Mondeo Ghia - weniger KM gegen jünger/günstiger bitte Tips
hallo zusammen,
habe aktuell zwei Ford Mondeo Ghia 2.0 in der engeren Auswahl.
Kandidat 1:
http://suchen.mobile.de/.../189976448.html?...
Vorteile:
wenig KM, schöne Ausstattung. zwar leider kein Navi, dafür das für mich wichtige Xenon. Händler ist hier wohl bekannt und seriös.
Nachteile:
relativ alt :-(
Kandidat 2:
http://suchen.mobile.de/.../189876733.html?...
Vorteile:
jünger, Facelift, optisch ansprechender, Navi, günstiger.
Nachteile:
viel mehr KM, Händler zweifelhaft
Einparkhilfe haben wohl leider beide nicht.
Nun die Frage:
wiegen die wenig KM die fast 8 Jahre sowie den teureren Preis des Kandidat 1 wieder auf?
was sind bekannte Schwachstellen auf die ich achten müsste? der "neue gebrauchte" sollte eine Weile erstmal nichts haben wenn möglich.
sind die 8 Jahre bedenklich oder sind die wenigen KM das Kauf-Argument? Worauf muss ich bei der Probefahrt achten, welche Services/Reparaturen müssten schon gemacht sein?
Danke!
Gruß daspossum
Umprogrammierung der Entriegelungsfunktion
Sie können die Entriegelungsfunktion so umprogrammieren, dass einmaliges Drücken der Taste öffnen nur die Doppelverriegelung und die Diebstahlwarnanlage deaktiviert und die Fahrertür und den Gepäckraum entsichert. Zweimaliges Drücken der Taste öffnen innerhalb von drei Sekunden entriegelt dann alle Türen.
Soll der Gepäckraum während der Fahrt verriegelt sein, müssen Sie den Verriegelungsknopf am Türöff?
nungshebel drücken, um die Zentralverriegelung zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Zentralverriegelung.
Zum Umprogrammieren bei ausgeschalteter Zündung sowohl die öffnen als auch die schliessen Taste zusammen drücken und mindestens vier Sekunden lang gedrückt halten. Ein zweimaliges Aufleuchten der Blinkleuchten bestätigt, dass die Entriegelungsfunktion erfolgreich umprogrammiert wurde.
Um die Programmierung wieder zu ändern, nochmals beide Tasten zusammen mindestens vier Sekunden lang gedrückt halten.
Gepäckraum entriegeln
Taste Gepäckraum zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken.
Verriegeln
Taste verschliessen einmal drücken: Die Zentralverriegelung und die Diebstahlwarnanlage sind aktiviert.
Die Blinkleuchten leuchten nicht auf.
Zweimaliges Drücken der Taste verschliessen innerhalb von drei Sekunden aktiviert auch die Doppelschließung.
Die Blinkleuchten leuchten zweimal auf, vorausgesetzt, dass alle Türen und die Hecktür geschlossen sind.
Die Doppelschließung ist jetzt aktiviert.
bei Werner Köster gibt es die Bedienungsanleitung als PDF.
Garantie von cargarant
da wird sicherlich nach KM Stand Beteiligung abgerechnet, schau mal in den Vertrag. mMn. entbindet das den Verkäufer/Händler nicht von seiner gesetzlichen Gewährleistung, Die Garantie haste nun bestimmt extra mitgekauft.
107 Antworten
...und gleich die nächste frage ;-)
die fernbedienung des mondeo öffnet und schließt diesen nur, wenn ich sagen wir 2 meter davorstehe. manchmal muss ich auch zwei mal drücken bis etwas passiert.
vom BMW bin ich gewöhnt, dass dieser vorgang über eine jenseits entfernung absolut verzögerungsfrei und zuverlässig funktioniert.
liegts an der zentralverriegelung, liegts an der fernbedienung (batterien fast leer?), oder ist das einfach ganz normal so?
gruß
Original geschrieben von daspossum
...und gleich die nächste frage ;-)die fernbedienung des mondeo öffnet und schließt diesen nur, wenn ich sagen wir 2 meter davorstehe. manchmal muss ich auch zwei mal drücken bis etwas passiert.
vom BMW bin ich gewöhnt, dass dieser vorgang über eine jenseits entfernung absolut verzögerungsfrei und zuverlässig funktioniert.liegts an der zentralverriegelung, liegts an der fernbedienung (batterien fast leer?), oder ist das einfach ganz normal so?
gruß
tausche mal die Batterie und säubere die Kontaktstellen. aber vorsicht mit dem Glastransponder. Nicht das der defekt geht.
gruß
tausche mal die Batterie und säubere die Kontaktstellen. aber vorsicht mit dem Glastransponder. Nicht das der defekt geht. Nimm eine Markenb. vom Elektohändler und nicht welche aus dem Supermarkt. :-)
na toll nun spinnt das Handy auch noch.
... dein handy hat aber nix mit meinem mondeo zu tun hoffe ich ;-)
OK probiere ich mal aus.
muss ich die dann nicht neu programmieren oder sonstwas, wenn ich die batterie tausche?
gruß
... dein handy hat aber nix mit meinem mondeo zu tun hoffe ich ;-)gruß
ne ne nur wegen dem doppelpost statt zu editieren😁
So ne Batterie hab ich jetzt. Einfach aufmachen und wechseln? Geht hinterher noch alles??
Und: darf / sollte ich E10 tanken?
So ne Batterie hab ich jetzt. Einfach aufmachen und wechseln? Geht hinterher noch alles??Und: darf / sollte ich E10 tanken?
die Batterie habe ich auch schon öfter getauscht und musste nix neu anlernen.
nur SCI darf kein E10 tanken. ob du es machst bleibt dann deine Entscheidung. Darüber wurde schon oft diskutiert. Ich fahre keins, Johnes ist da schon ganz andere Mischungen gefahren und hat wohl keine Probleme.
ok prima :-)
ich hab jetzt persönlich keine abneigung gegen E10, wenn es der motor verträgt und ich damit 10 cent/liter billiger fahre, warum nicht...
bitte keine diskussion darum jetzt starten, wollte nur wissen ob es geht ;-)
gruß
Ist das ausgebaute Ford 6000 cd Radio noch etwas wert?
Oder kommt das auf den elektro schrott?
Grüsse
Oder kommt das auf den elektro schrott?Grüsse
vergleich doch mal die Preise in der Bucht, alternativ hier im Marktplatz anbieten oder E..... Kleinanzeigen
zu1. Schlüssel öffen, Batterie raus, Neue (CR2032) rein und gut. Hab ich auch gerade gemacht. Kostenpunkt dank Bucht 1€ 😉
zu2. Ich fahre jetzt seit etwa 80 - 90 tkm mit E10. ohne Probleme (2.0l 107kW).
Matze
war jetzt zwei Wochen sehr zufrieden mit dem mondeo.
Gestern hatte ich das erste mal jemand auf dem beifahrersitz und was soll ich sagen - durch Zufall ist uns aufgefallen dass der ganze beifahrer fussraum nass ist... der teppich ist über die ganze Fläche richtig nass! Keine Ahnung wie lange schon, bisher habe ich nichts gemerkt...
Freitag gehe ich direkt zum Händler. Höre aber jetzt schon von wegen Fenster offen gelassen usw.
Kumpel meinte er hatte das auch mal, war bei ihm ein schaden der Klimaanlage. Könnte es sowas sein?
Kann ich was checken bevor ich zum Händler gehe? Sowas kann teuer werden 🙁
Gruss! Danke
Es gibt da mehrere Möglichkeiten.
Die erste wäre eine defekte Türfolie der Beifahrertür. Dazu einfach die Türverkleidung abschrauben und schauen ob die graue Folie noch rundum fest an der Tür klebt.
Die zweite Möglichkeit wäre das dir die schwarze Abdeckung unter dem Wischergestänge an der Frontscheibe nicht richtig eingebaut wurde bei der letzten Inspektion. Dann passiert es schon mal dass das Wasser, anstatt über den Ablauf, sich den Weg über den Pollenfilter/Innenraumfilter in den Innenraum sucht.
Oder drittens kann es an einem verstopften Ablauf im Motorraum liegen. Schau mal nach ob die Ablaßkanäle frei sind, Motorraum rechts und links an der Fahrgastzelle nach unten.
cheers...
