Mögliche Codierungen am T-Cross
VW T-Cross
Hallo an alle T-Cross Fahrer,
da es so ein Sammel-Thema hier wohl noch nicht gibt, erstelle ich es 🙂
Hier geht es um mögliche Codierungen beim neuen T-Cross, also alles was ihr habt, oder was ihr wissen möchtet, hier rein!
Da der T-Cross auf der technischen Plattform des Polo aufbaut (MQB A0) lassen sich sehr viele Codierungen von dort adaptieren.
Sehr beliebt im Bereich Polo 6 und T-Roc sind bspw...
  • Freischaltung Light Assist (Fernlicht-Assistent)
  • Freischaltung Verkehrszeichenerkennung (gibt es die garnicht beim T-Cross??)
  • Ändern des Tacho-Designs des Active Info Displays
  • Coming Home Automatik (ohne Lichthupe ziehen)
  • Rückleuchten an wenn Tagfahrlicht an
  • uvw...
Beispiel für eine granularere Tacho-Einteilung nach Umcodierung:
https://i.ebayimg.com/00/s/NTY3WDEwMDg=/z/HngAAOSwisZcpvVq/$_10.JPG
Was habt ihr am T-Cross schon umcodiert, oder wollt umcodieren lassen?
schau dich mal hier um:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
das ist alles MQB und ist am vollständigsten
596 weitere Antworten
596 Antworten
@peterharz schrieb am 9. August 2019 um 10:52:18 Uhr:
Wo finde ich das denn bei Facebook?
In der VCDS Selbsthilfegruppe
Aber es wäre schön wenn wir die komplette Codierung hier dokumentieren würden
@chevie schrieb am 9. August 2019 um 10:54:17 Uhr:
Das vom G7 Facelift passt schon so, nur muss man bei den 2Q0 ACC Steuergeräten die VZE auch noch reincodieren.
@hadez16 schrieb am 9. August 2019 um 10:55:08 Uhr:
Du meinst damit das STG13 (Distanzregelung) ?
Ist das dann eine ECHTE VZE oder nur die Anzeige aus den Naviinformationen?
Edit: Danke @hadez16
Ja...
Update:: Hab eben die VZE im ACC codiert. Jetzt Busruhe abwarten und dann testen.
Im Anhang nochmal der aktuelle Scan.
@hadez16 : Kannst du bitte nochmal ein Blick drüber werfen? Und ja, es geht um die VZE. :-)
@sighi 78 schrieb am 9. August 2019 um 11:16:21 Uhr:
Ja, wenn die Kanäle in 5F stimmen, muss es gehen.
Update: funzt nicht.
Hat der Crossi damit nun eine echte VZE oder nicht?
Mit dem ganzen Ja... Nein... blicke ich nicht mehr durch 🙄
Wenn es jemand geschafft hat zu codieren, dann bestimmt eine echte! Kamera ist vorhanden
Urlaubszeit ist rum und das Problem ist nicht behoben.
Im Anhang der aktuelle Scan,
Bin über Tipps dankbar,
Wollte Euch meine Infos nicht vorenthalten.
VZE geht aktuell beim T-Cross nicht, da es das VZE ab Werk nicht gibt/gab. Es fehlt der passende Parameter Satz auf der A5 Kamera.
Es gibt eine Reihe von Kameras die das können, diese hier kann es nicht.
Allen noch viel Spaß mit Eurem Auto und Vielen Dank für die Unterstützung.
...so zumindest der aktuelle Stand der Mutmaßungen 😉 da bei neueren Kameras schon öfters beobachtet.
VCP Support bzgl Parametern ist mal angeschrieben
Bin gespannt was du heraus bekommst
Kamera soll Monochrom sein, kann also keine Farbe erkennen. Irgendjemand hat im Forum mal geschrieben, dass es Probleme in Baustellen gibt, weil gelbe und weisse Farbahnmarkierungen nicht unterschieden werden können.
Die Probleme in Autobahnbaustellen sind nun wirklich nicht neu und der Lane Assist unterscheidet sowieso nicht ob weisse oder gelbe Linien.
