MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 Antworten
man müsste nicht das ganze AMI nachrüsten, sondern nur USB Anbindung. Da gibt es einen schönen Beitrag zur Herstellung des USB Kabels.
http://mycarfreak.blogspot.de/.../...3g-3gp-ami-anschlussbelegung.html
Ich hoffe der Link verstößt nicht gegen irgendwas....
Original geschrieben von jackojames
Hallo,nachdem ich für mein Fahrzeug (A6, Bj 2012) auch die Online-Anbindung nachrüsten möchte, bin ich per Google auf diesen hervorragenden "fahrzeugübergreifenden" Thread gestoßen. In diesem Zusammenhang möchte ich folgende Frage stellen:
Ist bei der hier dargestellten „AMI-Ethernetadapter-Router-Mobiltelefon“-Lösung eine Nutzung der Webradio-Funktion der App „Audi Music Stream“ bei Anbindung dieses (oder eines anderen) Smartphones an das MMI über WLAN denkbar?
Die WLAN-Anbindung ermöglicht ja eine sehr komfortable, vom Handy unabhängige Bedienung der App über die MMI-Steuerung, was ich sehr vorteilhaft finde. Nachdem aber das WLAN im Smartphone als Hotspot fungiert, kann eine weitere WLAN-Verbindung zum MMI nicht aufgebaut werden, zumal dann auch (jedenfalls unter Android) das 3G-Modul deaktiviert würde und kein mobiles Internet mehr zur Verfügung stünde. Ich hatte dann überlegt, sinngemäß so vorzugehen wie Audimann77 in seinem Beitrag vom 15.9.2012 (Datenverbindung des „Hotspot-Smartphones“ zugleich auch per Bluetooth sharen und damit altes Smartphone versorgen. Altes Smartphone mit App dann über WLAN an MMI anbinden). Allerdings dürfte auf diese Weise aber wegen des Bluetooth-Tetherings des „Hotspot-Smartphones“ dessen Bluetooth-Anbindung als Telefon ans MMI ausscheiden, oder?
Folglich suche ich nach einer Lösung, welche die eingehende mobile Internetverbindung so nutzen kann, dass sie sowohl für die Online-Funktionen des MMI als auch für die Webradio-Komponente der über WLAN an das MMI angebundenen AMS-App verwendet werden kann. Könnte denn das „Zweithandy“ vielleicht über USB an die vom TP-Link durchgeleitete Internetverbindung angebunden werden? Dann wäre doch eine WLAN-Verbindung des „Zweithandys“ ans MMI mit Internetzugriff über TP-Link per USB denkbar? Das „Ersthandy“ könnte als Hotspot für MMI und "Zweithandy" dienen sowie zugleich die Telefonfunktion per Bluetooth ermöglichen.
Was meint Ihr? Freue mich über jede Idee und Anregung ?
P.S.1
Da ich die „AMI-Ethernetadapter-Router-Mobiltelefon“-Lösung noch nicht gebaut habe (muss erst AMI nachrüsten – oder gehts doch vielleicht ohne? – s.o.), eine Frage zum Verständnis des Funktionsumfanges: Gibt es hier die gleichen Einschränkungen wie bei Ontika, sprich:
- Die Empfangsbalkenanzeige im MMI Screen steht immer auf Maximum.
- 2G/3G wird nicht mehr angezeigt, sondern ist statisch.
- Eine Koppelung mit einem MyAudi Account ist nicht möglich. (keine Zieleübertragung zwischen MyAudi und MMI)
- Sprachsuche nach Online-POIs schlägt fehl, solange nicht einmal manuell ein Online-Ziel gesucht wurde.
- Das verbrauchte Datenvolumen kann nicht per MMI, sondern nur per Browser abgefragt werden.P.S.2
Zur Spritpreistabelle in Audi Connect: Ist da eine Sortierung nach verschiedenen Spritsorten möglich bzw. kann die Standardeinstellung "Diesel" ggf. per Codierung geändert werden? Die Diesel-Preise helfen mir, der Super tanken muss, nicht weiter...Danke nochmal :-)
Bei mir klappt es nun einwandfrei! Ganz tolle Anleitung, vielen Dank noch einmal. Ich habe allerdings nicht den D-Link Adapter sondern den TrendNet TU2-ET100 Revision 4.0R (den weißen) genommen. Mit diesem funktioniert es ohne Probleme. Angeschlossen sind der Adapter und der Router über einen 4-fach USB Hub.
Original geschrieben von center100
Ich denke die Aussage ist so nicht richtig. Bei Ebay gibt es den alten D-Link mit Version B1, hier der Link http://www.ebay.de/itm/150991559667?... .Zitat:
Original geschrieben von karstenmathias
Hat er denn die Device ID 0x3c05, oder eine andere? Hast du schon alles eingerichtet und es am MMI getestet? Der kleine schwarze scheint schon der Richtige zu sein, den gab/gibt es in Rev. A, B und C. Den alten großen silbernen gab es nur als Rev. A.
Ich habe ihn mir gekauft, sobald er da ist werde ich berichten.
Carsten
Und läuft?
Ich bin leider vor meinem Urlaub nicht mehr dazu gekommen. Ich hoffe, dass mittlerweile alle Teile angekommen sind und ich am Wochenende dazu komme. Gerade stehe ich in einer Vollsperrung auf der A2 (würg)....
Hier etwa? 😁
A2
Hannover Richtung Braunschweig
zwischen Lehrte und Hämelerwald LKW Unfall
3 km Stau
Habe es eingebaut und es funktioniert. Ich habe den DLINK aus der Ebay Aktion verwendet http://www.ebay.de/itm/150991559667?... den Router TL-MR3020 und einen UMTS Stick XS Stick W21. Zuerst lief es nicht stabil, habe dann noch ein Firmware Update auf den TL-MR3020 aufgespielt und jetzt scheint der UMTS Stick auch auf Dauer online zu sein, was vorher nicht der Fall war.
OK, danke. Bei mir stimmt irgendwas mit der Stromversorgung nicht. Da muss ich noch mal ein wenig testen.
Was für USB-Hubs habt ihr denn im Einsatz?
Original geschrieben von G3GTCC
Weiss jemand, wann dem AMI eigentlich der Strom abgeschaltet wird?
Wenn der Schlüssel abgezogen wird, da vom MMI gespeist. (zu elfundneuzig Prozent sicher 🙂 ) Zigarettenanzünder hat nur Zündplus.
OK, danke. Bei mir stimmt irgendwas mit der Stromversorgung nicht. Da muss ich noch mal ein wenig testen.Was für USB-Hubs habt ihr denn im Einsatz?
Nimm irgendeinen, sollten alle funktionieren. Ich habe den hier:
http://www.amazon.de/.../ref=oh_details_o09_s01_i00?...Danke! Ich habe den hier und der packt die 3 USB-Stecker nicht. Die LEDs am TP-Link Router blinken nur schwach und er fährt nicht hoch. Im MMI kommt die Meldung "Das Gerät weist ein Stromversorgungsproblem auf...". Erst wenn ich den USB2Ethernet kurz rausstecke geht es. Oder eben den TP-Link an den Ziggianzünder, beides nicht besonders elegant, denn es geht ja offensichtlich bei vielen.
Ich konnte allerdings noch nichts anpassen, da seit dem Update beim 🙂 das Hidden Menu weg ist und das VCDS beim Kumpel liegt. Aber daran wird es kaum liegen. Daher den o.g. Hub nicht bestellen.
Mit dem von center 100 verlinkten USB-Hub klappt es jetzt auch ohne Zigarettenanzünder. Zumindest bisher keine Auffälligkeiten.
Noch mal vielen Dank an Horst1202 für die tolle Anleitung und das Script!
Hallo Zusammen,
habe jettz fast alle 17 Seiten gelesen. Sehe ich es richtig, dass es die Möglichkeit gibt, via Handy letztlich die Google Earth, Online & Traffic Funktionen zu aktivieren und zu nutzen?
Ich habe das MMIG 3G Plus HDD (ohne Sim-Slot) und es wäre natürlich eine tolle Spielerei, diese Funktionen nutzen zu können.
Gibt es eine Anleitung, die man einsetzen und verstehen kann, ohne am Ende vielleicht die ursprüngliche Konfig komplett außer Gefecht zu setzen?
Welche Kosten entstehen?
Umbau der Unit kommt nicht in Frage, einfach zu teuer, für diese Umstellung. Ontika hat wohl genau das, was hier beschrieben wird, im Programm. Kostet aber auch noch ein paar Hundert Euro.
Wäre also für alles dankbar, wenns "einfach" und "unkompliziert" bleibt und eben nicht der Gefahr läuft, dass alles "wech" ist.
Danke!
