bleibt sie gleich oder wird sogar geringer (Habe ich so das Gefühl).
Also ich mußte zur Kontrolle (wegen TÜV) beim Boschdienst wegen der Reifengröße 16"/215ern, allerdings war das noch in der Toleranz mit den Reifen.
Meiner scheint sehr genau zu gehen. Wir haben hier son Messdingen Sie fahren ... Km/h.
Woher ich weiß dass das Dingen genau ist? Wenn ich da mit dem Escort Tacho 60 druchgefahren bin zeigte das Dingen 53-55Km/h. Wenn ich mit dem Mondeo Tacho 60 durchfahre zeigt das Dingen 58-59.
Die Tafeln sind recht ungenau! Sie weichen je nach Winkel, extrem ab! Ich kann mit einem bestimmten Winkel vollkommen unbehelligt an einer Tafel im Hafen vorbei fahren! Oder sie zeigt extrem falsch an!
Das gilt auch für die in Elstorf und die, die Richtung Apensen steht.
Und versuch mir nicht zu erklären, die sind hoch genau! Ich habe eine Semesterarbeit über solche Messeinrichtungen geschrieben!
Richtung Apensen steht schon lange keine mehr. zumindtestens nicht vorm Ortseingang. In Apensen auch nicht mehr.
Also wenn cih durchfahre jedesmal mit Tacho 60 zeigt sie 58-59 an. Beim Escort hat sie Mit Tacho 60 auch immer 53-55 angezeigt.
Der Tacho muss bis 50 km/h,glaub ich, genau gehen. Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
Erst bei höherer Geschwindigkeit ist eine abweichung nach oben zulässig.
Unsinn! Dann dürften alle mir bekannten Fahrzeuge fehlerhaft sein!
sind sie auch 😮
Was ist Unsinn?
Es gibt eine Gesetzesvorlage zur Abweichung der Tacho´s.
Bis 50 km/h dürfen sie maximal 9 km/h voreilen.
lese deinen Beitrag ja-ho und den von Ghia bitte genau :P
Wollt ihr die Formel wissen? Jede Geschwindigkeit, 10% jeweils davon + 2-4 km/h
So ist es nunmal, bei neuen Wagen gibt weniger Toleranz die meisten gehen sogar sehr genau! Mein tacho weichte früher sehr weit ab.... Bis ich es neu justiert hatte, 60 tacho sind real 57,7 km/h. 100 sind echte 94.
240 tacho sind 230 real.
Die Beiträge von Ghia lesen sich aber auch sehr schwer😁
