Model 3/Y BAFA Prämie für E-Fahrzeuge
Hoffentlich klappt es für die Frühbesteller mit der BAFA-Prämie, noch ist es nicht auf der Liste.
___
[Von Motor-Talk aus einem anderen Thema überführt.]
@nolam es ist so wie @xCrushedIcex schreibt. Dass die "alten" Modellvarianten des Model 3 noch auf der BAFA-Liste stehen hat nichts zu sagen und ist aufgrund der Gebrauchtwagenregelung der Fall - es steht dort auch noch das Model S auf der aktuellen Liste - das ist aber schon lange nicht mehr förderfähig, seit der 75D "Base" eingestellt wurde.
Aktuell in 2020 verkaufte Model 3 sind "Model 3 2020" (in den Folgejahren dann vrmtl. entsprechend "Model 3 2021" etc...) und da ist es egal ob SR+, LR oder Performance - alle bekommen die erhöhte BAFA-Förderung, weil LR und Performance als Zusatzausstattung des SR+ gelten. Und das ist auch in Ordnung so, denn das angesprochene Problem beim Model S damals war, dass die unter 65k€-Basisversion quasi nicht (was auch nicht stimmte, es gab einige wenige Fahrzeuge) verkauft wurde - das war dann dem BAFA übel aufgestoßen, nachdem die Autobild zur Kampagne geblasen hatte. 😉 Das Model 3 SR+ ist aber natürlich eine reguläre Modellvariante des Model 3 und deshalb gibt es hier auch kein Problem.
Zusammenfassung:
Wie gesagt, alle Varianten des Model 3 profitieren aktuell schon von dem erhöhten BAFA-Prämienanteil von 3000€ für Fahrzeuge unter 40k Basis-Netto-Listenpreis und diese Prämie wurde mittlerweile schon an viele aktuelle Neu-Model 3-Fahrer ausgezahlt. Es ist nach aktuellem Stand deshalb davon auszugehen, dass auch von der nochmals erhöhte 6000€ Förderung alle Modellvarianten profitieren werden - neben der 3% Mwst-Senkung für Privatkäufer.
793 Antworten
@vobbe100 schrieb am 4. Juli 2021 um 13:54:38 Uhr:
Stehe vor dem gleichen Problem, denke aber das passt. Zur Not nochmal bei der BAFA anfragen. Könnte sein, dass die BAFA dafür aber ein eigenes Dokument haben will. Hab die Thematik in anderen Foren nur überflogen, da wurde das teils per Screenshot gelöst oder rausgescant und in PDF umgewandelt. Keine Gewähr…., denke BAFA-Anfrage ist das Beste…
So, Antrag ist gestellt. Ich habe nach tel. Rücksprache mit der BAFA jetzt die Seite 3 des Leasingvertrags mit der Berechnung der Leasingrate nochmal separat hochgeladen. Mal sehen, was passiert.
Nur zur Info. Wir haben bei unserem M3 LR Ende Juni den Antrag gestellt und fälschlicherweise beim AVAS alle Haken gesetzt. Genehmigung der BAFA kam gestern.
Ich hatte hier gelesen, dass durch setzen der Haken bei AVAS eine Ablehnung kommt. Dem ist nicht so.
Das Bestätigungsschreiben hat nur den Hinweis das man AVAS hat, etc.
Es geht derzeit sehr schnell und so streng scheint es nicht mehr zu sein.
Hatte man mir bei der Bafa am Telefon auch so gesagt. Das Avas-Häckchen, ob nun gesetzt oder nicht, hat keinen Einfluss auf den Rest.
Ich habe ab 5.8. mein Liefertermin....ist denn da schon AVAS verbaut?
Ich hab die 27 nur überflogen
Hab mir am 17.07 M3P bestellt hab noch kein FIN nummer , Liefertermin sollte der August sein
Ich will die BAFA Prämie beantragen für das M3P, ist richtig das es einen die 6500€ zustehen?
Gibts irgendwo eine Anleitung bzw. video wie man den Antrag richtig ausfüllt
Mein Modell wird ein AWAS system haben, hier steht das auf keinfall ankreuzen und wo anders steht es ist egal
Und ab wann sollte man die BAFA Prämie beantragen?
Der Model 3 ist finanziert
Beantragung erst nach der Erstzulassung...steht auch auf der Homepage....
Des Weiteren sind es nur 6000€ und nicht 6500€...
Wenn man VOR ausfüllen des Antrags das Merkblatt dazu durchliest, wie es auch auf der Seite gefordert ist, sollte es keine Schwierigkeiten geben.
Wie schon gesagt und maximal wichtig: der Antrag darf erst NACH Zulassung gestellt werden, da er ansonsten abgelehnt wird. Aber auch das liest man auf der Seite der Bafa.
@LadaGTi schrieb am 25. Juli 2021 um 21:26:21 Uhr:
und muss man was bei AVAS Beachten?
Nein musst du nicht.
Du solltest es auch nicht ankreuzen, dass ist nur wenn du es nachträglich eingebaut hast.
Wirklich wichtig ist, erst nach der Zulassung den Antrag stellen.
@LadaGTi schrieb am 25. Juli 2021 um 19:47:39 Uhr:
Hallo,Ich hab die 27 nur überflogen
Gibts irgendwo eine Anleitung bzw. video wie man den Antrag richtig ausfülltMein Modell wird ein AWAS system haben, hier steht das auf keinfall ankreuzen und wo anders steht es ist egal
6.000 vom Staat, musst du beantragen (NACH Zulassung), "netto" (weil vom Staat)
3.000 vom Hersteller, bereits einkalkuliert (brutto, inkl. 19% = 3.570)
Somit dein VORTEIL insgesamt letztendlich 9.570 EUR
