Mögliche Codierungen am T-Cross
Hallo an alle T-Cross Fahrer,
da es so ein Sammel-Thema hier wohl noch nicht gibt, erstelle ich es 🙂
Hier geht es um mögliche Codierungen beim neuen T-Cross, also alles was ihr habt, oder was ihr wissen möchtet, hier rein!
Da der T-Cross auf der technischen Plattform des Polo aufbaut (MQB A0) lassen sich sehr viele Codierungen von dort adaptieren.
Sehr beliebt im Bereich Polo 6 und T-Roc sind bspw...
- Freischaltung Light Assist (Fernlicht-Assistent)
- Freischaltung Verkehrszeichenerkennung (gibt es die garnicht beim T-Cross??)
- Ändern des Tacho-Designs des Active Info Displays
- Coming Home Automatik (ohne Lichthupe ziehen)
- Rückleuchten an wenn Tagfahrlicht an
- uvw...
Beispiel für eine granularere Tacho-Einteilung nach Umcodierung:
https://i.ebayimg.com/00/s/NTY3WDEwMDg=/z/HngAAOSwisZcpvVq/$_10.JPG
Was habt ihr am T-Cross schon umcodiert, oder wollt umcodieren lassen?
schau dich mal hier um:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
das ist alles MQB und ist am vollständigsten
596 Antworten
noch einmal zum Lane Assist und FLA
FLA glaube ich aktiviert zu haben.
T-Cross 6/21
2Q0 980 653 B
0000089011DA4020509E00000020002000018000000000000000000000000000
Ich hätte noch gerne den adaptiven SHA.
Und die Resetfunktion deaktiviert.
Welches Byte Bit muss ich ändern?
FLA habe ich bereits aktiviert. Muss ich noch testen. Ist das richtig, dass ich den nur Im Car-Menü aktivieren/deaktivieren kann? Geht das nicht in dem speziellen Assistentenmenü im MFA?
Nur noch eine Frage zur VZE:
Habe ein Ready2Discover und eine monochrome MFA
Kann ich die VZE aktivieren? Wo werden die dann angezeigt? In der MFA?
Nein bei der 2Q0 Kamera kann man keine VZE nachträglich codieren.
FLA nur im Car-Menü, richtig.
Adaptiver SHA...bin nicht am Laptop...in der langen codierung musst du point_of_intervention auf Früh setzen.
Reset ist ein Kanal in STG 09...FLA Reset...
Vielen Dank schon mal an hadez16!
"Reset ist ein Kanal in STG 09...FLA Reset..." ja, habe ich bereits
Mit Reset meine ich Lane-Assist
Hat jetzt scheinbar alles funktioniert.
Muss noch testen.
adaptiver Spurhalteassistent mit 5F Byte 8 Bit 5-7 = 80 early + menue
Reset off: 5F Byte 9 Bit 0-1 = 03 Kl.15 last_setting
Noch eine Frage zum Emergency_Assist: Da muss hardwareseitig etwas verbaut sein, oder?
Emergency Assist muss mal mindestens die HC_Variante in der Kamera auf Variante 1 codiert sein. Das bietet sich sowieso an, dass der SHA bei aktiviertem ACC auch unter 60 arbeitet
Jedoch scheitert es wohl an der ABS codierung beim T-Cross, die dafür niemand kennt.
Denke ich zu einfach oder benötigen wir dazu einen T-Cross mit Emergency Assist bei dem wir die Codierung des ABS auslesen können und das vergleichen wir dann mit einem, der keinen EA hat?
Fragt sich nur wer ihn hat und auch noch auslesen kann.
Die ABS Codierung ist sehr komplex und setzt sich auch aus der Fahrgestellnummer zusammen....es gibt prinzipiell immer sehr viele unterschiede daher.
Ich hatte heute etwas Zeit und habe ein wenig am kleinen Flitzer gespielt.
Ausgangsbasis:
T-Cross MJ 2020
Fultifunktionskamera: 3Q0 980 654 R
Update auf: 3Q0 980 654 S
T-Roc Parameter mit TJA aufgespielt.
VZE läuft
Adaptive Spurführung läuft
Lane Assist unter 60 km/h läuft (TJA)
was will man mehr 😉
Lane Assist funktioniert damit wirklich super.
Index S ist aber echt eklig was Lane Assist angeht.... Bin den letzte Woche gefahren .....
Da lobe ich mir Index L im Golf....
Index R konnte überhaupt nichts. Abbruch nahezu in jeder Kurve.
Dauerhaftes gepiepse, weil die Straße gerade ist und ich nicht lenken muss.
Wie sich Index S verhält, wird sicher die Tage zeigen. Der erste Eindruck ist aber positiv
@chevie schrieb am 9. August 2019 um 10:54:17 Uhr:
@peterharz schrieb am 9. August 2019 um 10:52:18 Uhr:
Wo finde ich das denn bei Facebook?
In der VCDS SelbsthilfegruppeAber es wäre schön wenn wir die komplette Codierung hier dokumentieren würden
Hat evtl. jemand nun die komplette Codierungsliste für eine Anhängerkupplung?
@lyrix2005 schrieb am 25. August 2021 um 21:16:15 Uhr:
Dauerhaftes gepiepse, weil die Straße gerade ist und ich nicht lenken muss.Wie sich Index S verhält, wird sicher die Tage zeigen. Der erste Eindruck ist aber positiv
Index S ist einer der schlechtesten der 3Q0 Kamera ....
melde mich mal wieder. Habe mit dem Freigabenachlauf Fensterheber nach Türen öffnen ein Problem. In 09 habe ich das alles aktiviert. Beim Golf musste man in 13 noch Aktivieren. Das wäre beim T-Cross 05. Dort finde ich aber so eine Option nicht. Es funktioniert halt leider bei mir nicht. Sobald eine Tür geöffnet wird, kann man die Fenster nicht mehr schließen, außer automatisch durch zuschließen.
Weiß da jemand was?
Gibt es zwischenzeitlich neue Kenntnisse zu
HC_Variante in der Kamera auf Variante 1 bei 2.. Kameras?
Hatte DLA nachcodiert und benutze den auf langen Autobahnfahrten. Mir ist aufgefallen, dass die Kontrolle dann fast nie an ist. Ist das korrekt oder was habe ich evtl. falsch codiert? Funktionieren tut es einwandfrei.
Kann man die Warnung für Lenkradberührung verzögern?
@groschi2 schrieb am 18. Juni 2022 um 11:05:43 Uhr:
HC Variante 0, Normal.
HC Variente 1, Stau-Assistent, Lane Assist aktiv unter 60km/h sofern ACC mit aktiv ist
HC Variante 2 --> Travel Assist, kann man nicht umcodieren, ist SWap und brauch ne eigene Taste.
ja, habe Variante 0 und wünsche Variante 1. Codierung aber schwer bzw. unmöglich, da FIN mit reincodiert oder so.
Gibt es da Lösungen?
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5WA 035 284 E HW: 5WA 035 284 B
Bauteil: OCUGen3High H20 0139
Seriennummer: 0000000105VIHJ5
Codierung: 022160001968A8209005460161002607
ASAM Datensatz: EV_OCUGen3High 003007
ROD: EV_OCUGen3High_003_VW27.rod
VCID: 48B4B560FF8DA846425-801C
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 2Q0 980 653 B HW: 2Q0 980 653
Bauteil: MQB MFK 3.0 H13 1202
Seriennummer: E57829512203160
Codierung: 0000089011DA4020909F00000020002000038000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MFK3ValeoMQB 007042
ROD: EV_MFK3ValeoMQB_007_VW27.rod
VCID: 34808D5C4F2920CAE2D-8060
