Mögliche Codierungen mit VCDS
VW Passat B7/3C
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 weitere Antworten
1046 Antworten
Original geschrieben von bholmer
Heute ist mein Micro-CAN angekommen.
Den Großteil meiner Wunschliste habe ich schon codiert.
Chirp bei DWA scharfschalten + Menüpunkt in der MFA
Automatisches Coming home-Licht beim Türöffnen
Speichern der Fahresitzheizungseinstellung
Autobahnlicht aktivieren
Tagfahrlicht nur in Stellung Auto aktiv
Tränenwischen
Nur wenn ich Coming home auf die Nebler schalte bleibt alles dunkel.
Stg 9 Byte 17 Bit 3
Hab ich was falsch gemacht?
am besten du schaust dir nochmal die codierungen an und überprüfst was du vergessen hast. siehe meine signatur
normal muss es aber gehen.
Jetzt funzt alles. Das Problem war, dass nach ca. 5x auf/zu hintereinander mit dem Funkschlüssel CH abgeschaltet wurde.
Habe es jetzt auf NSW laufen, gefällt mir deutlich besser als dass immer die Xenons zünden. Außerdem beleuchten die NSW schön die Trittstufen vor meiner Haustür mit.
Habe es auch nicht auf Automatik laufen, sondern wieder auf Hebel geschaltet, da es mir doch irgendwie komisch vorkam, mein Auto immer mit Licht auf einem Parkplatz abzustellen. Timer für Start habe ich auf Türöffnen. So gefällt es mir.
Das einzige was mir noch nicht klar ist: Kann man die Maximalzeit im MFA-Menü über 30 Sekunden programmieren?
Die Codierung ohe MFA hatte irgendwie keinen Einfluss.
Über MFA geht nur max 30sec, über VCDS bis zu 60sec.
Tränenwischen
Stg 9 Byte 17 Bit 3
Klasse Seite hast du da! 😉
Eine Frage, was genau ist der Premium Skin in der MFA+?
*edit
Noch eine Frage, mein neuer Passat wird Leaving Home doch nur aktivieren wenn ich den Lenkstockhebel betätige, oder?
Kann ich das auf das alte Verfahren, beim Türen öffnen umcodieren?
Gruß Scoty81
da kann man die farbe der pmfa ändern
Da kann man die Farbe der PMFA ändern.
Hab ich mir probehalber durch meinen VCDSler einstellen lassen. Erwartet bitte nicht zuviel, die Unterschiede sind marginal, anders hingegen die Premium Skins des RNS510. Die unterscheiden sich optisch schon deutlich. Haben es dann bei der originalen Skin belassen.
Ist damit die Farbe der Menüs gemeint? Also grün Telefen, etc?
Ja das geht mit VCDS 😉
Wenn ich das mit VCDS einstelle und anschließend z.B. in der MFA ändere: Geht dann die Einstellung verloren und ich muss wieder ran mit dem Kabel, wenn ich wieder auf 60 will?
Da mußt du wieder mit dem Programmiergerät ran, ja.
Du meinst sicher Coming Home: du bist mit dem Auto "nach Hause" gefahren und willst nach der Fahrt aussteigen.
Leaving Home wäre, dass du das Haus verlässt, und durch Aufschließen des Autos das Licht aktiviert wird.
Die Unterscheidung ist spätestens dann wichtig, wenn man die Konfiguration ändern will - damit man auch das richtige verändert 🙂
Gib es jemand im Raum HD / HN der mir ein par Dinge codiren könnte?
Gruss Rüdiger
Du hast PN mit einer Empfehlung 😉 😁
Gruss Rüdiger
Gruss Rüdiger
in meiner signatur findest du sicher auch jemand aus deiner nähe
Gruss Rüdiger
Hi Rüdiger, ja klar, wollten uns doch eh mal treffen.
Am Montag war ich sogar gerade in Sinsheim.
