MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
Ja, das bleibt so. Auch wenn du das Handy parallel per Bluetooth gekoppelt hast, wird dir nicht angezeigt wie der Empfang des Handys ist.
@PureSilver-S schrieb am 29. Dezember 2015 um 20:52:45 Uhr:
Also normal, weil ich den Script durchgeführt habe, finde ich voll blöd. Kann man das irgendwie so einstellen das es wie vorher funktioniert?
Hi Jungs,
habe soweit alles hinbekommen. aber das ist keine ganze Lösung. In meinem Augen. Verbindungsprobleme nach 10 min. immer. Kann mir bitte einer sagen, wie ich den Script wieder entfernen und Originalzustand bringen kann? Werde irgendwann mit sim Slot holen.
MMI FW user define drüber
@Scotty18 schrieb am 30. Dezember 2015 um 23:32:56 Uhr:
Hi Scotty,
erstmal frohes neues Jahr. Wo finde ich das im Green Menü, das ich den Script komplett löschen kann?
@_face-off_ schrieb am 2. Januar 2016 um 13:54:13 Uhr:
Hi Scotty,
Im Hidden Menu unter dem Punkt "config" den "Uninstall Fair Mode" und "Activate fixed IP" anwählen...
Die Punkte zur Internerverbindung wurden für den Betrieb auf Messen und Ausstellungen von Harman eingebaut. Deshalb auch die Fake-Anzeige "3G" mit voller Feldstärke. 😉
PS: Für alle die eine originale MMI3GP FL Main Unit mit SIM benötigen...Bitte PN an mich!
VG
Tschako
Bei mir hatten die Onlinedienste mit der Nachrüstlösung bisher bestens funktioniert, nun bekomme ich aber seit ein paar Tagen kein Traffic Online mehr zum laufen. Nach ewigem Geteste habe ich herausgefunden dass der Server für die Onlinelizenz plötzlich nicht mehr zu erreichen ist. Ich habe aber nichts verändert und meine Lizenz sollte eigentlich noch bis Oktober 2016 laufen, hat Audi da vielleicht serverseitig etwas verändert? Die anderen Connect Dienste laufen allerdings.
Gruß czekow
Hallo allerseits, ein gutes neues Jahr ! Bin neu hier und habe mir diesen Thread durchgelesen, vielen Dank für die vielen wertvollen Beiträge, v.a. zu der Horst1202 via AMI Methode und zur WiFi basierten Methode von WaWiBu, Scotty18 und Co. !!! Ich habe die letztere ins Auge gefasst um bei meinem MMI 3G+ (2x SD,DVD, kein SIM) extra online services zu aktivieren. habe bereits HW bestellt.
Leider wurde meine Bestellung eines MMI SW Update auf SD karte nun zum zweiten Mal vom Händler storniert (war Teile Nr. 8R0906961DG).
Ich habe aktuell P0485 (A7, Bj 12), soweit ich die Beiträge verstehe muss ich updaten befor ich die MMI für online Services nutzen kann, somit würde ich gerne auf K_0770 updaten, da K0900 ja möglicherweise Einschränkungen hat.
Macht das Sinn?
Kann mit jemend mit dem passenden Update auf K_0770 weiterhelfen? (ich habe hierzu Beiträge von Mr. Scotty18 gesehen). Wichtig wäre mir, dass das Update 1:1 original Audi ist und dass es keine Probleme bereitet bei der nächsten Inspektion beim 🙂
@czekow schrieb am 4. Januar 2016 um 11:55:03 Uhr:
Bei mir hatten die Onlinedienste mit der Nachrüstlösung bisher bestens funktioniert, nun bekomme ich aber seit ein paar Tagen kein Traffic Online mehr zum laufen. Nach ewigem Geteste habe ich herausgefunden dass der Server für die Onlinelizenz plötzlich nicht mehr zu erreichen ist. Ich habe aber nichts verändert und meine Lizenz sollte eigentlich noch bis Oktober 2016 laufen, hat Audi da vielleicht serverseitig etwas verändert? Die anderen Connect Dienste laufen allerdings.Gruß czekow
1) kann es sein das deine FIN nicht mehr auf dem server aktiv ist ;audi schmeißt immer mehr raus
da sie dafür ja auch zahlen
2) gibt es derzeit Server problem
abwarten
Also auf myaudi.de steht unter Verkehrsinformationen online - Dienst aktiv und dort ist auch meine FIN hinterlegt und noch sichtbar. Gut dann schiebe ich es erstmal auf Serverprobleme. ;-)
Gruß czekow
Wie oft ist eigentlich der online traffic NICHT VERFÜGBAR so über 1 Jahr gesehen? Mein 2015/10 A4 hat kein connect, aber ich überlege beim nächsten darauf zu achten. Aktuell fahre ich alle 3 Wochen Wien-München und teste das MMI 3G+ gegen IPhone Google Maps, TomTom HDTraffic und Navigon.
Navigon ist aktuell nutzlos mit den Phantomstaumeldungen. TomTom kann mir erst im Bereich von ca. 100km vor Salzburg sagen, wie die Wartezeites an der Grenze ist. Google weiß es bereits wenn ich in Wien abfahre und informiert mich auch währenddessen - im Gegensatz zu Apple Karten.
Danke für eure Infos in diesem Thread ( zu Scotty und Horst und... schiel) 🙂
Abend
Nicht ganz richtig hier aber ihr kennt euch ja aus !
Wie bekomme ich im fis die tacho Anzeige in digitalem Format?
Kann am Scheibenwischer Hebel hoch oder runter drücken, kommt nicht mit Tacho ?? Habe das 3gp und nen A4 FL von 2012
@Pv-10092009 schrieb am 5. Januar 2016 um 00:15:25 Uhr:
AbendNicht ganz richtig hier aber ihr kennt euch ja aus !
unten drunter ist nen RESET Knopf!
ansonsten BDA lesen
