MMI 3G Softwareupdate
Für MMI 2G gibt es Softwareupdates das auf 3 CD's habe ich auch schon mal gemacht.
Gibt es sowas auch für 3G? Wenn ja sollte man das machen, bringt das irgend welche Vorteile?
Danke
Jetzt gibt die Lösung zu Fehler 03175.Bei mir hat funktioniert(Audi Q5 BJ 2010)
Um den Fehler 03175 zu löschen, ist folgendes zu tun:
1. Aktivieren Sie das "Hidden Menu“.
2. Gehen Sie zu main/car/carmenuoperation
3. In dieser Liste alle Werte um +1 erhöhen (Runterscrollen nicht vergessen! Vorher von Euren Werten Fotos machen!!!). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
4. Restart MMI
5. Über VCDS nun den Fehler 03175 löschen.
6. Öffnen Sie nochmals das „Hidden Menu“.
7. Nochmals zu main/car/carmenuoperation gehen
8. In der Liste jeden Wert wieder mit -1 korrigieren (auf die ursprüngliche Werte). „Hidden Menu“ mit Return verlassen.
9. Restart MMI
10. Per VCDS nachschauen, ob der Fehler dauerhaft gelöscht ist.
1595 Antworten
Bei mir Raum Osnabrück wäre das möglich. K206 ist eigentlich ganz nicht so schlecht, die Karten sind Asbach Uralt, daher Navikarten auf jeden Fall.
Vielen Dank für die Antwort. Bin im Raum Freiburg. Gibt es da auch jemand?
Was wäre denn der wesentliche Unterschied der neuen Software zu K206?
Von/durch die Firmware wirst du nicht viel sehen! Doch ist es (zwar nicht immer) wichtig diese mit Hoch zu ziehen zwecks der Navigations Daten!
Welches wäre denn die aktuellste Version für dieses MMI und wo kann ich die günstig herbekommen? Oder kennt ihr jemand aus dem Raum Freiburg, der das auch machen kann?
@sneaker01 schrieb am 23. April 2017 um 20:36:26 Uhr:
257_6 ^
Ich fahre einen 4F 3.0 TDI , und mein NAVI redet nur Italienisch mit mir das es ein Rehimport war. Die Menüsteuerung konnte ich umstellen aber mit dem Navi geht das nicht.
Geht das mit einem Update?
Muss auf eu im Datensatz geändert werden und dann eine eu Firmware/Karte drauf,dann spricht es mit dir wieder German😉
