MMI Navigation Plus / MMI 3G Nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Meine Frage an euch..
Ist es möglich das MMI 3G nachzurüsten?
Ich stelle mir das so vor:
Hinten kompletten rechner austauschen samt DVD Laufwerk
Vorne CD Wechsler gegen Audi Multimedia Tauschen
Mittelkonsolen MMI Bedienung austauschen
MMI 3G im Bordnetz System codieren bzw. freischalten.
Ist das alles einfach so möglich, passen die stecker alle 1:1 oder wurde da auch was verändert?
Bei möglichkeit möchte ich nämlich das 3G verbauen..
Unabhängig davon , was du verbaut hast, musst du ja noch ne ganze Menge teuer bei Audi einkaufen , bei e*ay gibts das noch nicht, und wenn dann als B-Ware...
Und du brauchst ALLES neu, ich berufe mich mal auf einen 2G auf 3G Umrüster aus England :
Basically every part of the MMI system has been replaced with new parts except for the speakers and secondary B&O amplifier. Wiring looms have been created between the MMI panel and the new 5F module which replaces the 07/77/SDS/37/AMI components of the previous setup.
Frei übersetzt auf Deutsch:
Eigentlich wurde jedes Teil des MMI Systems durch ein neues Teil ersetzt.....
Quelle
Also viel spaß bei deinem Vorhaben 😉
446 Antworten
Okay danke schön, ist der einbau schwer und was kostet das codieren und den kobonetenschutz
Aber mit dem mmi 3g plus kann man film gucken oder braucht man dann noch mehr teile
PsyCro kannst du mir einen link für die facebook seiten schicken
sagen wir mal so - ab ca 1700€ geht sowas los. ; inkl Einbau
mmi3g basic etc
div. Umbauten habe ich hier oder auf meiner FB Seite auch beschrieben
Und was ist der unterschreiben zwischen basic und plus
basic= kleiner monitor ; navi auf SD/DVD ; keine 3D Navigation etc
high = Festplatte ; 3d navi ; spurempfehlung etc
Du wolltest doch Video schauen! Das ist bei 7" und einer Auflösung von 800x480 ja schon grenzwertig was willst du dann beim Basic mit 6,5" und 400x240?
mit dem Basic kann er eh keine videos schauen 😉
Okay danke
Der Umbau von Basic auf Plus oder Hight ist super leicht. Ist fast Plug and Play, nur bei den Stecker die Nasen entfernen. Komponenten Schutz macht Audi. Besorgt euch die Teile im 3er Set ab 600 bis Max 1000euro
Einzel:
- Main Unit ab 400euro (Displayblende 8t1857186S bei Audi neu ca 60euro)
- Bedieneinheit ab 280euro
- 7Zoll Display ab 100euro
Falls ihr euch ne Unit mit Conect (Sim) holt braucht ihr noch ne Antenne. Gibt es bei Amazon für nen 10ner (muss ein Fakra Stecker in Bordeaux Rot haben!)
Wenn ihr freundlich fragt macht euch Audi beim entfernen des Komponenten Schutz auch die Codierung. Oder ihr holt euch OBD https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_1?... das ist kinderleicht.
Kann man mit dem MMI 3g basic wirklich keine video schauen auch nicht wenn die navi daten auf ne sd karte ist, weil bei youtube gibt es ein video das es geh mit so ein DVD Run andriod stick
Nein. Deswegen habe ich auf 3gp auf gerüstet. Allein die Auflösung von 200x400 ist grausig für Video Wiedergabe
@Modul30 schrieb am 8. Oktober 2017 um 23:11:10 Uhr:
nein!
es kann keine Videos wiedergeben; geschweige denn das es einen Videoeingang hat
https://youtu.be/q1dLlr1rYhw und wie geht das nur so ne frage
den "Video-Anschein" halte ich für getürkt: der hat das basic umgebaut zum 3g+ und das Control-Panel vom basic dringelassen.
Das einzig interessante an dem Video ist: wie hat der Sportsfreund es hingekriegt, das Videosignal gleichzeitig auf hintere Kopfstützmonitore zu verteilen?
Das seh ich zum ersten Mal.
