MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Würde auch sowas gehen, also USB mit Ethernet Kombination, anstatt einzeln?
Anker 3-Port USB 3.0 Hub mit 10/100/1000 Gigabit Ethernet Konverter (3 USB 3.0 Ports, A RJ45 Gigabit Ethernet Port, unterstützt Windows XP, Vista, Win7/8 (32/64 bit), Mac OS 10.6 und besser, Linux), Schwarz https://www.amazon.de/dp/B015875MQQ/ref=cm_sw_r_cp_awd_SbaGwbQ041H4J
@TTcux schrieb am 27. Dezember 2015 um 10:59:17 Uhr:
Was ist das erste schnellste das ich gucken kann, ob ich überhaupt online gehen kann. iPhone oder Umts Stick? Ob iphone oder Stick, ich muss definitiv erst die sd Karte durchlaufen lassen
SD Karte musst du einmalig durchlaufen lassen. Vorher brauchst du mit dem Router gar nicht probieren...
Den Router über ein Notebook einrichten.
Am Notebook WLAN ausschalten und dann Router konfigurieren (Stick kommt drauf an was du hast, mein LTE Stick lief sofort ohne weitere Einstellungen, wichtig ist: SIM Pin ausschalten!) und der Schiebeschalter muss natürlich korrekt stehen: Bei Stick auf 3G/4G bei Tethering auf WISP.
Danach prüfen, ob Dein Laptop über den Router Internet hat, wenn das klappt, kannste mal im Audi versuchen... 🙂
Also bei mir funz nicht...ich kriege kein internet wenn der stick drauf ist.. hab's versucht über LAN, verbindung zw Laptop und Router ist da..aber bei d. Stick leuchtet den Blinker nicht.. :/ und das ist wahrscheinlich die Ursache warum bei mir die ganze Sache nicht geht... 🙁 als stick verwende ich einen Telekom web n walk...
Wie ist dein Netz vor Ort, hast du 3G /4G oder Edge?
Kann sonst auch daran liegen, dass zu wenig Spannung übers AMI anliegt und der Stick deswegen nicht korrekt startet.
@TTcux schrieb am 28. Dezember 2015 um 07:26:21 Uhr:
Gruß..ich hab es eigentlich bei mir über Wlan gemacht..habe die Anleitung wie hier beschrieben gemacht..stick ist von Telekom,habe auch die Verbindungsdaten im Router (APN etc..) genauso eingegeben..kriege ich aber Verbindung! Kann's an d.Stick liegen? Was hast du für eins?
@steff0083 schrieb am 27. Dezember 2015 um 08:30:13 Uhr:
Kann mir jemand sagen wo ich dieses TMC pro freischalte? ?
Bei mir steht nur TMC oder funkioniert TMC pro nicht in Österreich?
"TMCplus" gibt's in AUT
siehe auch:
http://www.asfinag.at/.../a09a9844-af30-4b8e-a68e-9976d0ba61a2
Wenn du zB. von der Stadt Salzburg (noch TMCpro empfangbar aus D) in Richtung Osten auf der A1 Westautobahn fährst, wird TMCpro bis ca. Regau/Attersee angezeigt (ca. 50km Luftlinie). Ab dann wird "TMC" angezeigt, was in AUT eigentlich "TMCplus" bedeutet, weil alle TMC fähigen Geräte auch TMCplus empfangen können.
Was meinst du mit WLAN?
Ich habe es über Tethering (iPhone) gelöst. Dann spare ich mir die Multi-SIM und brauche auch keine extra Spannungsversorgung ins Handschuhfach legen.
@TTcux schrieb am 28. Dezember 2015 um 15:57:51 Uhr:
Ich wollte die Online Dienste über Wlan Verbinden..mit Router und Internet Stick..da gibts hier ne schöne Anleitung..aber scheint das Problem an meiner Stick zu liegen.. :/
Bitte um Hilfe 🙁. Bei der Script Installation bei mir hat sich nichts getan. Das Bild kam und hat nichts weiter gemacht, daraufhin die SD Karte entfernt und das Bild blieb weiterhin, bis ich Car Taste gedrückt habe dann war es weg. Was mache ich falsch? Hat das mit den ganzen Codierungen zu tun und Anschluss von dem Hardware?
War das nicht egal ob die Einstellungen vorher oder nachher gemacht werden.
Das Script lief bei mir auch nicht so einfach durch. Lege die SD Karte ein, dann kommt das Bild welches Du gepostet hast, dann mit dem Joystick bestätigen, dann wechselt das Bild und das solange wiederholen (Bestätigung per Joystick) bis die Done Meldung kommt.
Ist das jetzt schlimm, das ich es einfach so wieder rausgenommen habe? Was ändert sich im system?
nein ist nicht schlimm; er hat nichts gemacht dann
@Scotty18 schrieb am 28. Dezember 2015 um 20:28:25 Uhr:
Also reinstecken, den Joystick solange betätigen bis Done steht und dann einfach rausnehmen? Sorry das ich damit nerve
sd rein
warten bis bild kommt
dann drehrad einmal nach rechts drehen
warten bis screen wechselt
danach reboot
Das habe ich soweit geschafft. Ist das normal, das nach der Installation ohne eine Verbindung 3G zeigt und neben Vodafonezeichen dieser Dreieck ist?
@_face-off_ schrieb am 29. Dezember 2015 um 14:45:10 Uhr:
Was mir noch aufgefallen ist, egal wie stark mein Netz ist, der bleibt immer auf 5 Balken. Das stört mich voll, liegt das an dem Script den ich installiert habe?
