MMI Navigation Plus vs. MMI Radio+Navigationspaket
Wie es der Titel schon sagt, sollen hier die Vor- bzw. Nachteile der beiden Infortainment-Systeme diskutiert werden. (Ich finde die Erläuterungen im Konfi doch etwas verwirrend)
Da der Preis beim MMI Radio doch etwas geringer ist, tendieren sicher viele zu dieser günstigeren Variante.
MMI Navigation Plus mit MMI touch: 2725 €
MMI Radio+Navigationspaket: 1585 €
Für welche Variante entscheidet Ihr euch und warum?
Original geschrieben von sheriff-nepumuk
echt nicht schlecht so ein "werks-navi"...
die teile kosten ein schweine geld in der anschaffung, sind besonders begehrt bei langfingern und ein update kostet soviel wie ein mobiles navi zum an die scheibe dran pappen und können zum großen teil auch nicht mehr...
Also ich bin kein Fan von "Dranpapp-Navis":
- Quäkiger Lautsprecher, keine Audio-Absenkung bei Ansagen
- Keine Integration in die MFA
- Rumbaumelndes Kabel
- "mal eben" Navi benutzen geht nicht, man muss es erst "dranpappen", das Kabel einstöpseln und den mitunter langen Bootvorgang abwarten
- und sieht ziemlich bescheiden aus, wenn so ein Teil an der Windschutzscheibe klebt, gerade in einem Audi 😉
Funktional sind die mobilen Navis sicherlich sehr gut, keine Frage.
Auch kostenmäßig (Anschaffung/Updates) deutlich günstiger.
Trotzdem würde ich aus o.g. Gründen immer zum Werks-Navi greifen, obwohl der Preis in den meisten Fällen überzogen ist.
297 Antworten
@PolarNacht schrieb am 11. Oktober 2015 um 20:50:26 Uhr:
Einen Warnton bei Geschwindigkeitsüberschreitung kann man im MMI einstellen.
Wo kann man den denn einstellen???
?Geschwindigkeitswarnanlage
Die Geschwindigkeitswarnanlage hilft Ihnen, unter einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit zu bleiben.
Die Geschwindigkeitswarnanlage warnt den Fahrer, wenn er eine zuvor abgespeicherte Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Sobald die Geschwindigkeit den abgespeicherten Wert um etwa 3 km/h überschreitet, ertönt ein Warnton. Gleichzeitig erscheinen im Display des Kombiinstruments die Kontrollleuchte und der Fahrerhinweis Warnschwelle überschritten!. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die Geschwindigkeit wieder unter die gespeicherte Höchstgeschwindigkeit verringert wird.
Das Einspeichern einer Warnschwelle ist zu empfehlen, wenn Sie an eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit erinnert werden möchten. Beispiele sind das Fahren in einem Land mit genereller Geschwindigkeitsbeschränkung oder eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit bei Winterreifen.
Turbo
Der Geschwindigkeitswarner ist aber eine Einstellung im Car Menü und und hat nichts mit dem Navi zutun! Er ist zum Beispiel hilfreich in Ländern mit Tempolimit auf Autobahnen. Stellt man 120kmh ein wird ab dort gewarnt (egal wo man fährt). In den Infotexten im konfigurator steht eigentlich ausführlich drin was es kann und nicht kann. Wenn man alle Funktionen nutzen möchte sollte man Navi Plus und das Assistenzpaket bestellen (aktive Lane assist würde auch reichen da dann mindestens die Kamera drin ist). Benutze mal die Suche zu den einzelnen Themen da gibt es threads mit guten Infos und Erfahrungsberichten.
wollte mich hier mal kurz erkundigen zum letzten Stand der Dinge was MMI Navi vs MMI Navi plus mit MMI Touch betrifft.
Soweit ich es richtig sehe, sind beide mittlerweile identisch gross mit gleicher Aufloesung (super!). Aus Eurer Erfahrung, gibt es Dinge die fuer den sportlichen Aufpreis vom Plus wirklich dafuersprechen? Mir ist lediglich nur die Bildqualitaet wichtig und kann auf 3D Bilder etc schnickschnack verzichten. Wenn jedoch das Plus bedeutent schneller wegen besserem Prozessor z.b. ist, waere das schon gut zu wissen.
Kurzum, ist es aehnlich wie bei VW discover media/pro nicht den aufpreis wert?
Danke!
Hallo Miteinander!
Ich habe eine Frage bezüglich der Navigationsgeräte im Audi A3 8V - Facelift:
Woran erkenne ich hier, ob das kleine oder das große Navi verbaut ist!
(Beim Vor-Facelift hat man es ja an den schwarzen oder silbernen Tasten erkannt!)
painkiller
Hauptsächlich am Rand vom Bildschirm. Das große hat links und rechts etwa einen ebenso großen Rand. Das kleine Navi hat links und rechts einen breiteren Rand.
In der Mittelkonsole hat das große zusätzlich ein größeres Drehrad als das kleine, mit dem man Sachen schreiben kann 🙂
@Rotti1975 schrieb am 08. Dez. 2016 um 11:11:51 Uhr:
Wie das wenn beide Bildschirme beim FL gleich sind?
Ich würde mal sagen das lässt sich erst beurteilen wenn sich hier auch mal ein User meldet welcher "nur" das kleine Navi gewählt hat und auch nutzt. 😉
Im FL sind alle Bildschirme gleich 😉
Richtig, die Bildschirme und Auflösung sind gleich beim FL. Aber am Drehrad in der Mittelkonsole sieht man den unterschied. Es ist größer da du Buchstaben auf das Touch Pad "malen" kannst.
Cu
Hallo!
Dann frage ich mal anders!
Wahrscheinlich kann man nur mit dem grossen Navi - Filme oder DVD`s anschauen?
(Oder geht das mit dem kleinen Navi im Facelift bereits auch!?)
painkiller
Wenn du dir die Beschreibung im Konfigurator durchliest (kleines i anklicken), würdest du merken, dass im MMI Radio Plus kein DVD Laufwerk verbaut ist.
Das MMI+ ist am größeren Dreh-Drück-Steller (mit leuchtendem Ring um die Touch-Fläche) und die verchromten Tasten der Duo-Logic (Tasten links und rechts des DDS) zu erkennen.
Indirekt kannst du es dadurch sehen, dass, wenn ein (serienmäßiges) Virtual Cockpit verbaut ist, das Fahrzeug ein MMI+ haben muss.
Dass das kleine Navi kein DVD-Laufwerk hat ist klar, jedoch frage ich mich, ob man über Codierung nicht auf der SD-Karte gespeicherte *.avi & Co abspielen könnte.
Ist normal, dass wenn ich den Wagen starte das kleine MMI 5- Sek. nur ein AUDI MMI Bild zeigt....?
Ich dachte das fährt direkt hoch und könnte direkt bedient werden.
Ich setze es nochmal hoch evtl. ist es unter gegeben.
Mit freundlichen Grüßen
@Bam90MF schrieb am 6. April 2017 um 19:57:55 Uhr:
Ist normal, dass wenn ich den Wagen starte das kleine MMI 5- Sek. nur ein AUDI MMI Bild zeigt....?Ich dachte das fährt direkt hoch und könnte direkt bedient werden.
