MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Originale Monitore lassen sich einfach parallel schalten. 😉
geht wenn max über externe interfaces die direkt auf das Video Kabel vom Monitor gehen; Daher autark von dem mmi selbst laufen (beim basic)
@Q5toto schrieb am 9. Oktober 2017 um 11:51:00 Uhr:
in dem Video sinds hinten andere.
Es ist auf jeden Fall ein seperates System nicht das MMI. Das Menü seht wie ein auf Windows basierendes System aus, auch wegen dem Maus Zeiger. Es wird lediglich das Display vom MMI angesteuert. Wahrscheinlich werden die Displays sogar durch Bluetooth mit einem Laptop gesteuert
sag ich doch: alles irgendwie Fake - bzw. Vorspiegelung falscher Tatsachen mithilfe externer Hardware-Unterstützung.
Sonst würde die Sache hinten (mit DEN Monitoren - nicht original B8-Displays) so garantiert nicht laufen!
Wahrscheinlich ist da im Hintergrund irgendein Rasperry oder Konsorten am Start..
Ist es möglich Das neu eingebaute MMI 3gp schon zu Codieren bevor der Komponentenschutz entfernt wird?
ja es ist möglich alles zu codieren sogar Updates zu machen
nur bedienen ist eben eingeschränkt bis COMPO entfernt ist
@PsyCro schrieb am 18. Oktober 2017 um 20:13:52 Uhr:
das was nicht geht ist media / ton / Radio
navi und Fes gehen mit ton
Hallo miteinander,
Ich fahre einen Audi A4 8k aus 2015 (Facelift)
Verbaut ist das Navi mmi 3g Basic, DAB.
Ich möchte nun auf 3g plus umsteigen.
Was brauche ich?
- Sämtl. Blenden, ist klar.
- Display
- Headunit
- Bedienelement
- Kofferraumeinheit
Kabel und Anschlüsse sind komplett gleich? Es müssen lediglich ein paar Stecker bearbeitet werden?
Kabebaum muss NICHT getauscht werden?
Also im Endeffekt.
Alte Komponenten raus
Neue Komponenten rein
Codieren und freischalten bei Audi?! Richtig ? (Kosten?)
Vielleicht jmd aus dem Raum Bremen hier, der mich unterstützen würde? Wäre auch bereit den einen oder anderen km zu fahren!
Lg
Marco
Radio Tuner ist identisch
du brauchst nur main unit ; Bedienung Monitor - blende
kompo und codieren
Kreis RE kann ich dir anbieten inkl Komponentenschutz
Ich habe bis jetzt die Mainunit und das Bedienfeld + Mobilfunkantenne.
Display sollte kein Problem sein
Hoffe ich habe die Blenden im nächsten Jahr
Hier jmd aus dem Raum Bremen zum Codieren/Komponentenschutz?
Mobilfunkantenne? Hast du eine Google Unit mit sim?
Gibt es eine liste der teilenummern für mmi 3g plus mit sim
ist mir zumindest hier nicht bekannt
aber 670 am ende ist immer mit sim EU
666 ohne sim
