  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 4
  7. Mögliche Codierungen Octavia 4 trotz SFD
Skoda Octavia 4 (NX)
Grüße euch,
ich habe keinen Beitrag gefunden auf den 3 Seiten im O4-Unterforum, also lege ich hier einen an.
Es geht um Codierungen beim Octavia 4, trotz der mit MQBevo eingeführten SFD-Thematik, mit der einige Steuergeräte gegen Änderungen gesperrt sind, es sei denn man hat einen offiziellen Zugang über die VW-Server.
Was ist SFD?
https://wiki.vcds.de/index.php/Komponentenschutz_/_SFD
Was ich gestern bei einem Octavia 4 gemacht habe, bzw. was nicht von einer SFD-Sperre betroffen ist:
- Aufwertung Spurverlassenwarnung zum adaptiven Spurhalteassistent
- Startzustand Spurhalteassistent "merkt sich letzte Einstellung"
- Neben "ACC" und "Limiter" ist noch zusätzlich der klassische Tempomat aktivierbar
Hier die Vorgehensweise:
Steuergerät A5: (2Q0....)
Byte 8, Point_of_intervention auf "Early"
Byte 9, Configuration for lane dep....warning KL15 --> Last Setting
Byte 17, HC_Warn_Intensity --> "Medium"
Das funktioniert NICHT wenn man den Travel Assist aus dem Reise&Komfort Paket hat!!!
Tempomat zum ACC dazu:
Steuergerät 13, Login 20103, Byte 6 "Cruise_control_mode" aktivieren
Hier kann man sich ja bei Bedarf darüber austauschen.
503 Antworten
@hadez16 schrieb am 15. September 2021 um 10:40:29 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 15. September 2021 um 10:33:46 Uhr:
du hast nur Limiter oder ACC; kein "normalen" Tempomat / GRA
ganz normal über die tasten vom ACC
Normale GRA lässt sich codieren als zusätzliche Auswahl zwischen ACC und Limiter 😉
ich dachte er meint ab werk ^
Danke ... aber noch mal zur Info. Wie aktiviere dann die GRA? Normal über den Hebel? Wie aktiviere ich dann ACC zusätzlich? Oder erscheint das dann im Menü im Display als Auswahl?
Du triffst im Assi-Menü im Tacho erst die Auswahl mit was du fahren willst......ACC, GRA oder Limiter.
Rest über Hebel/Lenkrad/woAuchImmer
Super, danke euch allen für die Hilfe.
Wenn ich es jetzt noch codiert bekomme, bin ich glücklich 😁
Motorhaube auf & Parkbremse anziehen nicht vergessen!
Kann man dieses Segeln irgendwie ausschalten? Der kuppelt immer aus Berg runter wenn ich an sich weiß dass der mit Motorbremse immer fährt. Und am Ende des Berges ist ein Blitzer....
Neeeeee
Kann man nicht auf manuell schalten ?
@Scotty18 schrieb am 15. September 2021 um 14:49:53 Uhr:
An sich schon, nur kuppelt er meistens aus wenn ich es nicht erwarte. Die Idee ist bestimmt dass der zurückgelegte Weg so lange wie möglich ist.
Wo ich damals den Führerschein gemacht habe, wurde ich gelernt nie auszukuppeln! Und ich hab mich paar mal ertappt wo ich mir sicher war dass der Wagen an sich langsamer werden musste und kurz vor dem Blitzer ich erschrocken die Bremse reingeknallt habe...
Muss mein Fahrstil ändern.
Einmal die Bremse leicht betätigen und die Eco Funktion sollte bis zum nächsten Mal Gas Geben weg sein. Glaube ich zumindest so beobachtet zu haben. Allerdings ist bei meinem RS die Motorbremse selbst auch nicht wirklich sehr ausgeprägt. Oder wenn du DSG hast in S- schalten, dann hat er immer Motorbremse.
Oder an der Schaltwippe ziehen
@Danielson16V schrieb am 16. September 2021 um 11:59:46 Uhr:
Apropos ...
1) Weil ich es bei der Probefahrt nie probiert hab. Wei komm ich denn in den Halbautomatikmodus? Einfach an der Schaltwippe schalten?
2) Wie gehts zurück in den Automatikmodus?
Entweder die Wippe rechts gezogen halten oder am Shifter drücken
@AchimMTK
1) einfach an der Wippe hoch oder runterschalten nach Wunsch, das geht auch in D. Nach kurzer Zeit schaltet er dann wieder automatisch, außer du warst vorher in S.
2) Wie geschrieben, rechte Wippe gezogen halten oder den Schalthebel einmal runterziehen
