MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
oder hat jemand von euch es mit dem Router und der Hardware-Version auch ohne OpenWRT zum Laufen gebracht? kann ich dieselben Einstellungen auch so vornehmen?
@Eddi2013 schrieb am 5. Mai 2018 um 10:52:28 Uhr:
Das wird nicht gehen.
Benutzt doch einen RaspberryPi! Anleitungen gibt es doch
Guten Morgen zusammen
Jetzt bin ich bis hierher durch.. aber irgendwie ist mir immer noch eine Frage unklar.
Ich möchte einen Raspberry per WLAN an das MMI hängen, um mir eine zweite Sim zu sparen (bei meinem Provider nicht möglich). Also iPhone per Hotspot an den Rasp und der per WLAN ans MMI.
Soweit so gut.. Anleitungen habe ich alle gefunden. ABER ich habe ein 3G mit Sim Slot und Audi Connect.
Muss ich die im Forum vorhandenen Scripts überhaupt ausführen? Oder reicht den Rasp ins Auto zu hängen und zu verbinden?
Audi A6, Bj 12.2014, MMI 3G mit SimSlot/Audi Connect.
FW: K0900
Ich danke euch für eure Hilfe!
Viele Grüße und eine sonnige Woche
Ullei
Steck doch die SIM-Karte ins Auto und schau was passiert! Eventuell musst du gar nichts kodieren.
Wenn jemand Hilfe braucht oder es fertig kaufen möchte, kann dies bei Alexander Merger auf Facebook bekommen.
https://www.facebook.com/AMCodingMore/
@Hayabusatom schrieb am 7. Mai 2018 um 10:05:14 Uhr:
Wenn jemand das Teil fertig kaufen möchte, kann dies bei Alexander Merger auf Facebook bekommen.
Aber bitte nett Fragen!!! Hab schon die ersten Beschwerden 😕
Mit einem „Bitte“ kommt man weiter als man erwartet
Hi Leute.
AUDI connect mit Google funktioniert in Deutschland.
Jetzt bin ich in den NL und das Mmi sagt roming aktiv und geht nicht.
Wo kann ich das ausschalten?
In der Tp link finde ich nichts.
Im MMI unter Telefon auch nichts.
@Marcusfroitzheim schrieb am 23. Mai 2018 um 14:17:38 Uhr:
Hi Leute.
Über was surfst du? Telefon oder 4G-Stick? Du musst die Roaming-Funktion im jeweiligen Gerät einschalten
Mit surfstick
Dann muss doch eine Einstellung im Router sein.
Beim Modem.
Ich finde da nichts
@Marcusfroitzheim schrieb am 23. Mai 2018 um 14:58:22 Uhr:
Mit surfstick
Beim Modem.
Ich finde da nichts
Also bei meinem HUAWEI habe ich es direkt am Modem eingestellt. Genau wie die PIN-Eingabe muss ich die Roaming-Option auf dem Stick aktivieren. Um das zu machen muss man den Surf-Stick mit dem PC verbinden und den Stick im Webinterface entsprechend einstellen.
Hi. Frage an die experten.
Benutze die wlan variante mit den huawei stick. Google earth funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich aber mit dem Handy mit dem wlan vom mmi verbinden will bekommt das handy kein internet. Wenn ich in den wlan einstellungen am handy auf statisch gehe und dann die router gateway eintrage und die ip 192.168.1.110 dann verbindet das handy kurz.( Komm dann auch auf die gerätewebside). Nach ein paar sekunden ist die verbindung unterbrochen. Einer eine idee? Lg
Moin zusammen,
ich habe die Nacht versucht die WLAN-Variante erfolgreich einzurichten aber ohne Eure Hilfe komme ich nicht weiter.
Konfiguration habe ich nach Anleitung gemacht, irgendwo hat sich aber ein Fehler eingeschlichen, denn das MMI bekommt via DHCP keine IP zugewiesen.
Anbei einige Bilder zu den Einstellungen. Ich befürchte es liegt an den WLAN-Netzwerken, die auch die gleiche Mac-Adresse (die des Routers) haben. Zudem sind beide Netzwerke "Master" obwohl ich das MMI als Client angegeben habe.
Danke für euere Hilfe.
Img-1802
Img-1803
Img-1804
+8
Aufgrund mehrfacher Anfrage hier ein Entwurf meiner Anleitung wie man einen Raspberry Pi 1 und einen Surfstick einsetzt:
ANLEITUNG: MMI 3GP Audi connect via Raspberry Pi 1 und HUAWEI-Surfstick
@Eddi2013 schrieb am 25. Mai 2018 um 06:04:56 Uhr:
Moin zusammen,
Ich weiß nicht ob du das schon versucht hast, klingt mir aber fast danach als würde es daran liegen.
-MMI komplett ausschalten.
-Router komplett hochfahren lassen (am besten einfach mal 10 min warten. brauchst halt ne externe Energiequelle da AMI nicht läuft wenn MMI aus)
-dann erst MMI einschalten.
Ist oft das Problem beim ersten Mal, dass du deswegen keine Verbindung bekommst.
