Mondeo MK1 geht kalt mehrfach aus
Hallo guten Morgen,
Ich heiße Sabine und bin neu in diesem Forum.
Habe schon Tagelang gelesen um eine Antwort für mein Problem zu finden.
Ich fahre einen Mondeo BJ 96 65 KW 88 PS 1,6 16V
Er geht im Kaltzustand aus. Sobald ich losfahre geht die Dehzahl in den Keller und er stirbt ab. Zu Anfang sprang er sofort wieder an aber das macht er jetzt nicht mehr.
Muss dann einen Augenblick warten und kann ihn nur in Vollgasstellung zum laufen bringen. Dann springt er die ersten 100 Meter wie ein Känguru und wenn ich in eine Seitenstrasse muss, geht er beim Kupplungtreten aus.
Bereits angewante Tips, Drosselklappe gereinigt, MML gereinigt, LRV gereinigt Zündkabel und Kerzen gewechselt.
Er läuft nun warm sehr geschmeidig, nachdem ich das alles gemacht habe. Aber kalt hat sich nichts geändert.
Was könnte ich noch machen?
70 Antworten
zwei Morgen sind vorbei und bis jetzt ist er nicht mehr ausgegangen morgens. Hoffe es bleibt so.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Wieder ein Mondeo gerettet.
Markus
Ich schon wieder. Leider zu früh gefreut.
Heut morgen wieder an die Kreuzung gefahren, gekuppelt und aus. Sprang so wieder an und konnt auch weiterfahren, ohne Probleme.
Was kann das noch sein?
Markus
Auspuff mal auf Undichtigkeiten prüfen!
Was das noch sein wird????
Original geschrieben von Johnes
Alles unter 8 bar, grenzt an einen Totalschaden!!!
Original geschrieben von FiatUno160A1046
Zylinder 1 von links gesehen 4,8 bar
Zylinder 2 4,4 bar
Zylinder 3 5,0 bar
Zylinder 4 4,1 bar
Na, rate mal! Zusätzlich hatte ich noch einiges dazu geschrieben. Auf meiner HP ist auch was zu finden. Es kann einige Zeit dauern, bis sich das Öl durchgearbeitet hat! Also abwarten oder verschrotten!
Alles andere ist Geldverschwendung!Zitat:
Mit dem 5W40, könnte man versuchen, Hydros und Ventile wieder zu lösen, wenn sie nur verdreckt sind. Mit Pech, erfolglos! Aber, mit dem Drecks-Öl, was jetzt drin ist, wirds auf jeden Fall schlimmer!! Also wechseln.Dein Ölverbrauch kann ansteigen, da die Verschmutzungen durch das 5W-Öl gelöst werden und Kanäle bildet. (Daher: zwei Kanister!!) Der Verbrauch, sollte binnen 2.000-3.000km wieder sinken, wenn der Motor noch rettbar ist.
Wenn sich die Probleme nicht vermildern, dann ist der Motor, ein Fall für den Schrottplatz. Ventile hin, Kolbenringe sicherlich auch und diverses andere ebenfalls. Wirtschaftlicher Totalschaden! (anderer Motor mit Einbau ist günstiger!)
Nur mal so ne frage aber müsste der Motor dann beim anmachen nicht Probleme machen wenn er zuwenig Kompression hat?
Der müsste doch länger brauchen bis er an geht oder?
Zylinder 2 4,4 bar
Zylinder 3 5,0 bar
Zylinder 4 4,1 bar
Irgendwie komisch ist diese relativ gleichmäßig schwache Kompression aber schon. Ich denke nicht, daß es da die Ventile sind.
Ist der Kompressionsmesser in Ordnung (liefert er bei anderen Motoren korrekte Werte)?
Sollte er in Ordnung sein, scheiden die Ventile für mich als Ursache jedenfalls aus.
Hy habe ein mondeo v6 bj 93-96
kann ich dort auch 5w 40 fahren oder was habt ihr für erfahrung
lg marcel
Original geschrieben von forddiddi v6
Hy habe ein mondeo v6 bj 93-96kann ich dort auch 5w 40 fahren oder was habt ihr für erfahrung
lg marcel
warum gräbst du so nen alten Thread aus ??
Schau doch einfach in die SUFU😉
Und du machst unnötige Beiträge. Ich habe doch schon alles gesagt.😮
