MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Stellt sich nur die Frage was du unter komplett verstehst. Denke nicht das du ein komplettes mit allen Teilen doe für den Umbau benötigt werden gefunden hast. Es fehlt immer einiges wie die Halter, Rahmen, Blenden, Can Gateway, GPS Antenne, Mikro usw. Das Displaykabel alleine kostet bei audi über 120 Euro und dann summiert sich das Set aber ordentlich. Weiters mit dem Rahmen um 46 Euro, Rahmen hinten 27 Euro, Blende vorne 48,- Euro usw.
Das ist natürlich klar. Komplett ist das nicht. Man unterschätzt meist den "Kleinkram", den man noch zusätzlich benötigt.
Es gibt wirklich fast komplette Sets vom MMI 2G. Die kosten auch noch rund 2000€ - natürlich ohne Einbau. Da ist dein Preisvorschlag wirklich nicht schlecht 😉
Blenden, und Rahmen sind allesamt dabei.
Kabel hast du Recht, das habe ich leider nicht.
Original geschrieben von donkhan
Blenden, und Rahmen sind allesamt dabei.Kabel hast du Recht, das habe ich leider nicht.
Obwohl beim einfachen MMI 3G die Blenden eh die gleichen sind, wie beim Radio Concert. Nur beim MMI 3G Higgh sind die Blenden anders, weil der Bildschirm 7" ist und nicht 6.5".
Falls jemand Interesse hat, kann man ja über den Preis nochmals sprechen
lg
Falls jemand Interesse hat, kann man ja über den Preis nochmals sprechenlg
Was für ein MMI 3G bietest du an? Das kleine MMI 3G oder das große MMI 3G High?
Danke!
MMI 3G 6,5" TFT, 2x SDHC Slots, DVD-Laufwerk
Also das Kleine 🙂
Falls jemand auf MMI 3G umrüsten möchte, habe ich gerade durch Zufall was nettes gefunden !!
Das letzte ist übrigens für 462€ verkauf worden ..... 😉
Drück Euch die Daumen 😁
Was bringt eigentlich die SIM karte bei einem MMI 3g?
Mit SIM-Slot ist in der 3G Unit gleichzeitig eine vollständige Telefon-Unit verbaut.
Du kannst also z.B. auch per Bluetooth rSAP mit dem Handy koppeln und dann über die Außenantenne (über die 3G Unit) telefonieren.
Es stimmt aber schon, verglichen mit dem 3G+ ist ein fehlendes Telefonmodul im 3G durchaus zu verschmerzen.
Kann ich damit meine SMS auch im Tacho sehen?
lg
Original geschrieben von Jonnyrobert
Falls jemand auf MMI 3G umrüsten möchte, habe ich gerade durch Zufall was nettes gefunden !!Das letzte ist übrigens für 462€ verkauf worden ..... 😉
Um den Preis würde ich auch sofort umrüsten. Die anderen Preise für das MMI 3G sind teilweise viel zu überteuert...
Kann ich damit meine SMS auch im Tacho sehen?lg
Nein!!
Deshalb war das ein wahres Schnäppchen, welches noch über Ähbayzahlung abgesichert war, also
konntest Du dort nicht viel falsch machen 😉
Original geschrieben von sniffthetears
Um den Preis würde ich auch sofort umrüsten. Die anderen Preise für das MMI 3G sind teilweise viel zu überteuert...Zitat:
Hi
welches GATEWAY benötigt man für das MMI 3G? Es muss ein MOST Gateway sein. Soviel ist klar. Aber die vom 2G passen nicht mit dem 3G, richtig? Welche sind also 2G und welche sind 3G?
8T0 907 468 P
oder
8T0 907 468 L
oder
8T0 907 468 Q
oder
8T0 907 468 K
Wer kann da mal helfen die Verschiedenen GATEWAYS zu verstehen?
Brummi
