Mögliche Codierungen mit VCDS
Hallo!
Bin stolzer Besitzer eines Passat B7 Variant Sky mit 140 Pferden. Hab ein VCDS Kabel von Ross Tech zu Hause und wollte wissen ob jemand schon Erfahrung mit dem B7 bzgl Codierungen gemacht hat. Gurtwarner und CH/LH über NSW wurde schon gemacht. Was gibt es noch?
Danke im Voraus!
Danke @wk205 .
Und die anderen, was ist denn euer Problem?
Es wollen auch alle z. b. CH/LH so codiert haben dass es automatisch angeht, warum denn? Man kann doch einfach am Hebel ziehen, aber nee, automatisch ist doch konfortabler.
Nichts anderes wollte ich, nur für MICH was konfortabler machen.
Wenn ihr gerne Knöpfchen drückt, bitte bleibt dabei.
1046 Antworten
Original geschrieben von Chris0285
Sagt mal,gibt es dazu schon neue Erkentnisse?Zitat:
Original geschrieben von Halb-Marathon-Man
Nicht codierbar waren:
Umstellung der Dauer des DWA-Tons auf 5 Minuten und der Zeigertest
1. Kann man die Dauer des DWA-Tons grundsätzlich nicht über 30s verlängern?
2. Was ist überhaupt der Zeigertest und kann er jetzt codiert werden?Es gibt ja beim Highline Serie die Reifenkontrollanzeige, ich hatte hier gelesen dass man die Reifendruckkontrolle codieren kann. Ist damit die Serie gemeint bei Highline oder die Sonderausstattung "Reifenfülldruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung".
zu 1. Doch das kann man auf 10 Alarme a 30 Sek. einstellen, also auf insgesamt 5min. Man muss allerdings einige Bytes codieren und nicht wie auf einigen Seiten beschrieben Kanal3 anpassen. Ich lese nachher nochmal den Code aus und schreibe dann genau welche Bytes das sind.
Zu 2. Das geht beim B7 nicht, selbst beim V6 nicht.
StevieC
Danke erstmal für die ersten Informationen.
Ich dachte der Zeigertest ist mittlerweile Serie bei dem VW Konzern. Jeder normale Skoda Octavia und Audi hat das. Warum der VW im VW Konzern nicht??? 🙄
ich fahre den neuen VW CC. Das Coming Home funktioniert wie gehabt, also manuell (Lichthupe, Tür auf, Xenon leuchten). Das wollte ich gerne auf Automatik programmieren und auf die LEDs legen lassen. Aus diesem Fred habe ich nun die Angaben gesammelt, die ihr für den B7 zusammen getragen habt. Mein :-), der sonst fast alles hinbekommt (offensichtlich bin ich einer der wenigen, die mit dem :-) sehr zufrieden sind), hat es ausprobiert und teilt mir aber mit, dass die Codierung nicht möglich sei.
Daher meine Frage an euch: Hat schon jemand beim (neuen!) CC die CH-Programmierung vorgenommen? Weiß vielleicht jemand, ob das Steuergerät beim CC sich vom B7 unterscheidet?
Stefan
Diesen Trick kenne ich, hab es letzten beim Golf 6 auf Automatik gestellt und es funzt.
Wird beim CC ähnlich sein.
Original geschrieben von CCPilot
Hallo zusammen,ich fahre den neuen VW CC. Das Coming Home funktioniert wie gehabt, also manuell (Lichthupe, Tür auf, Xenon leuchten). Das wollte ich gerne auf Automatik programmieren und auf die LEDs legen lassen. Aus diesem Fred habe ich nun die Angaben gesammelt, die ihr für den B7 zusammen getragen habt. Mein :-), der sonst fast alles hinbekommt (offensichtlich bin ich einer der wenigen, die mit dem :-) sehr zufrieden sind), hat es ausprobiert und teilt mir aber mit, dass die Codierung nicht möglich sei.
Stefan
ich hatte es beim normalen B7 schon mal gemacht.der CC ist aber wie der B7.
Der Zeigertest ist beim Alltrack jetzt Serie. Sollte ja eigentlich bis auf den Offroad Krempel elektronisch identisch mit den anderen B7 sein.
das hatte ich auch gedacht, allerdings war die Aussage, dass der CC ein anderes Steuergerät habe. Ob das wohl so zutrifft? Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen CC gemacht?
Gruß und vielen Dank
Stefan
Probieren geht über Studieren!
Häng den CC an 'n VAS oder VCDS und berichte uns, was gefunden wurde!
"Es gibt ja beim Highline Serie die Reifenkontrollanzeige, ich hatte hier gelesen dass man die Reifendruckkontrolle codieren kann. Ist damit die Serie gemeint bei Highline oder die Sonderausstattung "Reifenfülldruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung".
Hi,Zitat:
das hatte ich auch gedacht, allerdings war die Aussage, dass der CC ein anderes Steuergerät habe. Ob das wohl so zutrifft? Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen CC gemacht?Gruß und vielen Dank
Stefan
ich hab den scan mal rausgesucht.
das war doch nen CC und da sieht man das er wie der normale ist. 😉
Samstag,19,März,2011,11:04:22:39935
VCDS Version: DRV 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 47
4F 52 53 55 56 57 61 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZB
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei: 03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BN HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 8245
Revision: 47H24--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012046601080000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BN 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BN.rod
VCID: 77F9A0DE7F4B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 013 M HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2601
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001012181554
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1B319C6EA323
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AA 614 109 Q HW: 3AA 614 109 Q
Bauteil: J104 C2 450M VE15 0011
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003643654
Codierung: 0122303
VCID: 3B717CEE03E3
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 ED HW: 5K0 907 044 ED
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 71ED9EC6112F
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Bauteil: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Codierung: 000000000000000000180010B40009A443557688616007606480C7200041
VCID: 387B63E232D5
Teilenummer SW: 3C8 955 119 D HW: 3C8 955 119 D
Bauteil: Wischer 20121 10 0603
Codierung: 00B795
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 130111 05 54 0403
Codierung: 0330ED
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Seriennummer: 77631101504980
Codierung: 108103
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: FCF33FF2C66D
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AA 907 567 HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 031 0143
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000083350
Codierung: 0010000
VCID: F7F920DEFF4B
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 11011108190001
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2759B09EEF6B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 Q HW: 5N0 959 655 Q
Bauteil: J234__31B VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003JZP07W9PQ
Codierung: 0012610
VCID: 4B912C2E5343
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20110104301881
Codierung: 299AA70000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 71ED9EC6112F
MFL:
Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H06 0010
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 J HW: 3C8 920 880 J
Bauteil: KOMBI H02 0207
Codierung: 140F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
VCID: 336154CE2BB3
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Seriennummer: 130111F2001459
Codierung: 469006
VCID: 346357D22EBD
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554.lbl
Teilenummer SW: 0BS 907 554 B HW: 0BS 907 554 B
Bauteil: Haldex 4Motion 4015
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 45851A167527
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E72DDAF841
Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669251627
Codierung: 010000
VCID: 285BB3A2E275
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H50 2840
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 04050002010000A000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E5745BAC091
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0501
Revision: 12110009 Seriennummer: 0002021277
Codierung: 0210FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: EDD502B68D17
Slave Driver:
Teilenummer SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0401
Seriennummer: 00000001798433
Codierung: 000098
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.300 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00110030372001
Codierung: 0000258
VCID: 3B717CEE03E3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0631
Codierung: 00910A0001860E763604941570084F0B607801
VCID: F6E72DDAF841
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C8 035 456 E HW: 3C8 035 456 E
Bauteil: DSP 10 Kanal 0080
Revision: 00H02001 Seriennummer: 75806000139703
VCID: 2A5F49AAFC79
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1614
Codierung: 01030108
VCID: EFE918BE871B
Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245/J878 H04 0054
Codierung: 000006
Teilenummer SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Bauteil: Analoguhr 003 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 14110009 Seriennummer: 0002016039
Codierung: 0210FE
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: EED705BA8011
Slave Passenger:
Teilenummer SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0401
Seriennummer: 00000001783473
Codierung: 000098
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: 3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Bauteil: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Seriennummer: 00000000139031
Codierung: 0022067
VCID: 336154CE2BB3
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3525832
VCID: 346357D22EBD
Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0008
Codierung: 00000053
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0008
Codierung: 00000053
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
VCID: 2E5745BAC091
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridDVB 0150
Revision: R0H21000 Seriennummer:
Codierung: 0000801
VCID: 3A7F79EA0CD9
4 Fehlercodes gefunden:
03210 - Videoverbindung rot
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
03211 - Videoverbindung grün
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
03212 - Videoverbindung blau
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
03213 - Videoverbindung sync
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Zeitangabe: 0
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1614
Codierung: 030B185A
VCID: F1ED1EC6912F
Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603097294
Codierung: 020100000000000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 295DB6A6F97F
Ende --------------------------------------------------------------------
Original geschrieben von mika85
per L-code manuell anpassenZitat:
Original geschrieben von det_500
Wie ich schon geschrieben hatte im Stg 17 für Kombiinstrument konnten wir keine Änderung vornehmen, weil es im Byte 2 einfach nichts gab um irgendwas zu ändern. Das wird wohl auch der Grund sein warum die Reifendruckkontrolle nicht angezeigt wird. Im Stg 03 war die Reifendruckkontrolle laut Text aktiviert und in der Verbauliste war die Änderung auch möglich.
Wir konnten auch den Zeigertest nicht aktivieren. Es wird wohl ein anderes Stg.17 notwendig sein. Übrigens beim Alltrack ist der Zeigertest aktiviert - jedenfalls hatte ich das in einer Fernsehsendung (weiß nicht welche) gesehen.
Hast du den L-Code von einen bei den die Reifendruckkontrolle on Bord ist?
4. LED Tagfahrlicht nur auf (Lichtschalter) Stellung "Auto"- Um im Autokino die Zündung und damit das Gebläse anmachen zu können, ohne den Unmut des geblendeten Vordermanns zu ernten oder gegen die AGBs vom Autokino zu verstoßen (Kein Fahrzeuglicht während der Vorstellung)6. Coming Home / Leaving Home über LED TFL und NSW
Wo kann ich diese beiden Punkte codieren. Ich wollte auch die DWA Quittierung nach der Anleitung hier codieren, ging aber nicht da laut VCDS die Byte 1-8 bei mir 00 sein müssen.
DWA-Quittung beim ent - & verriegeln (nur bei verbauter DWA)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen ( Ton beim veriegeln )
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 4 setzen ( Ton beim entriegeln )
quelle:
http://vag-codierungen.jimdo.com/codierungen-%C3%BCbersicht/passat-b7/Meiner ist ein Highline aus 05/11
Original geschrieben von riedochs
Wo kann ich diese beiden Punkte codieren. Ich wollte auch die DWA Quittierung nach der Anleitung hier codieren, ging aber nicht da laut VCDS die Byte 1-8 bei mir 00 sein müssen.Zitat:
quelle: http://vag-codierungen.jimdo.com/codierungen-%C3%BCbersicht/passat-b7/Zitat:
Schau mal einige Seiten vorher, da steht das mit Coming/Leaving Home. Die Codierungen bei VCDS im Steuergerät 09 sind aber eigentlich auch selbstredend und sehr aussagekräftig.
Zur DWA Quittierung. Das kann man zwar einstellen, es gibt in der MFA dann auch einen Punkt im Komfortmenü. Nur leider zeigt diese Funktion beim B7 keinerlei Wirkung. Beim Golf hingegen funktioniert es bestens. Ist genauso wie mit dem Regenschliessen. Beim Passat kann man viele Dinge einstellen, nur leider funktionieren sie im Gegensatz zum Golf nicht.
StevieC
die DWA Quittierung nicht im BCM STG 09 sondern im STG 46 codieren 😎
DWA-Quittung beim ent- & verriegeln (nur bei verbauter DWA)
-Stg 46 > Funktion 07 Codierung > Byte 10 > Bit 3 aktivieren
-Stg 46 > Funktion 07 Codierung > Byte 10 > Bit 7 deaktivieren
-Stg 46 > Funktion 07 Codierung > Byte 11 > Bit 3 aktivieren
Wie im oberen SCAN zu sehen ist bis Byte 8 im BCM alles auf Null, das sind überweidend die Komfortfunktionen beim Golf VI ( PQ35 ) enthalten.
Der Passat hat immer noch das STG 46 😉
Revision: BB413001
VCID: 387B63E232D5
