MMI komplett außer Funktion
Guten Tag liebe Audi Freunde, ich bräuchte bitte mal eure Hilfe, ich bin neu hier und habe auch schon versucht durch die Suchmachschine eine Lösung zu finden aber habe leider nicht dass passende gefunden.
Ich habe mir im Januar einen Audi A8 D3/4E gekauft mit der 3,7L Maschine mit war bekannt beim Kauf dass das MMI sporadisch mal ging und dann wieder mal nicht, beim abholen ging es leider nicht bin dann ca. 70km bis nach Hause gefahren und kurz vor zu Hause fuhr dass Display dann aus und mein MMI funktionierte dann auch.
Bin dann ca ne Woche damit gefahren und dass Radio so wie dass MMI gingen auch dauerhaft beim starten und jetzt fährt sich beim starten nur einmal kurz dass Display aus und es geht kurz Radio so dass ich ausschließlich nur am
Lenkrad die Lautstärke kurz einstellen kann und dann geht dass Radio wieder aus und die mittelkonsole sprich dass Bedienteil ist vollständig ohne Funktion, sprich es leuchtet nicht einmal.
Jetzt dachte ich okay vllt ist die Batterie hin und das es deswegen nicht geht und habe eine neue Batterie einbauen lassen, es geht dennoch leider nicht. Meine Frage dazu, habt ihr eine Idee was dass sein könnte? Laut Auslesung besteht aber auch kein Fehlercode dafür so dass man sehen könnte was dass Problem ist.
Mit Freundlichen Grüßen
Christian
42 Antworten
Ringbruchdiagnose habe ich noch nicht gemacht weil ich dachte das bringt nichts auf Grund dass es sonst ja wieder ging und dann auf einmal nicht mehr :/ @patru
@derSentinel ja auch dass habe ich versucht nur die Konsole leuchtet nicht mehr und gibt auch null Reaktion dass Display fährt kurz aus spielt Radio ab und fährt sich dann wieder ein und während dessen hat die Konsole keine Funktion und leuchtet nicht
@patru wo kann ich dass sehen? Vllt hilft es dir dass ich nur dieses rote/orangene Display habe und die Version weis ich leider auch nicht wo könnte ich dass nach schauen?
Flüssigkeitsschaden am Bedienteil war beim D3 aufgrund der Anordnung des Getränkehalters eigentlich immer so ein Dauerbrenner
@micha204 dass kann ich dir leider nicht beantworten habe den Wagen im Januar erst gekauft und da sah alles sauber aus was ja aber nicht bedeutet dass es nicht vorher schon passiert sein kann, also bei mir ist es ummöglich da ich seit dem ich den Wagen habe dort nicht drin getrunken habe 🙂
Okay, werde mir dann einmal bei Audi die Anleitung besorgen und es mal ausbauen sobald ich die Zeit finde und davon mal ein Bild rein stellen 🙂
Mahlzeit nochmal kurze Frage, weis jemand wo dass Multimedia im Audi sitzt? Habe im Handschuhschaf nur ein CD wechsler und hinten im Kofferraum auf der linken Seite den Verstärker und den Kasten für mein Navigationsgerät aber müsste nicht noch irgendwo ein Kasten sein für dass MMI um beispielsweise eine neuere Software drauf spielen zu können? :O
@Christian3010 schrieb am 29. Februar 2024 um 16:53:30 Uhr:
Es ist verboten, CD-Wechsler in Tiere zu stecken! Mäht das denn nicht wie verrückt dann? 😉
Wenn Du es ausbaust, wirst Du dahinter das gesuchte Steuergerät finden.
Updates gehen über das DVD-Laufwerk im Kofferraum.
Ich gehe davon aus das es dich um das MMI 2G handelt.
Update für das MMI System wird über das CD Laufwerk durchgeführt.
DVD LW im Kofferraum ist nur für Navigation und Navigation Update.
