MMI Navigation Plus findet meinen aktuellen Ort nicht mehr
Audi A4 B8/8K
Während der Fahrt hat sich mein MMI Navigation Plus-System wiefolgt verhalten :
Plötzlich zeigte das Navi an, ich würde über Wälder und Seen hinwegschweben, so als ob er noch die Infos von den Radsensoren bekommt, aber kein GPS-Signal mehr. Auch einen Tag später ist nun das gleiche Problem vorhanden.
Die Audi-Hotline hat mir gesagt, wie ich mit den drei Tasten einen Reset vom MMI machen kann. Leider führte dies auch nicht zum Ziel. Ich befinde mich laut Karte wo ganz anders (wo es ausgefallen war)
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dem Navi wieder sagen kann, wo ich wirklich bin ?
Viele Grüße,
Jendrik
direkt hinter dem Handschuhfach oder auf dem träger reicht vollkommen aus
du musst eh ein paar meter fahren um zu sagen das sie "guten" empfang hat
Unter dem Boxengitter Armaturenbrett verbaue ich sie immer
305 weitere Antworten
305 Antworten
@Arpaio schrieb am 12. August 2015 um 20:52:27 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 11. August 2015 um 12:51:41 Uhr:
beim MMI3g hast du keine Antennen an der Unit
am Radio tuner im Kofferraum ist nur FM
Hier
der gelbe, der graue (graublau) ist dran.
an der Main Unit hast du nur
Monitor
falls vorhanden
AMI und TV Tuner
sowie
GPS blau
GSM (über dem blauen Anschluss)
und den Quadlook
@jo6lo schrieb am 12. August 2015 um 22:31:25 Uhr:
@Pflaumentoffel schrieb am 11. August 2015 um 17:20:11 Uhr:
Hatte auch das Problem, dass das GPS keinen Empfang mehr hatte. Freundliche hat die Antenne getauscht, ich warte auf die Rechnung. Er klärt noch die "Kulanzübernahme" mit Audi. Auto ist 2,5 Jahre alt, gepflegt... Aussage Freundlicher: Kontakte korrodiert. Sichtbare Schäden an Antenne und Dichtung: keine
Ich bin "not amused".
das selbe passiert gerade mit meinem Auto (3 Jahre alt). Leider konnte die nötig gewordene neue Antenne noch nicht mal gleich montiert werden, da diese ja normal in Wagenfarbe ist und deshalb beim Händler noch extra lackiert werden muss.
ich persönl. finde ja eh das Ding gehört sich nicht aufs Dach sondern irgendwo versteckt. Diese vermeintlich prestigefördernden Naviantennen (alla Haifisch wie bei BMW) sind doch sowhat 90ties.
Scotty's Vorschlag einfach ein 15Euro Fakra GPS Antenne von Ebay im Armaturenbrett verstecken hätte wahrscheinlich genauso funktioniert...
Ich hatte vor kurzem auch eine defekte GPS-Antenne. Scheinbar verabschiedet sich diese gerne nach Ablauf der Garantiezeit. Trotz 100% Kulanz auf das Material blieben noch 290€ zum selber zahlen, da offiziell recht viel Arbeit. Im Nachhinein hätte ich wohl wirklich eine 15€ Fakra GPS Antenne nehmen sollen...
die meisten Antennen auf dem Dach sterben dem Hitzetod ; auf dem Dach sind gerne mal über 100°C
Danke Scotty18!!!
Habe gie GPS Antenne gewechselt und eine externe Fakra Antenne eingebaut. Alles funktioniert wieder, es hat nicht einmal 15€ gekostet, sonder 9€ 🙂
Allerdings muss man beim platzieren von der Antenne aufpassen, die Antenne hat nicht überall guten Empfang. Bei mir ist die Antenne jetzt im Handschuhfach. Habe verbindung mit 8 Satelliten. Direkt hinter dem Radio max. 3.
Mein GPS-Tracker befindet sich auch hinter dem Handschuhfach unter dem Armaturenbrett.
Der Empfang ist soweit okay. Ich versuche nur nicht direkt unter den Querholm zu kommen.
Das bissl Kunststoff vom Armaturenbrett macht nicht so viel aus.
A4 Bj Ende 2012
Nach Autowäsche Empfing das Navi kein GPS/Satellit mehr.
KVA beim :-) 400,- Keine Kulanz.
Anfrage bei Audi wurde mit der Werkstatt weiter Bearbeitet.
Eigenanteil am Arbeitslohn 180,-
Material, Lackierung, Geführte Funktion,- rund 220,- hätte Audi übernommen.
Pfff, hab mir >diese Antenne< für 7,80,- Gekauft und alles Bestens.
Der Einabu war in 5Min. Erledigt.
Eventuell nochmal das Handschuhfach Ausbauen und die Antenne einigermaßen Platzieren, habe diese jetzt nur lose zwischen Radio und Handschuhfach liegen, wobei im Schnitt 6 Satelliten Empfangen werden.
Hallo, bei mir ist es auch so weit! habe ne neue Gps Antenne bestellt. Wie baue ich aber jz die Antenne genau ein?
in den Hohlräumen hinten im Amaturenbrett. Soll angeblich gut funktionieren. Zugang über das ausgebaute Handschuhfach wie weiter oben schon beschrieben.
Das gilt aber nur für Standard-GPS-Antennen.
Hast du die Original "Haifisch-Flosse", wird der Aufwand schon größer. Ein Teil vom Dachhimmel muss in jedem Fall runter incl. Abbau einiger weiterer Verkleidungsteile. Da sollte schon ein Fachmann ran.
ich habe es am Samstag noch über den Träger vom Armaturenbrett verbaut
kommt man gut dran wenn das HSF raus ist
Danke ne keine originale bestellt :-)
Bei meinem 4f FL hat die Fakra Antenne keinen Erfolg gebracht. Ich habe den himmel hinten runter gemacht und die Fakra anstelle der Dachantenne verbunden und die GPS Maus auf der Anhängekupplung unter der Stoßstange platziert.
Leider findet das MMI 3G trotzdem keine Sateliten mehr!?
Sollte ich besser vorne anschließen am Navirechner?
Hier mal die Fehlerbeschreibung vom VCDS
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H64 0187
Revision: -------- Seriennummer: 346AR097541903
Codierung: 010100010302C1ED41002715EF7300030000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 295DC0D54032BA099E-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CR
Bauteil: EUR 2015 2102
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 910 393 AF HW: 4F0 862 393 E
Bauteil: BTHS H24 0400
Seriennummer: P08000539448
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356AO091055428
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Seriennummer: 00000001257080
2 Fehlercodes gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Kilometerstand: 211117 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.27
Zeit: 09:33:14
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000100
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 124
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.27
Zeit: 09:33:14
Sieht dann wohl so aus das du eine Kabelunterbrechung zwischen Navi und Dachantenne hast. Neue GPS-Antenne vorn anschließen.
oder am navi rechner selbst mal die kontakte prüfen
@Jendrik schrieb am 7. Juni 2015 um 08:55:52 Uhr:
Wo kann ich die Anzahl der Satelliten denn sehen ?
Ich finde das in Menü nicht.
