MMI 3G Softwareupdate
Audi A6 C6/4F
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 weitere Antworten
1595 Antworten
Hallo zusammen
Also die haben mir jetzt gesagt das der einen neuen Rechner brauch, ich dachte das geht mit einer CD-ROM. Kann mir da jemand helfen?
Ach so ja, ich habe Probleme mit meinem Navi, das redet nur Italienisch mit mir
Ich habe den Fehler weiter oben schon mal beschrieben
Musst halt Italienisch lernen😛
@Peve25 schrieb am 5. Juni 2017 um 09:45:29 Uhr:
mmi3g high oder basic?
MMI 2 is das glaub ich
Hallo Experten.
Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man einen (meinen) A6 4F mit MMI 3g mit HDD, 2x SD+SIM, Joystick(chen) aufm Drehrad und acht Tasten von der FW Version K0257.6 (die ich nach der Super-Beschreibung hier im Forum - nach Kauf bei Audi- selbst aufgespielt und fehlerbefreit habe) auf die K0942 updatet. Hat das schon jemand probiert und hat das MMI es überlebt?
Danke und Gruß aus Berlin
Dann ist Deine Unit am Ar... weil das die FW für ein MMI3GP ist und Du ein MMI3G hast, so einfach ist das.
Wobei das schon schwer wäre die drauf zu bekommen, da Audi hier extra in der meta.info hinterlegt hat welche FW zu welcher Unit passt.
bekommt man wieder hin ; meld dich bei mir per PN
@NSxaLLsTaR schrieb am 5. April 2017 um 09:37:48 Uhr:
@skywalker1337 schrieb am 4. April 2017 um 20:58:49 Uhr:
Stufenlos auf K_0257 aktualisierbar von deiner P-Software (ab Werk). Fürs Freischalten musst du leider zum 🙂
Sogar nur beim MMI Update... Dachte Freischaltung ist nur beim Navi der Fall...
Sorry. Klar, nur die Karten müssen freigeschaltet werden.
Nur dass nach einem MMI Update die Karten nicht mehr aktiv sind, so ist das schon richtig, dass man nach den FW Update des MMI die Karten auch wieder freischalten muss.
nicht wenn man sie sauber freischaltet
Meine vom Händler freigeschalteten Karten waren nach einem MMI-Update nicht mehr aktiviert. Dann sollten die Händler eben Mal geschult werden 😉
sag ich ja , wenn man es sauber macht
