MMI Bedientasten ohne Funktion!
Hallo liebe communtiy,
Ich habe das Problem dass mein Bordcomputer beim starten angeht, jedoch nach einigen Sekunden ausgeht und das bedienelement einmal komplett aufleuchtet... woran kann das liegen und warum ist das bedienteil ohne Funktion...?
Während der Zeit im Betrieb läuft alles... Radio geht lauter und leiser und am großen Knopf kann ich drehen und dies bewegt sich auch im Bildschirm... jedoch geht die Druck Funktion nicht sowie das auswählen anderer Tasten... dazu muss ich sagen dass die Batterie schwach ist... und der große Knopf kaputt gebrochen war... also seine Halterung auf das zahnrädchen... danke im voraus... bitte um Entschuldigung... habe nichts direktes zu dem leichtsignal gefunden und was es mir sagen soll...
45 Antworten
@patru schrieb am 26. Mai 2019 um 14:07:49 Uhr:
Genau so ist das!
Bei Aktivem Komponenten Schutz funktioniert alles(auch Tastendruck) bis auf den Ton!
Im Display wird dann auch der "durchgestrichene Lautsprecher" angezeigt.
Angezeigt wird eige tlich , jetzt, nichts besonderes alles normal kein durchgestrichener Lautsprecher oder so...
Kann das damit zusammenhängen dass die batterie schwach ist und der dann in einen Zustand verfällt als "schutz"?
@patru schrieb am 25. Mai 2019 um 13:22:16 Uhr:
2004 ist 2G!
Hast du mal alle Tasten durchgedrückt und versucht zu fühlen/hören ob man die schaltfunktion fühlt/hört?
Ist schon vorgekommen das eine Taste klemmt und somit keine andere Taste Funktioniert!
Ansonsten muss wohl das Bedienteil get. werden.
Es gibt im Netz auch einzelne Platinen zum Kauf.[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mmi bedienfeld ohne Funktion dringend hilfe' überführt.]
Durch die Fahrzeuge nummer hat mir der 🙂 gesagt dass es zwar 2004 bauhjar ist aber das 2005er modell
Das Bj. hat mit dem Problem nichts zu tun!
@"Kann das damit zusammenhängen dass die batterie schwach ist und der dann in einen Zustand verfällt als "schutz"?
In dem Fall würde das System nicht einschalten!
Nun hast du die Wahl!
1.Du gehst zum Freundlichen und lässt (wie er behauptet)das "Display freischalten"!
2.Oder du besorgst dir(wie bereits einige User hier schon geschrieben haben) ein gebrauchtes Bedienteil oder eine Platine zum Austauschen.
@patru schrieb am 26. Mai 2019 um 17:23:37 Uhr:
Das Bj. hat mit dem Problem nichts zu tun!@"Kann das damit zusammenhängen dass die batterie schwach ist und der dann in einen Zustand verfällt als "schutz"?
In dem Fall würde das System nicht einschalten!Nun hast du die Wahl!
Was kostet denn das auslesen beim freundlichen?
Dann würde es ja klar sein was es wirklich ist... ich weiß ja jetzt von euch dass es nichts mit anlernen zu tun hat! Und dann weiß ich auch dass er entweder nur Geld rausholen will und dann behaupten wird dass es mehr ist als nur freischalten...
Ich habe die Möglichkeit es selber auszulesen dann sehe ich ja wo das Problem aufkommt... bedienteil oder so... danke aber erst mal für die Hilfe und gebe sofort Bescheid!
Fehlerspeicher kann man auslesen aber ich glaube nicht das im Fehlerspeicher bei dem beschriebenen Fehler was im Fehlerspeicher stehen wird!
@patru schrieb am 26. Mai 2019 um 18:56:48 Uhr:
Man! Ich versteh nicht warum solche Aussagen getätigt werden wenn es am Ende gar nichts bringt... Geldmacherei hin oder her aber unnötig so ein Scheiß!
Ich sage bescheid wenn ich mehr erfahre!
Vielen Dank bis hier hin!
Denkt ihr denn dass wenn ich das alte mmi ( bildschirm) dran mache wieder alles normal ist?
@schmatzi18 schrieb am 26. Mai 2019 um 19:45:34 Uhr:
Wie oft sollen wir dir noch sagen dass da kein Zusammenhang besteht?!
Vielleicht spreche ich das so oft an da an dem bedienteil absolut gaaaaaar nichts! Gemacht wurde! Oben wurde der bildschirm ausgetauscht und plötzlich geht unten nichts mehr? Das muss doch mit dem Bildschirm zusammenhängen??? Ich habe da keine logische Schlussfolgerung die ich verstehen sollte! Vor dem neuen Bildschirm ging alles und danach nicht... ohne Wasser ohne aufmachen oder irgendeine Berührung am bedienteil
Es besteht nun mal kein zusammenhang, wir könnens auch nicht ändern. Es gibt manchmal dumme zufälle, also hör auf dich auf den bildschirm zu versteifen.
Ok... ich frag mich das nur weil am bedienteil nichts gemacht wurde... ich gebe nach dem auslesen mal bescheid
@"Oben wurde der bildschirm ausgetauscht und plötzlich geht unten nichts mehr? Das muss doch mit dem Bildschirm zusammenhängen???"
Das Display ist lediglich die Anzeigeeinheit.
Z.B.
Wenn du eine Spielekonsole am Fernseher angeschlossen hast, die Steuerung(Joystick) nicht mehr reagiert liegt das Problem sicher nicht am Fernseher!
@Eazy-East schrieb am 26. Mai 2019 um 20:18:42 Uhr:
So! Ich habe wieder den nicht funktionierenden display angesteckt und es geht alles... das Bedienfeld ist so intakt wie es soll... wieder das neue dran gemacht... Bedienfeld ausser Funktion...
Das würde ich mir auch gerne mal anschauen!
Du hast das Display, nicht die Head Unit(im Handschuhfach) get. und nun Funktioniert alles?
Das kann ich micht glauben!
