MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
über handy wäre mir neu das dies geht; jedenfalls nicht über ein Iphone; wenn brauchst du zusätzliche Hardware
Schon klar. Aber so wie es hier die ganze Zeit geschrieben wird, benötigt man "Hotspot" über Handy, + WLAN etc. also zwei Dinge, die man zu Hause hat und jede Menge Wissen mit der Codierung etc. Damit wäre zwar der Kostenpunkt, abgesehen der Datenflat, recht gering, aber die Quote Fehler zu begehen, riesengroß (zumimindest für mich)
Audi-love, vielleicht solltest Du noch einmal alle Seiten lesen🙂.
Schau auf Seite 15, dort ist von Horst1202 alles beschrieben. Dort steht etwas zur Hardware und Funktionsweise. In den nachfolgenden Threads findest Du dann noch weitere Informationen.
Sollte dann noch etwas unklar sein, dann frage ruhig noch einmal.
Hallo Center100,
hab isch gelesen, aber leider behmische Dörfer für mich. Ich geb's ja zu.... Wohnt nicht jemand im Münchner Raum, der so was für ein paar Euro machen kann? Schnieeefff....
Horst1202 hat doch alles sehr schön erklärt. Hier extra für dich eine Zusammenfassung:
Voraussetzung:- AMI
- MMI mit aktuellem Softwarestand (767) (sonst Update installieren lassen)
- Audi AMI USB-Kabel
- USB2ETH-Adapter (siehe Hinweise im Post von Horst1202 oben)
- Router
- USB-Hub
- Wahlweise Surfstick als Alternative zum Tethering
- SD-Karte für DNS-Script
Kosten für die Hardware ca. 80-120 €. Die Links sind nur Beispiele, die Produkte gibt es bei diversen Händlern. Eventuell kann es i.V.m. einem Surfstick Probleme mit dem Stromverbrauch und der Signalqualität geben. Da bin ich noch am Testen und optimieren.
Software:- Für Tethering brauchst du ddwrt (Details siehe Post von Horst1202 oben)
- Script von Horst1202 auf SD-Karte kopieren (siehe Post von Horst1202 oben)
Codieren muss man nur das Hidden Menu und Traffic Online, das kann dir jeder VCDS-User in 10 Minuten freischalten (Nach dem evtl. Update des MMI!).
Den Rest stellt man nach der Anleitung von Horst1202 im Hidden Menu ein. Suche dir einen VCDS-User in deiner Nähe, mit der Anleitung von Horst1202 sollte das jeder User hinbekommen.
Ganz allgemein: Verspreche dir nicht zuviel davon. Das einzig wirklich brauchbare sind imho die Verkehrsmeldungen Online die Suche nach Online Zielen via Google und die Parkplatzsuche.
Hi
zunächst einmal ein riesen DANKE an horst1202, das DNS-Script war das entscheidende Puzzleteil was mein 3GP die vergangenen Monate von der zuverlässigen Nutzung der Online Dienste abgehalten hat.
Funktioniert nun in meinem A5 FL nun auch alles bestens.
Eine Frage die hier auf den zurückliegenden Seiten für mich dennoch offen bleibt ist, ob die Verwendung des AMI als Musik Lieferant für mein iPhone 5S irgendwie doch parallel möglich ist, weil viele hier von einem USB Hub sprechen und ich mir vorgestellt hatte, das iPhone entsprechend an einen der neuen USB Ports zu hängen.
Bisher hatte ich damit leider keinen Erfolg; das Audi AMI Kabel fürs iPhone hat auch mehr Pins als das USB Kabel...
Die WLAN Lösung funktioniert bei mir zwar auch, hat aber folgende Schwächen:
a) es werden keine Titel über 90 Minuten indexiert (Mixtapes o.ä. lassen sich somit gar nicht abspielen)
b) die App ist zumindest auf dem iPhone 5S sehr buggy umgesetzt (scrollen funktioniert im MMI manchmal gar nicht, das abgespielte Lied bricht ab und wird als "defekt" im MMI gekennzeichnet, Hintergrundaktualisierung als iOS App Feature wurde von Audi nicht umgesetzt, sodass die App gern mal gekillt wird und man das Handy wieder anfassen muss, usw.)
Deshalb wäre es für mich die ideale Lösung das AMI mit dem iPhone weiterhin nutzen zu können und zusätzlich den D-LINK als Internetquelle für Audi Connect angeschlossen zu haben...
Falls jemand hierfür eine Idee oder einen Rat parat hat, wäre ich sehr dankbar.
@Scotty18: Weißt du zufällig wo auf dem Sicherungsträger des A5 FL Zündungsplus mit mind. 2A abzugreifen ist? Besten Dank!
Beifahrerseite Sicherungskasten
schwarzer Träger!
Vielleicht meint er Remote Leitung,das gabs früher mal bei den älteren Radios und hatte Spannung nur wenn Radio an war,war für den Verstärker das Einschaltsignal.
Original geschrieben von Antoni
^^Vielleicht meint er Remote Leitung,das gabs früher mal bei den älteren Radios und hatte Spannung nur wenn Radio an war,war für den Verstärker das Einschaltsignal.
Ja genau, so etwas suche ich - gibt es das überhaupt noch?
